tiger960
Купил ареометр: колба с грушей + заглушка с пипеткой, внутри еще одна колба с делениями.
В общем-то как пользоваться понятно, но не получается.
Значит я делаю так:
1. вставляю ареометр (маленькую колбу с делениями) в большую колбу с грушей
2. Закрываю колбу с грушей заглушкой с пипеткой.
3. Сжимаю грушу и вставляю пипетку в банку аккумулятора.
4. Потихоньку разжимаю грушу, набирая электролит в колбу
5. Эреометр при этом начинает всплывать.
Но заметить деление на ареометре не успеваю - электролит сразу после полного разжатия груши достаточно быстро выливается через пипетку назад.
Что я неправильно делаю?
Должен ли электролит вытекать? Или может у меня бракованный ареометр?
idd
да, не должен он вытекать. Где-то воздух сосет.
Helg-001
Электролит вытекать не должен, закон физики рулит. Такое может происходить, при негерметичности в соединениях ареометра. Скорее всего, это негерметичность в соединении груши и корпуса (колбы) ареометра, менее вероятно, в месте соединения корпуса и «приемной» части.
tiger960
Он воздух не сосет, просто внизу в пипетке дырка достаточно большая. И электролит под собственной тяжестью выливается.
А раз так сделано, значит это не брак.
Значит где-то я не так делаю.
Helg-001
Если электролит вытекает, то на его место должен попасть воздух, иначе в ареометре над электролитом создается разряжение, препятствующее вытеканию. Воздух может попасть либо при наличии подсоса через уплотнения, либо если «приемная труба» ну очень большого диаметра (тогда четко видно пузырьки воздуха).
tiger960
попробую все уплотнения чем-нибудь промазать, и попытаюсь еще раз
Rover_61reg
Обычно снизу в "стеклянный" цилиндр (в котором плавает поплавок) вставляется резиновый носик, диаметр отверстия около 1-2 мм. Электролит не может самотёком вытекать. Т.е. сверху груша, снизу носик из резины - посередине поплавок (широкой частью вниз, при транспортировке обычно вставлен вверх, как и носик.).
зы: я балдею, какие вещи иногда приходиться объяснять supercool
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (11 Май 2010 19:29), всего редактировалось 1 раз
nestor
Было то же самое. Вернул взял другой. Всё нормально. Воздух сосет. Или груша или носик. Больше нечему.
lagoda
tiger960
пользоваться при температуре 20 градусов , плюс минус.
Что ареометра, что жижи
Rover_61reg
Табличка есть поправочная показаний ареометра от температуры окружающей среды.
roadster
Значит я делаю так:
Из-под груши сосет...
Изолентой замотай.
ЗЫ писька с делениями должна свободно плавать внутри колбы, не касаясь стенок. Деления смотреть по низу мениска.
