дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Atomic-DM
Гидрик кстати поутих но вроди до сих пор стучит немного. Наверное менять надо
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111 писал(а):Если ХХ ровнехонький как нам сообщает Дима - то подсос воздуха отпадает.
ХХ почти ровненький на холодную, видимо по той причине что его много
Да и смесь побогаче
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111
Кстати ты наверное прав насчет подсоса воздуха...
я вчера в попыхах походу хомуты на стыке рогов и ресивера не затянул, почти уверен в этом
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сходил щас проверил хомутики. Никуя, все затянуто.
По БК глянул параметры:
- Расход воздуха - 40 Кг/ч (до кроилова было 48-52, это прошивка такая что БК её не понимает
- топлива 0.7 л/ч
(было 0.9)
- Шагов РХХ - 38-44
Пришел к выводу что в режиме хх какой-то баг
При езде начиная с 1500 идет тяга без рывков и провалов.
А на месте даже при 2500 не очень стабильно работает.
Boriskin
Авто: Лексус
выкини свои форсы....и валы на обкатку туда же
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Да кстати прошивка осталась Паулюс для 41-го блока с отключенным ДК. Сегодня попробуем на сток прошивке.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Boriskin писал(а):выкини свои форсы....и валы на обкатку туда же
Сегодня если не получится их подружить, поставлю старые форсы.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Serg_x писал(а):Вскрывать?
Прокладку писец как жалко
Узнай, на этих поршнях есть осевое смещение пальца в какую-либо сторону ???
Если нет смещения, то вопрос только по цековкам,
те если гидрик у тебя заклинит в открытом, может йопнуть по клапанам
Ну и большое перекрытие идёт мимо
Serg_x писал(а):Заодно гидрик походу поменять надо.
тогда не один, там, по видео, целый оркестр гидриков,
и это - имха - давляк масла
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Снизу на 78ом колене реаль перевернуть выбив шпильки из шатуна???
на 71ом колене прикинул - реально
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Смещение на поршнях вроди как есть. Я ранее фотку выкладывал.
Если противовесы на 1118 колене такие же как на 21083, то перевернуть реально снизу. Ща возьму штанген буду промерять на снятых.
Кир-кук
Serg_x писал(а):Снизу на 78ом колене реаль перевернуть выбив шпильки из шатуна???
Это я не скажу, не доводилось перекручивать...
Serg_x писал(а):Смещение на поршнях вроди как есть. Я ранее фотку выкладывал.
тдмкашное 3.5мм вверх - это не то смещение.
Интересно смещение от оси пальца - те от цетра поршня вправо
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
ИМХО смещения там нет, посему я бы не стал переворачивать. Ездит и ладно. А насчет перекрытий - проверить на прокрут прежде чем заводить и все. ИМХО там можно поставить перекрытия гораздо больше, чем Сержу когда-либо потребуется. В конце концов перевернуть никогда не поздно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не мужики завтра переделаю как надо. Сначала попробую снизу
Приоропрокладка = 1.5 тыщи
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А первое кольцо не выскочит если поршень в башку упереть?
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Тоже завтра полезу как мне кажется прослабленный шатунный вкладыш на 2м цилиндре лечить)) думаю из-за него у меня на горячую ниже 1000 масленка моргает, кто что думает? Благо только слить масло и скинуть поддон
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Халява!!!
Ты что от руки закручивал?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Просьба кирюхе - расскажи пожалуйста или ткни носом где написано как гидрики проверять? Один или два стучат падлы
Boriskin
Авто: Лексус
вы чё поршни через низ собрались доставать?
засовывать тоже7
если да...ну тема про мегакроилово оправдает себя
снимай бошку!
прокладку можно и заново поставить, ей срать
Serg_x писал(а):Просьба кирюхе - расскажи пожалуйста или ткни носом где написано как гидрики проверять? Один или два стучат падлы
он уже писал как то - пошёл и купил новый комплект гидриков, ну и поменял их, вот и вся проверка )))
Boriskin писал(а):вы чё поршни через низ собрались доставать?
засовывать тоже7 hehe
снимай бошку!
Не, я так понял он вынимать поршень не хочет, оно и не нужно в общем, хочет просто повернуть его другой стороной, сняв крышку. Крышку снял, колено повернул ходом вниз, поршень-шатун вверх, ну и там перевернуть... Только вот по моему шатуны тоже нужно определённой стороной ставить, чёт подзабыл я этот момент... Да и не факт что получится таким макаром перевернуть их, хотя не исключено.
Boriskin
Авто: Лексус
шатуну всё равно как стоять
на расположение замков колец я так понимаю кладёте?
Boriskin писал(а):на расположение замков колец я так понимаю кладёте?Smile
не, уповаем на бога дэфа, что кольца при этом будут держаться за цилиндр и проскользнут в поршне, и замки чудесным образом останутся стоять как положено
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):Boriskin писал(а):на расположение замков колец я так понимаю кладёте?Smile
Именно так
Как показала практика кольца вращаются. Я два поршня вытащил из блока с компрессионными кольцами сориентированными замок к замку.
Если не получится снизу буду снимать верх.
Борискен, откуда инфа что прокладка допускает повторную затяжку???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Цитата:Фото выкладывать нужно разрешением 640*480
Дык не видно никуя стрелочек на поршнях
