Chai
Авто: 2113, 2006
Всем привет
Такая трабла, кое где цифры не "пропечатываются". Вот фотки:
и т.д. Думаю понятно.
Что делать, как быть?
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Да ничего не сделаешь-там видимо на шине ЖК-дисплея где то контакты плохие -можно разобрать и снять-одеть колодочку если есть разъем -если нет- то вообще ничего не сделаешь -менять панель целиком..
Chai
Авто: 2113, 2006
вот на 3й фотке сверху, 21 км.ч - это моментальная скорость?
зы. надо к электрику наведаться
Cher2006
Chai писал(а):21 км.ч - это моментальная скорость?
Нет. Это средняя скорость за время измерения от предыдущего сброса
Сергио
...На солнце что ль так нагрелась...
Пробовать разобрать, посмотреть, может что косячное увидешь, а так наверно только замена...
Chai
Авто: 2113, 2006
Cher2006 писал(а):Chai писал(а):21 км.ч - это моментальная скорость?
она вот почему то одна и та же все время. и reset'ом не сбрасывается. куда копать?
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Chai
Эт попа, жк отошел на упокой, готовь бабло на новую приборку
Сергио
Костяшкин писал(а):Эт попа, жк отошел на упокой, готовь бабло на новую приборку
а это 3 т.р. как минимум...
Chai
Авто: 2113, 2006
Chai
Авто: 2113, 2006
Зы. а жк новый нельзя впаять?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Chai
Найди радиоэлектронщика, он тебе дисплей поправит. Там плохой контакт. Дисплей не паяется, он соединяеться со схемой токоведущей резиной. Можно попробовать самому разобрать. Стрелки придется снять. Нужно запомнить, а лучше сфотать их положение до разборки.
Будут вопросы - пиши, постараюсь помочь.
Chai
Авто: 2113, 2006
olbr писал(а):Chai
спасиба)
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Контакты на токопроводящей резине протереть спиртом, помогает 100%, не раз делал уже.
mitand
Авто: ВАЗ 21124 07.07.07г/в., Янв.
У меня такое было. Снял клемму, покурил, поставил клемму (АКБ) и все
Chai
Авто: 2113, 2006
mitand писал(а):У меня такое было. Снял клемму, покурил, поставил клемму (АКБ) и все
не помогает
Vadim_NT
Авто: ВАЗ 21101
И у меня такая же проблема. Только не отображаются многие символы в нижней части дисплея. Снятие клеммы не помогает.
