Chai
Всем привет gpn
Такая трабла, кое где цифры не "пропечатываются". Вот фотки:
и т.д. Думаю понятно.
Что делать, как быть? supercool
Cher2006
Да ничего не сделаешь-там видимо на шине ЖК-дисплея где то контакты плохие -можно разобрать и снять-одеть колодочку если есть разъем -если нет- то вообще ничего не сделаешь -менять панель целиком..
Chai
вот на 3й фотке сверху, 21 км.ч - это моментальная скорость?
зы. надо к электрику наведаться
Cher2006
Нет. Это средняя скорость за время измерения от предыдущего сброса
Сергио
...На солнце что ль так нагрелась...
Пробовать разобрать, посмотреть, может что косячное увидешь, а так наверно только замена...
Chai
она вот почему то одна и та же все время. и reset'ом не сбрасывается. куда копать? supercool
Костяшкин
Chai
Эт попа, жк отошел на упокой, готовь бабло на новую приборку
Сергио
а это 3 т.р. как минимум...
Chai
Костяшкин писал(а):
Chai
nea nea nea
Херовато. НУ пущай пока так работает, время и температуру показывает хоть, да еще расход lol1 lol1 lol1
Chai
Зы. а жк новый нельзя впаять? supercool
olbr
Chai
Найди радиоэлектронщика, он тебе дисплей поправит. Там плохой контакт. Дисплей не паяется, он соединяеться со схемой токоведущей резиной. Можно попробовать самому разобрать. Стрелки придется снять. Нужно запомнить, а лучше сфотать их положение до разборки.
Будут вопросы - пиши, постараюсь помочь.
Chai
olbr писал(а):
Chai
спасиба) Good
Romik1703
Контакты на токопроводящей резине протереть спиртом, помогает 100%, не раз делал уже.
mitand
У меня такое было. Снял клемму, покурил, поставил клемму (АКБ) и все
Chai
не помогает supercool
Vadim_NT
И у меня такая же проблема. Только не отображаются многие символы в нижней части дисплея. Снятие клеммы не помогает. Sad
