Страница 3 из 5
Kachan
Realmatroskin
Еще одно дополнение:
Это хорошо, когда есть Гамма, на которой можно выбрать тип печки и получить аж 8 скоростей вентилятора на 11-м отопителе gpn , если же у меняющего печку остается старый САУО (с "автоматом"), то наверное достаточно поменять местами провода 2 и 8 (красный и коричневый) на 13-и клемной колодке САУО, чтобы холодный и теплый воздух дул правильно (не наоборот), а скорости как были 3 и автомат, так и останутся Wink
МегаVolt
Kachan
да верно, сейчас дополню, только вот фоток этого клемника нет сеня Pardon
Kachan
Realmatroskin
Да и так понятно будет Pardon
leon112
Serg_x писал(а):
И насколько реально в отопителе С/О отпилить то, что мешает радиатору в длинну поместиться? Просто он походу течет, надо менять. Хотелось бы сразу на Калиновскую СОД перейти. Или на сток радиаторе можно штуцер пароотвода просто запаять?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4295088#4295088
Perpetum
Realmatroskin
С шумностью плиз изложи свои ощущения, насколько разница ощущается при переходе?
МегаVolt
Perpetum
по ощущениям потише, но не бесшумно, у меня старая печка на удивление тихо работала, знаю потому что ездил на паре машин с такой же печкой у друзей, примерно в полтора раза потише где-то так
Plutonium-239
А никто не знает встанет ли на десятку печка от приоры с испарителем кондиционера? Конструктивно она сильно отличается от десяточной?
Busin
а возможно оставить левую половину от старой печки (у меня там рециркуляция, хотелось бы сохранить), а поменять только правую, с движком?
Tom669
Busin Нет. И старая печка в любом случае лучше новой да еще и с рециркуляцией.
Ivan870
[quote="Realmatroskin"]
у кого стоит старый САУО для исправления глюка с заслонкой, надо на 13-клеммной колодке поменять местами красный и коричневый провода, контакты 2 и 8 (вид с морды разъема)
/2--4--6--8--10--12
1
\3--5--7--9--11--13
и пробрасывать четвертый провод нет необходимости!!!
а что за глюк с заслонкой, на компе это как отображается, а то у меня такой-же стоит.
я пользуюсь 10 отопителем, сегодня попробовал переключить на 11 подул горячий воздух на min. Почему?
МегаVolt
Ivan870
прально задул холодным, дело в том что, на одинадцатом отопителе заслонка управляется наооборот то биш то что у нас максимум у них минимум и наоборот, вот для того чтобы работало так как надо нужно поменять местами два провода
Ivan870
тогда 10 отопитель будет дуть наоборот, смысл есть, вроде и на 10 неплохо
Kachan
тебе нету смысла, тыж печку то не менял Wink
тимыч 2111
Где можно купить-заказать Гамму для печки старого образца?
Чтоб реально прислали, т.е. проверенно.
Kachan
тимыч 2111
у производителя
http://ferrum-group.ru/orders/new
я два раза там GF412 заказывал (себе и знакомому), пришло быстро и без проблем. Только это, у тебя же карб? может тебе лучше САУО+БСК взять?
тимыч 2111
Kachan
Спасибо большое, насчет САУО+БСК это как называется?
Просто накрывается родной САУО, в магазине около 900р. стоит, но мне не нравиться как он работает, поэтому ищу альтернативу.
Glan
голословная чушь Good
новая печка тише, теплее, проще в замене фильтра, имеет большую производительность вентилятора, нормально живет с калино СОД.
а что хорошего в десятой? рециркуляция которой нет с 2001 года? фильтром который не мокнет и который ни у кого почти не стоит? supercool
leon112
Эт почему еще?
Glan
leon112 писал(а):
Эт почему еще?
ты, я, еще жалкая госртка юзеров? народ ваще не в курсе что туда фильтр можно ставить. дк о чем речь?
Ivan870
я в магазе купил с гарантией, не стал заморачиваться, по деньгам с доставкой столько-же получается
Ivan870
Glan писал(а):
leon112 писал(а):
Эт почему еще?
я вчера поставил, помучался малясь , но воткнул, типа угольный. gpn
Kachan
Kachan
Омега, типа вот http://www.postavto.ru/product_9940.html
Ivan870
прикольная штука, сначало её хотел поставить, но прикинул Омега 2р.+ БК 2.5- 3р, 412 получился дешевле. А так хороший выбор.
McLaren_
Автор Зачем??? В старой печке рециркуляция была, и фильтр не намокал, что хорошего в новой? У меня аккуратно собранная без щелей печка старого образца, установленна электропомпа, термос старый 3 дырый. В - 36 градусов у меня в салоне + 32! Рециркуляция зимой на момент когда мотор еще не прогрелся дополнительная помощь печке - салон быстрее прогревается. На трассе за чадящими луковозами тоже решает. А то что скоростей побольше так разве оно того стоит? можно в конце концов и самому добавить. У меня тоже Гамма 412, и 4 скорости печки. Достаточно более чем.
Не пойму зачем вбухивать бубули за печку НО если она хуже старой Pardon
Единственно что мне стало интересно, вот такой вопрос, в 11ой печурке 8 скоростей. На БК (GF 412) я могу поменять на 11ый.
Чтобы он в режиме 11ой печки корректно работал , мне нужно:
1: Поменять местами провода микроредуктора заслонки?
2: Заменить набор резисторов моторчика свой на 11ый?
И всё? Подскажите знающие люди! Кто нибудь так делал?
ЗЫ просто хочу поставить моторедуктор управления заслонкой распределения воздуха как новых панелях, а там надо 11ую печку gpn БК думаю поменять тоже, чтобы всё было электронное rlzz
Последний раз редактировалось: McLaren_ (12 Май 2010 09:17), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
McLaren_
рециркуляции не было, фильтра не было, шумноватая, не дружит с калиноСОД, у новой единственный минус это фильтр может намокнуть Pardon
Страница 3 из 5
