Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Добрый день! Поменяли МЗ, ДМРВ, дроссель, провода, свечи, ДПДЗ*3, Датчик коленвала и фаз. Благо есть где взять. Мотор 2111 1,6i, мозг январь 7.2. Троит при холодном запуске. При легком нажатии на педаль газа все становиться нормально. Все показатели в норме, кроме мгновенного расхода. На прогретом моторе 0,7-0,8. Говорят это мало. Вчера померли компрессию, все цилиндры 11,2-11,6.Бак чистый, сетка поменяна, фильтр бензина менялся, после замены проехал 1300 км. Пробег машины 51000 км. На 48000 км. промыли инжектор.
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
ДТОЖ + массы почистить, протянуть + ДУ помыть!
Gixar
Добрый день! ДУ вымыт, пробовали замену на другой - ни чего не дало, весь мотор протянут, температуру показывает одинаковую и с компа и на панели. Сегодня стало проявляться троение и на работающем двигателе. Двигатель работает нормально, потом он дернулся, потом опять нормально. Ошибок нет. Еще обратил внимание, что на холостых если резко нажать на газ (ударить по педали газа, так чтобы дроссель открылся на 1-3
сильно падают обороты, потом (1-2 сек.) все становиться нормально.
Gixar
Еще появился странный звук. При включении зажигания слышна работа бензонасоса и на этом фоне раздаются треск (похоже на звук рэле при слабом напряжение). Звук идет из района впускного коллектора. При выключении повторяется два раза.
SeGa4852
Gixar писал(а):Звук идет из района впускного коллектора
А не форсунка ли цокотит? Проводку у форс глянь, мож перетерлось где...
А свечи с черным нагаром на юбке?
Gixar
а форсунки как поживают про них чот неслова
d.dmitry
На старых свечах нагар одинаковый? и какой?
Если ошибок нет, то сделать диагностику с включеным счётчиком пропусков по всем цилиндрам. Или при троении на месте проверить снятием вв провода со свечи, какой цилиндр нереагирует на снятие вв провода.
MikhaylenkoPA
ДятлоW
если не горит джеки чан,и подтраивает на холодную,отрегулируй клапана
Gixar
Клапана регулировали и перепроверяли недели 2 назад. Все свечи одинаковые. На юбке небольшой черный нагар, легко стирается пальцем, сердечник и электрод абсолютно чистые.
Gixar
Забыл сказать форсунки мыли совсем недавно.
Gixar
Gixar писал(а):Забыл сказать форсунки мыли совсем недавно.
чудес то небывает сам понимаешь
SeGa4852
Каким образом мыли?
Gixar
Подключением внешнего аппрата
SeGa4852
Gixar
Т.е. не снимая форсунок...
Gixar
Evo15
Авто: продан
форсы лучше снимать и чистить на стенде,как на моей машинке и делали)а если не снимать форсы то фиг увидешь,ссут они правильно или нет?
все ИМХО
SeGa4852
Gixar
Форсы чистить лучше сняв с авто, так будет виден распыл...
а так
Gixar писал(а):форсунки не снимали
не известно что в итоге получили...
SeGa4852 писал(а):форсунки не снимали
в итоге их пора уже на помойку
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
Dranik писал(а):в итоге их пора уже на помойку
да ладно, какая помойка, у автора пробег 51000 всего....нада копать дальше
RamiL-83 писал(а):да ладно, какая помойка, у автора пробег 51000 всего....нада копать дальше
поверь может уже и помойка быть , причо легко.
RamiL-83
Dranik писал(а):поверь может уже и помойка быть , причо легко.
...хотя...наш бензин делает своё дело
RamiL-83 писал(а):.хотя...наш бензин делает своё дело
вот и я об этом , да и тупо косяк форсы неисключон ,темболее у нас
Gixar
А проверить можно только заменой? Звук у всех форсунок одинаков. И остается вопрос - почему троение пропадает после кратковременного нажатия на педаль газа!!!
SeGa4852
Gixar писал(а):почему троение пропадает после кратковременного нажатия на педаль газа!!!
А что в этот момент с напряжением происходит?
