Женя 21063
Бывшая моя ВАЗ 21063 катается сейчас в деревне у дедушки. Прошлый ремонт мотора был в 2003 году и 125 тыс км назад... какой пробег был на тот момент неизвестно, ремонт был по случаю появившегося стука в моторе, компрессию незнаю но сизого дыма небыло.
Дядя Вася в гараже сделал ремонт хорошо, но расточку делать не стал только поменял поршни на новые. И вот проехали 125 тык. и тут моторчик задымил сизым дымом. Приехал в деревню, дедушка жалуется что дымит и не тянет. Решил померить компрессию 10-10-10-8. И свечи 1 и 4-ого цилиндров просто в нерабочем состоянии из-за сильного нагара масла, просто залепило им всю свечу.
решил начать с малой крови и поменял маслосъемные колпачки клапанов. Когда менял на 4-м цилиндре на направляющей втулке на краешке на который одевается колпачек заметил то-ли трещинку по направлению вдоль оси втулки, то-ли не трещинку, непонятно, если ногтем проводить то вроде зацепляется ноготь в этом месте, но большой трещины нет. Головку решил не снимать пока, т.к. небыло уверенности что смогу поменять эту втулку сам и небыло уверенности что в ней дело.
После замены собрал все назад, но дым не пропал. На первом цилиндре свеча перестала пачкаться, а на 4-ом все равно в масле, и компрессия на 4-ом цилиндре 8.
Пока дед так поездит, там по деревне не критично, просто менять 4-ую свечу 2 раза в месяц.
На лето зпланировал сделать ему капиталку. Дед живет в саратовской области. На расточку блок придется везти в Саратов. Мотор разберем думаю без проблем, вот есть некоторые вопросы по дальнейшей сборке.
После расточки нужны ремонтные поршни, мастера сами скажут на какой цилиндр какой группы поршень или нужно где-то мерить нутромером и определять???
Шатуны наверно оставлю старые, как узнать какой группы палец для этого шатуна нужен???
Коленвал шлифовать или нет???
Как разъединить шатун с поршнем и как поставить новый поршень на шатун.... в гаражных условиях...
Вроде вопросы все... если что вспомню напишу.
Заранее всем спасибо.... надеюсь на грамотные ответы.
Да кстати, в цилиндры на горячем моторе наливал керосин (для раскоксовки) заранее масло слил и пробку не закручивал... Ну вобщем керосин в картер довольно активно почти весь стек а компрессия не изменилась.
48rus
Везешь в контору блок, коленвал и промежуточный вал, они меряют и говорят какой ремонтный размер поршней покупать, покупаешь и везешь им они под эти поршня точат блок, если коленвал нужно точить, то точат а тебе говорят какие вкладыши покупать, меняют, растачивают вкладыш промежуточного вала.
В магазине подбираешь пальцы в свои поршни, без масла чтобы входили с натягом, нумеруешь их. Лучше обратиться в контору где снимут шатуны и наденут на новые поршни с новыми пальцами. Там греть надо шатуны при запрессовке.
Ludvig
Растачивать блок, это надо быть уверенным в такой необходимости. По всем данным достаточно привести головку в порядок. Можешь отвести и весь двигатель, они будут рады, хоть и страшно заняты. Новая головка с клапанами стоит порядка 6-и тыщ. А какая необходимость весь двигатель разбирать? Неудачно поменял колпачки? В следующий раз будешь умнее.
ОлегМихалыч
Мастера будут растачивать под следующий ремонтный размер. Поэтому поршни просто покупай следующего ремонтного размера, а расточку и хонингование на сервисе будут делать под каждый конкретный поршень - потом не перепутай местами.
Пальцы подбирай под каждый поршень прямо в магазине - чуть смазанные маслом они должны входить по усилием пальца руки и не выпадать под собственным весом - тоже не перепутай местами потом.
Шатуны с поршнями лучше собери на сервисе - стоит копейки, мне старые скинули и новые поставили за 20 минут. А сам задолбаешься.
Если собрался делать КАПИТИЛКУ, а не кое-как, то делай ВСЕ -
расточка и хонингование цилиндров, замена поршневой группы, новые вкладыши, полукольца, замена поросенка и других валиков с втулками (перепрессуют на сервисе), проверка маслынного насоса, шлифовка шеек коленвала, проверка и по необходимости переборка головки и всей навески на движке.
Я несколько лет назад полность откапиталил, проездил 40 тык, потом когда машину в утиль, движок продал и он еще ездит ( + 25 тык) никуда не лазили.
Удачи!
Robinzon 54
Только расточник знает каким будет следующий ремонтный размер,а вдруг там задир и его выводить придется.
Женя 21063
спасибо за подробный ответ..
что за промежуточный вал???
Женя 21063
Насчет неудачной замены не понял.... менял на всех цилиндрах одинаково.
На этом цилиндре компрессия 8, на остальных 10... вроде как поршневая уже просится на ремонт
Да и керосин чет очень активно протек в картер.
Последний раз редактировалось: Женя 21063 (12 Май 2010 15:37), всего редактировалось 1 раз
Женя 21063
Удачи!
Спасибо
Robinzon 54
А что тут не понятного четвертый горшок жгёт масло,виновата либо трещина в направляющей либо её износ и замена колпачка здесь не поможет.
Компрессию проверяли с с маслом и без него или как(только это даст ответ кто виноват голова или кольца),кольца могли и залечь(лечится только их заменой),в любом случае вскрытие осмотр и замеры всё покажут.
Женя 21063
ездил к местному мастеру, консультировался по поводу этой трещинки, он сказал что не должно масло через нее сочиться.
компрессию с маслом не мерили.
В практике был случай когда подгоревший клапан при проверке компресси с маслом тоже начинал лучше держать давление.... Sad
Robinzon 54
Ну это возможно частный случай,а по идее если компрессия с масло резко возрастает то это однозначно кольца.
А вот фиг его знает как оно в работе при нагреве себя покажет,не исключен так же вариант повреждения колпачка при установке.
Бродин
Какие поршни вообще посоветуете?Нацелился на "Мотордеталь" Кострома.Идут комплектом с пальцамии кольцами.Хоть и 21083 двигатель отличий в ремонте не много,"поросенка" нет Smile .Вал наверно трогать не буду,заменю вкладыши и полукольца.ГБЦ с другой машины есть,пробег небольшой,хорошая.
Женя 21063
Вобщем дед недождался меня, сдал машину к умельцам в ремонт.
Блок они расточили, сказали что проблема 4-ого цилиндра была в залегших кольцах....
Вопросец теперь... Какие мероприятия проводить на моторе для предотвращения залегания колец???
ksv71
не перегревай и масло лей не с колхозной МТС, ну и желательно не коптить на малых оборотах, а привыкнуть ездить в районе 2000-3000 об/мин, иногда подкручивая до 4000-4500
Евгений88
+много
Женя 21063
этот моторчик конечно я кипятил раз 5 по молодости, когда еще незнал что это плохо, и не понимал почему она кипит, а дело было в невключающемся вентиляторе....
Женя 21063
Вчера дед звонил, говорит машину забрал, сделали все хорошо..
В деревне весь ремонт с запчастями и расточкой 7500 рублей (не дорого). Коленвал не шлифовали, только поменяли вкладыши и полукольца.
Robinzon 54
Какой приятный и прямо таки халявский ценник!!!
Женя 21063
Ну вобщем-то да.... Когда на этой машине последний раз ремонтировали мотор в 2003 году без расточки.. с запчастями тогда получилось 12,5 тыщ.... тогда это и деньги другие были.
По-видимому низкие цены это особенность сельской местности.
Robinzon 54
Большой привет Деду, пусть катается и радуется новому двигателю!!!
Женя 21063
передам )))
Женя 21063
cry cry cry
неуспел дедушка мотор даже обкатать Sad Умер 27 июня на 71-м году жизни.... Пусть земля ему будет пухом...
Колян90
Robinzon 54
Мои соболезнования,но весьма почтенный возраст не каждому дано,царствие ему небесное!
Minherz
Женя 21063
Мои соболезнования!
Дружище Робинзон!
71 это не 91 ! Рано дедушки не стало!
Царство небесное!
