Izverg
Авто: 21093->21723 Космос
Berkut_Spb
Слышал мнение что фильтр отрабатывает свой ресурс в среднем за 7000 км пробега, вот и думай дальше как часто нужно что-то менять. Я меняю масло с фильтром через 6-7 тыков. Как писал выше ставлю только Салют.
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Izverg писал(а):ставлю только Салют.
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
!Lnur писал(а): когда мотор полночи молотит на холостых.
Дешевле теплый гараж построить имхо - не прав?
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
ГенВик писал(а):Дешевле теплый гараж построить
Ну это смотря где...
Есть места где машины чуть ли не друг на друга ставят, а если улитку разрешили - уже счастье
!Lnur
ГенВик писал(а):Дешевле теплый гараж построить имхо - не прав?
Ага, в пяти остановках от дома... и ездить туда по утрам на автобусе!
ГенВик
!Lnur писал(а):ГенВик писал(а): Дешевле теплый гараж построить имхо - не прав? Ага, в пяти остановках от дома... и ездить туда по утрам на автобусе!
А с работающим двигуном оставишь под окном - наутро ваще пешком пойдешь, ибо с 3,14здят
![63](images/smiles/smile63.gif)
Я вообще не понимаю - как авто нах оставить с двиглом работающим. На ноч... Потому и написал - что дешевле теплый гараж построить. Это сколько ж бенза она на холостых слопает за зиму?! Иопт! Даже если это в частном доме, на территории собственного двора - и то от криминала не на 100% защищен, а что говорить о многоэтажке и "под окном"?! Но и во дворе - работающий всю ночь двиг - если только на тыреном бензе!!
bxmax
ГенВик писал(а):как авто нах оставить с двиглом работающим. На ноч...
На севере это практикуют... Не выдумки
!Lnur
ГенВик писал(а):Даже если это в частном доме, на территории собственного двора...
В таком случае ставят электроподогреватель и не страдают.
ГенВик
!Lnur писал(а):В таком случае ставят электроподогреватель и не страдают._________________
Ну это же не бенз жечь! Двигло молчит.
tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
Собираюсь купить маслофильтр на свою 2111 16v
Продавец в магазине сказал, что MANN уже не тот. И по качеству, а еще там всего 4 впускных отверстия, у двигателя будет масляное голодание.
Порекомендовал какой-то другой, GoodWill, кажется. Отверстий там 6.
Это чепуха, или действительно MANN уже не тот?
tykhon писал(а):Продавец в магазине сказал, что MANN уже не тот
он просто хочет двинут то что есть у него на прилавке и в данном случае это
tykhon писал(а):Порекомендовал какой-то другой, GoodWill
по сабжу уже замены три только Манн и пока что это самое хорошее что пробывал.
tykhon
У него был и тот и другой, поставил рядом и показал на различия. Оба стоили примерно одинаково. В результате не купил ни тот не другой, так что продавец остался ни с чем.
Я вот тоже в 2104 ставил всегда манн, но сейчас двиг 124, с гидротолкателями, там скорее всего прокачка масла через фильтр сильнее.
TDream
tykhon писал(а):Продавец в магазине сказал, что MANN уже не тот.
Продаваны - те еще знатоки
Я последние несколько лет их т.н. мнение не учитываю, и пока ни разу об этом не пожалел.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Штейгер
tykhon писал(а):Я вот тоже в 2104 ставил всегда манн, но сейчас двиг 124, с гидротолкателями, там скорее всего прокачка масла через фильтр сильнее.
Можно пренебречь, если не под спорт двигло заточено, только для ПП они шли меньше размером, дабы в случай чего его не срезало. По объёму внутреннего фильтрования одинаковы. Пример - на классике одинаково ходили фильтры Мале - ОС383 (высокий корпус) и ОС384 (низкий корпус).
tykhon
Штейгер писал(а):только для ПП они шли меньше размером, дабы в случай чего его не срезало.
Не понял, как это - чтоб не срезало? И в случае чего его может срезать?
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
tykhon писал(а):И в случае чего его может срезать?
Приводом правого колеса, при определенном стечении обстоятельств.
Это касается "высокого" фильтра от классики.
Rover_61reg
tykhon писал(а):Приводом правого колеса, при определенном стечении обстоятельств.
вроде рулевой тягой..
Rover_61reg писал(а):вроде рулевой тягой
нет.
ferton636 писал(а):Приводом правого колеса, при определенном стечении обстоятельств.
тягой рулевой просто не реально достать до фильтра любого, хоть высокого хоть низкого.
kenz
Авто: 21715-31-055
Сейчас тоже перешел на манн. Воздушный,масло. Вот топливный на очереди.
![Good](images/smiles/good.gif)
фрам чемпион
Andreiko
Г-споди б-же, до сих пор фильтры выбирают! Да все они одинаковы!
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Andreiko писал(а):Г-споди б-же, до сих пор фильтры выбирают! Да все они одинаковы!
Выбираем. Потому как октазалось есть фильтры с обратным клапаном. А еще есть фильтры без термоклапана. Так интереснее выбирать?
