peacemaker
Застучала передняя ходовка, проверил на станции, результат, нужно заменить:
1. Опорные подшипники
2. Ромашки
3. Шаровые
Вопросы:
1. Опорные подшипники продаются только вместе с опорой? Могли ли они не учесть возможные поломки что-то ещё внутри стойки, может ли там что-то ещё стучать (стойку они не снимали, неисправность подшипника определили шатанием штырька в опоре сняв резиновую заглушку)?
2. Что такое ромашки? )
I Сообщение модератора
leon112:1. Заполняем профиль полностью.
2. Заходим и читаем здесь
3. Потом здесь
Sikoman
Опорники продаються отдельно. Насчет ромашки не знаю даж такого термина.
SClaus
Ромашки - это сайллентблоки нижнего рычага, те, куда крепится продольный рычаг, их там 2 шт на каждом рычаге
V1T
2108-2904046 Шарнир растяжки задний
http://www.konsulavto.ru/acat/model10/group172.html#p41668
если амотризаторы не текут, то больше там нечему стучать, в самих стойках...
peacemaker про стойки стабилизатора ниче не говорили? раз ромашки "приехали", то и они тоже могут быть все растресканные и стертые внутри...можно заодно поменять
SClaus
Стучать там могут еще шрусы и подшипники ступиц
peacemaker
т.е. подшипник можно купить отдельно? он же когда в сборе то находится в опорнике?
V1T
посмотри конструкцию опоры..там заипесся разбирать опору и потом собирать
bxmax
Т.е. опора+подшипник в сборе
Да
bxmax
Может просто подтянуть гайку на штоке? Не думаю что пальцами можно покачать шток под весом автомобиля на разбитом подшипнике...
Обычно достоверно определить стойка гремит или опорник можно только после снятия.
Sikoman
Купи опрники и все. Отдельно подшипник не найдешь.
a-a-i
да ладно, если опора стандатрная, то разбирать ее 10 минут, нужно выбить 3 болта и опора располовинится, а потом вытащить из резинового демфера сам подшибник, а по сути лучше поменять опору в сборе, потому что на 99% помимо подшипника еще и резиновый демфер "подсел"
peacemaker
думаю гайку они бы догадались подтянуть. автомобиль был поднят, шатали колесо, шток шатался. это ведь признак изношенности подшипника?
peacemaker
Шарнир растяжки задний и сайллентблоки нижнего рычага это одно и тоже? Ромашки?
!Lnur
Народ, вы б хоть для начала марку авто спросили прежде чем отвечать в сборе или отдельно! lol1
-JAXON-
какой хороший ссылочка
