peacemaker
Авто: 21102
Застучала передняя ходовка, проверил на станции, результат, нужно заменить:
1. Опорные подшипники
2. Ромашки
3. Шаровые
Вопросы:
1. Опорные подшипники продаются только вместе с опорой? Могли ли они не учесть возможные поломки что-то ещё внутри стойки, может ли там что-то ещё стучать (стойку они не снимали, неисправность подшипника определили шатанием штырька в опоре сняв резиновую заглушку)?
2. Что такое ромашки? )
leon112:1. Заполняем профиль полностью.
2. Заходим и читаем
здесь
3. Потом
здесь
Sikoman
Авто: Ваз 21103
Опорники продаються отдельно. Насчет ромашки не знаю даж такого термина.
SClaus
Ромашки - это сайллентблоки нижнего рычага, те, куда крепится продольный рычаг, их там 2 шт на каждом рычаге
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
peacemaker писал(а):2. Что такое ромашки? )
2108-2904046 Шарнир растяжки задний
http://www.konsulavto.ru/acat/model10/group172.html#p41668
peacemaker писал(а): Могли ли они не учесть возможные поломки что-то ещё внутри стойки
если амотризаторы не текут, то больше там нечему стучать, в самих стойках...
peacemaker про стойки стабилизатора ниче не говорили? раз ромашки "приехали", то и они тоже могут быть все растресканные и стертые внутри...можно заодно поменять
SClaus
Стучать там могут еще шрусы и подшипники ступиц
peacemaker
Авто: 21102
Sikoman писал(а):Опорники продаються отдельно
т.е. подшипник можно купить отдельно? он же когда в сборе то находится в опорнике?
V1T
peacemaker писал(а):т.е. подшипник можно купить отдельно? он же когда в сборе то находится в опорнике?
посмотри конструкцию опоры..там заипесся разбирать опору и потом собирать
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Sikoman писал(а):Опорники продаються отдельно.
Т.е. опора+подшипник в сборе
peacemaker писал(а):1. Опорные подшипники продаются только вместе с опорой?
Да
bxmax
peacemaker писал(а):стойку они не снимали, неисправность подшипника определили шатанием штырька в опоре сняв резиновую заглушку
Может просто подтянуть гайку на штоке? Не думаю что пальцами можно покачать шток под весом автомобиля на разбитом подшипнике...
Обычно достоверно определить стойка гремит или опорник можно только после снятия.
Sikoman
Авто: Ваз 21103
Купи опрники и все. Отдельно подшипник не найдешь.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
V1T писал(а):посмотри конструкцию опоры..там заипесся разбирать опору и потом собирать
да ладно, если опора стандатрная, то разбирать ее 10 минут, нужно выбить 3 болта и опора располовинится, а потом вытащить из резинового демфера сам подшибник, а по сути лучше поменять опору в сборе, потому что на 99% помимо подшипника еще и резиновый демфер "подсел"
peacemaker
Авто: 21102
думаю гайку они бы догадались подтянуть. автомобиль был поднят, шатали колесо, шток шатался. это ведь признак изношенности подшипника?
peacemaker
Авто: 21102
Шарнир растяжки задний и сайллентблоки нижнего рычага это одно и тоже? Ромашки?
!Lnur
peacemaker писал(а):Sikoman писал(а):Опорники продаються отдельно
Народ, вы б хоть для начала марку авто спросили прежде чем отвечать в сборе или отдельно!
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
