В аське я Андрею сказал уже, большой п*здец...
Сначала я подумал что с валом не страшно, прокатит, но потом посмотрел с другого ракурса - а нет. Содрана часть профиля, как раз которой начинается давление на шайбы, т.е. от него уже напрямую зависит открытие клапана. Это не то что раковинки какие то, как на том же 10.93 было, тут всё круче... Чтоб быть уверенным, надо ставить вал в ГБЦ и крутить его, там видно будет. Но судя по ввсему ,вряд ли там будет всё ок...
Да ещё трещина эта, между колодцами - как бы сами колодцы не повело.
Интересно от чего такая хрень, толкатель лопнул, и потом вытолкнуло шайбу, или началось всё с выковыривания шайбы. Шайбы там все были толщиной в районе 3.50, я специально сажал сёдла под такие, они и легче и как раз риск вылета меньше. Что то мне кажется беда от толкателя пошла, треснул сцуко...
epatazh писал(а):имхо вал выкинуть. поставь пока сток
Сток не прокатит, сёдла просажены. Ему нужен вал с базой 35мм.
