Конечно 15W90 - опечатка а потом копипаст. 75W90
слил масло в бутылку 1л кока-кола (канистра неудобная и невидно ничего). Через дырку лилась ровная струя, при вбулькивании воздуха не разрывалась а только шаталась, вязкость есть. Потом по каплям долго капало. В бутылке цвет в толстом слое уже вполне светло-желтый (тормозуха вообще бледная в такой бутылке). По стенкам размазывается как масло. Если трясти пены нет, воздух пузырьки поднимаются вверх медленно, пены не дают, отстаивается быстро.
Держал в морозильнике бутыль часов семь. Стало более густое, но при переворачивании хорошо течет само. В общем по ощущениям близко к моторному 5W40 только цвет другой, а вязкость на глаз все равно не измеришь. морозов меньше -15 взять негде.
В шприце 1мл был, цвет не виден, а веса 1мл наверно не хватало чтоб быстро течь, а через полминуты оно уже нагревалось и само текло куда хотело. Килограмм масла мороженного более показатель.
при -15 мутноватое, при 0 и комнатной прозрачное.
В общем после ливней просохнет, полезу попробую влить.
По-любому лучше чем то что сейчас (100% минерал, 100% наше и вероятно GL5 повезде).
