KulaK
Авто: ВАЗ-21093i
Всем доброго времени суток!
Облазил много сайтов, везде в основном флуд, надеюсь тут такого не будет!
Помогите с технологией замены стандартных шкал на новые!
Хочу замутить новые шкалы, белые не по душе, думаю поставить чёрные, как на фото, стрелки снимать не буду, чтобы не мучаться с установкой их на место, думаю просто наклеить их сверху, в связи с этим у меня возникает вопрос, допустим печатаю я на бумаге шкалы, как на фото, печатаю само собой на бумаге, каким образом свет от приборки будет проходить через бумагу? Как сделать чтобы был нормальный просвет надписей STOP TEST и т.п.? Нужно ли что-то вырезать? Расскажите технологию изготовления от А до Я.
Как
Вот некоторые ссылки:
Снятие щитка приборов: http://www.auto-rm.ru/?module=tuning&id=91
Технология разборки: http://vaz-099.narod.ru/tehnol.htm
Замена подсветки: http://www.moeauto.ru/tuning/sal_006.html
Трафареты:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=34987&postdays=0&postorder=asc&start=0
Разное: http://autoforum.volgograd.ru/viewtopic.php?t=83&postdays=0&postorder=asc&start=30
Фото:
volokh
KulaK
Авто: ВАЗ-21093i
Да нет не забыл
кроме волгоградского форума мало что вообще полезного по этой теме выдаёт, а тут похоже никто не занимался приборкой... жаль...
Eugene 1
Авто: 21093i, 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Зайди в раздел "Тюниг", тем таких там валом
Phantom_249
Авто: 21093i
KulaK писал(а):Всем доброго времени суток!
Как
Трафареты: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=34987&postdays=0&postorder=asc&start=0
Фото:
интересно,КАК заменить шкалы,не сниная стрелок???
http://photofile.ru/users/phantom249/2510806/
KulaK
Авто: ВАЗ-21093i
Посмотрел я твои фото, ну что ж класс... Что за диоды использовал? Ленточные? Если нет то я так понимаю резистор на такой допаивать не нужно? Подсветку стрелок как замутил? Что это за платы припаяны расскажи? Стрелки ты от 15шки ставил? Где такие трафареты взять? Как потом регулировал показания работы стрелок?
SeGa4852
KulaK
спасибо за темку!
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Phantom_249
А почему не снимая стрелок?
Я лично стрелки спидометра и температуры ОЖ снимал, ставятся легко. Темп. ОЖ стрелку по другому не поставишь.
Phantom_249
Авто: 21093i
2DrOn55KulaK писал(а):Всем доброго времени суток!
Хочу замутить новые шкалы, белые не по душе, думаю поставить чёрные, как на фото, стрелки снимать не буду, чтобы не мучаться с установкой их на место, думаю просто наклеить их сверху, в связи с этим у меня возникает вопрос, допустим печатаю я на бумаге шкалы...
поэтому и спрашиваю
я-то по старинке,на приборках снимаю стрелки и т.д.,а тут всё по новому..
volokh
KulaK писал(а):Да нет не забыл кроме волгоградского форума мало что вообще полезного по этой теме выдаёт, а тут похоже никто не занимался приборкой... жаль...
Странно. Очень странно. При том, что весь инет завален технологиями переделки и отчетами комбинаций приборов для
всех марок машин.
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
Все красиво, но проходил через это, скажу сразу о минусах и проблемах: шаблоны не полностью совпадают с оригинальной вставкой. Надо привыкать к температуре и топливу (у меня температура стояла на полтиннике при выключенном зажигании), поставить без снятия стрелок нереально, но гемор только со спидометром. Очень тяжело поставить все, как было. Вообще в приборку лезть просто так не стоит, стоковая выглядит лучше всего
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
Eugene 1
класс! традиционный вопрос: где стрелки раздобыл?
DrOn55
Phantom_249
Тогда понятно.
