KulaK
Всем доброго времени суток!
Облазил много сайтов, везде в основном флуд, надеюсь тут такого не будет!
Помогите с технологией замены стандартных шкал на новые!
Хочу замутить новые шкалы, белые не по душе, думаю поставить чёрные, как на фото, стрелки снимать не буду, чтобы не мучаться с установкой их на место, думаю просто наклеить их сверху, в связи с этим у меня возникает вопрос, допустим печатаю я на бумаге шкалы, как на фото, печатаю само собой на бумаге, каким образом свет от приборки будет проходить через бумагу? Как сделать чтобы был нормальный просвет надписей STOP TEST и т.п.? Нужно ли что-то вырезать? Расскажите технологию изготовления от А до Я.
Как
Вот некоторые ссылки:
Снятие щитка приборов: http://www.auto-rm.ru/?module=tuning&id=91
Технология разборки: http://vaz-099.narod.ru/tehnol.htm
Замена подсветки: http://www.moeauto.ru/tuning/sal_006.html
Трафареты: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=34987&postdays=0&postorder=asc&start=0
Разное: http://autoforum.volgograd.ru/viewtopic.php?t=83&postdays=0&postorder=asc&start=30
Фото:
volokh
Забыл про два главных сайта http://google.ru и http://ya.ru Wink
KulaK
Да нет не забыл Wink кроме волгоградского форума мало что вообще полезного по этой теме выдаёт, а тут похоже никто не занимался приборкой... жаль...
Eugene 1
Зайди в раздел "Тюниг", тем таких там валом
Phantom_249
Как
Фото:
интересно,КАК заменить шкалы,не сниная стрелок??? Smile
http://photofile.ru/users/phantom249/2510806/
KulaK
Посмотрел я твои фото, ну что ж класс... Что за диоды использовал? Ленточные? Если нет то я так понимаю резистор на такой допаивать не нужно? Подсветку стрелок как замутил? Что это за платы припаяны расскажи? Стрелки ты от 15шки ставил? Где такие трафареты взять? Как потом регулировал показания работы стрелок?
SeGa4852
KulaK
Good спасибо за темку! Drinks or Beer
DrOn55
Phantom_249
А почему не снимая стрелок?
Я лично стрелки спидометра и температуры ОЖ снимал, ставятся легко. Темп. ОЖ стрелку по другому не поставишь.
Phantom_249
2DrOn55
Хочу замутить новые шкалы, белые не по душе, думаю поставить чёрные, как на фото, стрелки снимать не буду, чтобы не мучаться с установкой их на место, думаю просто наклеить их сверху, в связи с этим у меня возникает вопрос, допустим печатаю я на бумаге шкалы...
поэтому и спрашиваю Wink ...
я-то по старинке,на приборках снимаю стрелки и т.д.,а тут всё по новому.. supercool
volokh
KulaK писал(а):
Да нет не забыл кроме волгоградского форума мало что вообще полезного по этой теме выдаёт, а тут похоже никто не занимался приборкой... жаль...
Странно. Очень странно. При том, что весь инет завален технологиями переделки и отчетами комбинаций приборов для всех марок машин.
Exper-R
Все красиво, но проходил через это, скажу сразу о минусах и проблемах: шаблоны не полностью совпадают с оригинальной вставкой. Надо привыкать к температуре и топливу (у меня температура стояла на полтиннике при выключенном зажигании), поставить без снятия стрелок нереально, но гемор только со спидометром. Очень тяжело поставить все, как было. Вообще в приборку лезть просто так не стоит, стоковая выглядит лучше всегоSmile
MITT
Eugene 1
класс! традиционный вопрос: где стрелки раздобыл?
DrOn55
Phantom_249
Тогда понятно.
