Дело было так: На трассе поднялась резко температура, промаргал, в результате перегрел, головку повело, прокладка прогорела! При ремонте выявили причину , оказалось термостат. Головку шлефанули, термостат поменяли, всё работает, но на холостых мигает лампочка давления масла, меняли датчик, чистили маслозаборник не помогло! Что делать? Помогите!!!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
А масло после ремонта меняли?
Если меняли масло и фильтр, попробуй замени фильтр, даже исли новый стоит, если не поможет то маслонасос не работает.
alil
Масло залей погуще. Похоже от перегрева еще чего то износило чуток (вкладыши, распредвал, масляный насос). Когда будет гореть постоянно тогда и разберешь движок.
arietz
Авто: 21099
доброго времени суток всем! помогите пожалуйста! проблема в следующем. когда двигатель нагревается до рабочей температуры загорается лампа давления масла! мигает в такт работе двигателя! если даже слегка нажать на сцепление то лампа гаснет! лампа горит только на холостых! капиталку делали чуть больше года назад! я думаю что проблема в распредвале ...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
для начала, сменить фильтр, не поможет, тогда глянуть сетку маслоприёмника.
diimm
@Shumaher@
Авто: ваз 2108 карб 1986 Г/В
arietz
Авто: 21099
да в начале зимы! да и масло так себе лукойл по двести рублей за пять литров
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Может фильтр.
Или двигатель изношен, попробуй залить 5в50, или вообще с индексом 60, например
Игорь777
Авто: 2109
Была такая беда. Никто не мог сказать в чем дело. Пол года так ездил. В один прекрасный момент накрылся бензонасос и после его замены сразу пропала проблема с давлением масла.
arietz писал(а): да и масло так себе лукойл по двести рублей за пять литров
У дешевого минерального лукойла есть поганая особенность разжижаться через 1000-1500км.Если уровень масла в картере не вырос(из за рваной диафрагмы бензонасоса),то просто смени масло на нормальное.
@Shumaher@
Пробуй менять с промывочкой. Если не поможет открывать
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
arietz
Заедь на сервис, пусть замерят давление манометром, может датчик глючит
denis 21093
Авто: Ваз-21093
У меня была такая же фигня смена масла не помогла, снял картер и офигел, сетка была забита, кстати двиг тоже был после капиталки 10 тыс прошла.
arietz
Авто: 21099
Спасибо всем, кто ответил! Замена фильтра не помогла, на следующей неделе сниму поддон и поменяю масло. Сегодня снял фильтр и офигел: масло - как вода...
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
да, следует поменять масло..
кста, у меня двиг прошёл 4 тыс км после капиталки, лью кастрол эдж спорт 10w-60 (!!!), доволен очень, угара масла нет даже на оборотах 7500.
единственное что циферки пугают конечно, да и для зимы совсем не подходит
@Shumaher@
Масло как вода это либо с бензом. Либо свое оно уже отходило .
arietz
Авто: 21099
Спасибо всем, кто откликнулся! Помогла замена масла и фильтра! Залил Хадо 10w-40 - работает как часы!
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Привет всем!
Замигала сабж... Зависит от температуры, на холодном не мигает. При 1000 об гаснет.
Планируется:
1. Ввернуть манометр измерить давление
2. Заменить фильтр, измерить давление
3. Сделать выводы
По сему вопросы:
1. Как сейчас модно подключать манометр, какая там на датчике резьба? Как сделать переходник? На манометре резьба М12х1.25 не стандартная (обычно на гайках М12х1.5)
2. Если открутить масляный фильтр без слива масла с двигателя? Так можно? Много выльется?
Последний раз редактировалось: Flyman (11 Сентября 2010 16:11), всего редактировалось 1 раз
Flyman
Мужики!!! Ужо надо сильно..... Хотябы про фильтр скажите....
Flyman писал(а):Если открутить масляный фильтр без слива масла с двигателя? Так можно? Много выльется?
Не больше 100 грамм.А если фильтр быстро открутишь и повернешь при снятии дыркой вверх,то меньше.
Flyman писал(а):Заменить фильтр, измерить давление
Это не фильтр и снимать его лишнее.
Flyman писал(а): Как сделать переходник?
Отнести токарю датчик и манометр и он сделает переходник по их резьбам.
Flyman писал(а):Замигала сабж... Зависит от температуры, на холодном не мигает. При 1000 об гаснет.
Если это произошло примерно через 1000 км после замены масла,то ты купил паленку.Заменить масло на нормальное и проверить что с давлением.При этом фильтр можно не менять.
Последний раз редактировалось: т808 (10 Сентября 2010 23:02), всего редактировалось 1 раз
Flyman писал(а):Много выльется?
Масло всё в поддоне... Ну и в фильтре чуток остаётся... Не выльется... Дольёшь, есичё...
Лёха198
в фильтре грамм 200-300 должно быть - не больше
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Flyman
Маслоприёмник проверить надо бы.
