Peter.ru
Дело было так: На трассе поднялась резко температура, промаргал, в результате перегрел, головку повело, прокладка прогорела! При ремонте выявили причину , оказалось термостат. Головку шлефанули, термостат поменяли, всё работает, но на холостых мигает лампочка давления масла, меняли датчик, чистили маслозаборник не помогло! Что делать? Помогите!!! Sad Sad Sad
Chud
А масло после ремонта меняли?
Wolfinshtain
Если меняли масло и фильтр, попробуй замени фильтр, даже исли новый стоит, если не поможет то маслонасос не работает.
alil
Масло залей погуще. Похоже от перегрева еще чего то износило чуток (вкладыши, распредвал, масляный насос). Когда будет гореть постоянно тогда и разберешь движок.
arietz
доброго времени суток всем! помогите пожалуйста! проблема в следующем. когда двигатель нагревается до рабочей температуры загорается лампа давления масла! мигает в такт работе двигателя! если даже слегка нажать на сцепление то лампа гаснет! лампа горит только на холостых! капиталку делали чуть больше года назад! я думаю что проблема в распредвале ...
-=Worm=-
для начала, сменить фильтр, не поможет, тогда глянуть сетку маслоприёмника.
diimm
Ну или масло фиговое
@Shumaher@
Давно масло менял ???
arietz
да в начале зимы! да и масло так себе лукойл по двести рублей за пять литров
dartsa
Может фильтр.
Или двигатель изношен, попробуй залить 5в50, или вообще с индексом 60, например
Игорь777
Была такая беда. Никто не мог сказать в чем дело. Пол года так ездил. В один прекрасный момент накрылся бензонасос и после его замены сразу пропала проблема с давлением масла.
У дешевого минерального лукойла есть поганая особенность разжижаться через 1000-1500км.Если уровень масла в картере не вырос(из за рваной диафрагмы бензонасоса),то просто смени масло на нормальное.
@Shumaher@
Пробуй менять с промывочкой. Если не поможет открывать
GSVNN
arietz
Заедь на сервис, пусть замерят давление манометром, может датчик глючит Pardon
denis 21093
У меня была такая же фигня смена масла не помогла, снял картер и офигел, сетка была забита, кстати двиг тоже был после капиталки 10 тыс прошла.
arietz
Спасибо всем, кто ответил! Замена фильтра не помогла, на следующей неделе сниму поддон и поменяю масло. Сегодня снял фильтр и офигел: масло - как вода...
jery2114
да, следует поменять масло..
кста, у меня двиг прошёл 4 тыс км после капиталки, лью кастрол эдж спорт 10w-60 (!!!), доволен очень, угара масла нет даже на оборотах 7500.
единственное что циферки пугают конечно, да и для зимы совсем не подходит
@Shumaher@
Масло как вода это либо с бензом. Либо свое оно уже отходило .
arietz
Спасибо всем, кто откликнулся! Помогла замена масла и фильтра! Залил Хадо 10w-40 - работает как часы!
Flyman
Привет всем!
Замигала сабж... Зависит от температуры, на холодном не мигает. При 1000 об гаснет.
Планируется:
1. Ввернуть манометр измерить давление
2. Заменить фильтр, измерить давление
3. Сделать выводы
По сему вопросы:
1. Как сейчас модно подключать манометр, какая там на датчике резьба? Как сделать переходник? На манометре резьба М12х1.25 не стандартная (обычно на гайках М12х1.5)
2. Если открутить масляный фильтр без слива масла с двигателя? Так можно? Много выльется?
Последний раз редактировалось: Flyman (11 Сентября 2010 16:11), всего редактировалось 1 раз
Flyman
Мужики!!! Ужо надо сильно..... Хотябы про фильтр скажите....
Не больше 100 грамм.А если фильтр быстро открутишь и повернешь при снятии дыркой вверх,то меньше.
Это не фильтр и снимать его лишнее.
Отнести токарю датчик и манометр и он сделает переходник по их резьбам.
Если это произошло примерно через 1000 км после замены масла,то ты купил паленку.Заменить масло на нормальное и проверить что с давлением.При этом фильтр можно не менять.
Последний раз редактировалось: т808 (10 Сентября 2010 23:02), всего редактировалось 1 раз
Flyman писал(а):
Много выльется?
Масло всё в поддоне... Ну и в фильтре чуток остаётся... Не выльется... Дольёшь, есичё... supercool
Лёха198
в фильтре грамм 200-300 должно быть - не больше
MG_And
Flyman
Маслоприёмник проверить надо бы.
