Страница 264 из 732
NEO-404
Скорее всего без бензина сохли диафрагмы ЭМР и УН.Становились не эластичными и плохо выполняли свою роль.
раньше ведь не сохли.... да и у всех газ вообще-то нормально работает.
Ещё существовало мнение, что произошла деформациякорпуса из-за нагрева пустого карба, но эта версия на мой взгляд не верна, потому как эта какая деформация должна быть чтобы так повлиять на работу.... и плюс к тому, тогда чем объяснить нормализацию работы через время.
КарбюраторщиК
mexanik82 писал(а):
quote]
я и подключал к нему мультиметр.
С вами,сэр,интересно общаться,там минус должен быть,какой мультиметр!?Что он показал? Wink
КарбюраторщиК
NEO-404 писал(а):
конкретно вопрос к КарбюраторщиК
раз уж
КарбюраторщиК писал(а):
Мне можно верить-это моя ежедневная работа
собсно:
стоял у меня старый карб, обычный 21х23, он и сейчас у меня лежит в гараже. так вот в чём с ним был косяк:
Ездил я на нём 1 год, потом поставил газовое. (засверлили 2 штуцера)ездил ещё полгода... всё отлично. работала и на бензе и на газе, переключения проходили без проблем. Но вот однажды когда закончился газ, я перешёл на бенз - и уа-ля... у меня появился ГЕМОРРОЙ на полгода моей жизни. Пропали холостые - машина еле трепыхается и глохнет. без подсоса не работает и то не менее 1700 оборотов. при сбросе газа с высоких оборотов глохнет. На ходу дёргается, причём жесточайше.
если так помучать себя минут 10 - постепенно всё приходит в норму. и вот уже машина на бензе - как новая! если тут же попереходить с бенза на газ и обратно - всё отлично. но если опять на газу проехать километров 10 - 15 и перейти на бенз - геморрой возвращается.
если перейти на бенз и оставить машину постоять несколько часов - будет на бензине работать хорошо.
Так я прое...ся с ним полгода. менял всё, мыл - прочищал я раз 5, и карбюраторщики раз 5, смотрели, крутили- ничего никто не находил. причём поковыряешься - соберёшь - работает. проедешь на газу- опять та же песня. так я отдал кучу своих нервов и денег на этот еманый карб и в итоге купил новый. Проверяли газовое, менял ремкомплект - там всё в идеале. на газу работало хорошо.
Внимание вопрос: что было с этим карбом и моей машиной вместе с ним?
если Вы ответите на этот вопрос и это реально будет так, я присужу Вам премию лучшего карбюраторщика и специалиста, которого я встречал. Wink Good А я за эти полгода познакомился с десятком якобы "лучших".... здесь у нас в городе.
На новом нет этих проблем?Мои предположения следующие:
Бензонасос(клапана...)
Проблема с переключением газ-бензин,(эл.клапан)
Барахлит запорный клапан(игла)
Электроклапан ХХ(проблемы с открыванием)
Здесь всё время присутствует и явно выражена проблема с ХХ.Никакие диафрагмы именно на ХХ не влияют Pardon
Последний раз редактировалось: КарбюраторщиК (14 Май 2010 22:49), всего редактировалось 2 раз(а)
КарбюраторщиК
Надо провод минусовый от карба отключить и проверять на месте исправность блока,
На массу его замкнуть, если речь о проводе с упорного винта заслонки (винт колличества), т.к. все прелести ЭПХХ начинаются только при закрытой заслонке, замыкая на массу мы имитируем этот режим.
Точно, замкнуть и обороты прибавлять с проводом на массе,извините за неточность(снять и на массу) Smile
NEO-404
пока сказать не могу. газ ещё не подключал.
разбирал, делал ревизию/чистку.... ничего вроде не нашёл. Отрегулировал вылет штока. качает движком хорошо, специально проверял.
их там 2... точнее даже три... 1 на бенз. (поменял на новый во время этой хрени, но правда по другой причине... старый, рязанский, накрылся) так шо этот исключён., да и бенз во время этих трепыханий в ПК был всегда.
газовые тоже проверял... вроде работают. для надёжности и уверенности, я снимал трубки с газового нафиг (было предположение, что не перекрывается подача газа, идёт и бенз и газ вместе - поэтому богатит и он не работает). нихрена - всё как было, так и оставалось.
не исключаю, но менял 2 раза. стояли и уникар, и другие, у которых не вынимается сердечник. все стояли с возвратными скобочками. да и опять же... бенз в ПК при этом был всегда.
тоже не исключено, но опять же.... его менял - и ничегоне менялось. причём один из них сейчас стоит на карбе, который сейчас(24х26). работает хорошо.
соглашусь. так думала и половина карбюраторщиков, которых я объездил. остальная половина, покопавшись, и поняв, что дело не их мозгов и рук, отправила меня "менять свечи", которых, я, кстати, поменял 3 или 4 комплекта Блок эпхх тоже менял - 0 эмоций.
у меня уже были мысли и насчёт повышенного/пониженного давления в камерах карбакоторое создалось во время работы на газе, которые из-за этого могут плохо наполняться (такие бредовые мысли приходили) но сколько я не копал причину... ни я, ни "мастера" её не находили.....
Последний раз редактировалось: NEO-404 (15 Май 2010 01:19), всего редактировалось 2 раз(а)
NEO-404
я вот тоже поддерживаю девиз
Девиз этого форума-"Новый - не значит исправный"
и поэтому сам и друзьям это говорю... кстати восстановил и отрегулировал многим людям на досуге так сказать, которые сейчас ездят довольные как слоны. А вот со своим вроде бы исправным карбом я так наиппался, что у меня уже сдали нервы и я поехал и купил новый.
Что значит был всегда???При работе на газе поплавковя камера должна быть сухая как лист.Значит или у тебя запорный эл.магнитный клапан не держит в обесточенном состоянии,или пружина в БН стоит такой жесткости(более 0,3атм)что давлением приоткрывает этот клапан и двигатель работает сразу на двух видах топлива.Уточнить это можно измерив СО.
mexanik82 писал(а):
Но при 2100 оборотов должен закрыться клан и обороты должны упасть до 1900 и клапан опять открывается и обороты возрастают
Ошибаешься!!!Это только в том случае,если ты перед этим специально замкнул провод подходящий к контакту винта количества на массу.У тебя с блоком все в порядке.
mexanik82
Да сегодня замкнул на массу все работает. Только как победить провал в газе? Уровень топлива в поплавковой камере от верха 25 мм. Вторая камера приоткрыта гусак ускарителя брызжет отлично в 2 камеры.
Провал на переходных режимах работы двигателя-наиболее трудноустранимая проблема.Применительно к самому карбюратору,здесь могут влиять не только правильный уровень в ПК и точно калиброванные жиклеры,но и герметичность клапана ЭМР,двух клапанов УН,Жесткость пружины диафрагмы УН(не под диафрагмой,а завальцованной в стакан на самой диафрагме),форма и износ кулачка привода УН(у 21083 впрыск УН 11,5 куб.см.за 10 ходов,а у 21073 - 14куб.см).Кроме карбюратора на провал могут влиять и регулировка клапанных зазоров(уменьшается разряжение в впускном коллекторе),закоксованность впускных клапанов(кто вытаскивал их,тот меня поймет),исправность центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания в трамблере,отсутствие утечек в шланге и самом ВУТе.Это относится только к родной для данного двигателя модефикации карбюратора.Ведь для объема 1,5 л. существует несколько моделей(21083,21073,21412)Каждая из них имеет свои калибровочные параметры.Они предназначены для разных двигателей и учитывают геометрическую форму камеры сгорания,форму и аэродинамическое сопротивление впускного коллектора и даже расположение двигателя в моторном отсеке(продольное или поперечное,как на Самаре).Причин слишком много.А если установлен не родной или китайско-подвальной сборки карбюратор,то все гораздо сложнее,если вообще возможно.Поэтому заочно ответить на твой вопрос очень трудно.
fail2010
здрасти)
вчера добрался наконец до карбюратора, дело в том что у меня слишком большие обороты, причину нашел: клинит заслонка, та где отверстия одно в виде щели другое просто дырочка), так вот, после нажатия газа заслонка не закрывается до конца, пробовал пружину помощнее ставить не помогло, а когда в ручную закрываешь то обороты нормализуются, в этот момент заслонка перекрывает половину щели и полностью дырочку(смотрел на снятом карбюраторе)
что делать? как исправить
mexanik82
Провал в газе удалось исправить только поднятием уровня до 22мм от верхней кромки.
При большом пробеге дроссельная заслонка изнашивается по краям,ее ось смещается и заслонка клинит в канале.Выход в замене заслонки,но во первых винты ее крепления на оси расклепаны,во вторых в продаже один брак и в третьих даже заслонка из другого карбюратора не всегда правильно устанавливается.здесь важен опыт.Тебе же посоветую подогнуть пластинчатый кронштейн пружины НЕ назад(на увеличение жесткости пружины),а ВБОК в сторону коммутатора миллиметров на 5-10.Тем самым ты создашь через пружину боковую силу,стремящуюся переместить ось с заслонкой вглубь карбюратора.Обычно этого достаточно,чтобы компенсировать выработку заслонки.
При 22мм поплавок практически упрется в верх крышки с прокладкой.Ну если только верх поплавка срезать на 2мм.Но при таком уровне смесь обогатится на всех режимах.Если аппетит резко возрастет,может правильнее было бы посмотреть на производительность Насоса Ускорителя?
fail2010
спасибо) пойду попробую
КарбюраторщиК
Если отвечаете за свои слова,то проблемы НЕТ в карбюраторе,хотя надо ещё разобраться,что это за провал,Расшифруйте подробно,
как это всё происходит,.....только на русском языке. Wink
fail2010
и снова здраствуйте)
снова возникла проблема, теперь с электромагнитным клапаном.. вобщем так, сам клапан рабочий, но не включается, проверил провода_ все в норме, если подсоединить серокрасный провод который входит в блок управления принудительным хх (провод подключаемый к клапану такого же цвета) к + на аккумуляторе то клапан срабатывает.. значит ли это что блок неисправен? как проверить? я в электрике не силен, поэтому может что не так понимаю, заранее благодарю)
fail2010
кто нибудь, на помощщщ!!!!!!)
Dsoftgroup
fail2010
менять блок, или проверить питание на самом блоке...
насчет моей проблемы.. сделал 3 вещи..
1. заправился на другой заправке...
2. поменял прокладки под бензонасосом
3. долил масла..
только что почти 130 шел - никаких рывков и пропаданий тяги....
за 8 тысяч км ушло почти 2л масла... это нормально? по большому счету из щелей, вот или хавает или нет - не знаю... компрессия однозначно больше 10, замеряли тысячи 3-4, компрессометр старенький, на 10 рассчитан, аж зашкаливал, кстати преешел на Castrol 10W40. до этого на 5w40 ездил, наверное через недельки 2-3 буду менять масло...
Вовчик52
[quote="т808"]При большом пробеге дроссельная заслонка изнашивается по краям,ее ось смещается и заслонка клинит в канале.Выход в замене заслонки,[/quote]
выверни до конца винт количества до закрытия заслонки и стукни молоточком по оси со стороны гайки. потом заведи и выставь ХХ как положено. от удара заслонка сместится куда нужно и немного замнёт ступеньку.
блин,не уж то всё так сложно в карбе или просто мне так кажется глядя на вас?.... cry
fail2010
))не так чтобы сложно. просто опыта наверное еще недостаточно чтобы было просто.
На 4 контакт блока ЭПХХ приходит + от зажигания.С 6-го уходит на клапан.Попробуй в разъеме блока подоткнуть клеммы 4 и 6 (стянув чехол,но не снимая разъема с блока.Если при включении зажигания на клапане и теперь не появится напряжение,то виноват блок.До его замены можешь в разъеме замкнуть проволочкой 4 с 6 клеммы.
fail2010
Good пойду пробывать) спб
mexanik82 писал(а):
ладно хорошо с зазором во вторичной камере я согласен. сегодня буду опять снимать. Но почему когда закручиваю винт качества двигатель не меняет обороты, а наоборот недоходя пол оборота до упора обороты возраспают немного и держутся даже если я его заверну до упора. Может где идет подсос??
И про ускоритель: Сей час почитал тюнинг карба 24/26 там один ставил ускорительный насос обеими трубками в первичную камеру, а вторичную закрывал наглухо. Сегодня попробую так сделать тем более у меня так и было. только был зазор во вторичной камере который я потом убрал.
Дисбаланс топливовоздушной смеси ХХ.Забит воздух или большой жиклер ХХ..
Сомнительно...
Лишнее топливо поступает, минуя систему ХХ... Возможно, ЭМР травит...
КарбюраторщиК
[quote="kazak1102"]
[quote="kazak1102"]Сомнительно..
Экономайзер мощностных режимов никак не связан с системой ХХ,насколько я знаю. Smile Можете её вообще выкинуть и на ХХ это не повлияет ROFLНа режиме разгона при порванной диафрагме,да,влияет,а на ХХ нет. Мимо жиклера ХХ топливо идет только тогда,когда ставят новый и резинка не дает закрутить его до упора nea supercoolЯ не рассматриваю откровенный брак в месте соприкосновения жиклера с посадочным местом.
Страница 264 из 732
