Доброго времени суток уважаемы форумчане.
У меня есть проблема, надеюсь на вашу
адекватность (не обливать плохими словами и если я где то что то не так сделал, поправить) и профессианализм.
Предыстория.
У меня ваз 21103(V16)
Порвало ремень ГРМ (ехал с горки на холостых, и в этот момент порвало).
Думал погнуло клапана, но как оказалось всё цело(разбирал с другом, который неплохо разбирается в этом, сказал что меня пронесло как фанеру над Парижем). Начали ставить всё обратно, почти всё готово, тока вот загвоздка,
никак не получается натянуть ремень ГРМ.
(Друг пока занят с\х работами и не может приехать помочь доделать вот уже какой день). Пытаюсь сам, но толи руки не из того места, то ли это сложно для моего уровня...
Попробую описать.
Вопрос первый. Как должны совпадать метки ?
Из картики видно что у меня (а может это у всех так) метки на кожухе (или как эту пластмассовую крышку называют) смещены вправо...
Вопрос второй. По какой метке лучше выставлять ремень, по той что на маховике?
Или не шестерни коленвала и маслонасоса (по крайней мере так написано в моей книжке по ваз 2110-12) ? (к сожалению нет картинки).
И собственно третий вопрос.
Есть какой нибудь универсальный способ нахлабучивания ремня, который даже такой как я поймёт и сможет сам сделать (в вопросах о машинах, я валенок, и с трудом осваиваю материал, но желание есть)
Кстате купил вот такой ремень
Вроде бы у меня получается, но я никак не могу изначально сделать натяжку правой ветви от коленвала до направляющего ролика, потом на впускной распредвал...
Пробывал и так и сяк, но правая ветвь от коленвала до ролика напраляющего, всё равно слабовато весит, а когда даю натяг ремня через натяжительный ролик то метка на маховике слетает, т.к. при натяжке прокручивает коленвал...( всё из-за того что правая ветвь болтается , а леваю нормально ...)
Надеюсь хоть кто нибудь поймёт что я написал, а то как то я закрутил ситуацию ...
Жду ваших ответов .
P.S. Форум большой, и пролистать его весь весь не предоставляется возможным ... Если такой вопрос уже был , просьба дать ссылку на его решение..
