Страница 6 из 10
Что такое тюнинг Авто для Вас?
  • Навешивание пластмассок, литье, модные антенны, ксенон, задранный зад[ 2 ]1%
  • Расточка двигателя, спортивный распредвал, 6-ступенчатая КПП, прямоточный глушитель[ 21 ]19%
  • Совершенствование в разумных пределах всех узлов и агрегатов. Устранение недоделок и детских болезней[ 83 ]78%
Всего голосов: 106
Тимыч
priz*
да там когда подлезешь сразу все сам поймешь.
Rover_61reg
экстрактор.
Теоретически я догадываюсь, что это такое....
А практически даже на снятой втулке сальник тяжеловато выходил.
Rover_61reg писал(а):
обратной стороны с трудом выдавил отвёрткой.
supercool
Завтра тоже предстоит замена этого сальника cry
ССА
Мне поставил два сальника и какую то штуку типа шайбы или еще что от волги ,три года прошло все в норме.Мне мой механик говорил что сюда вообще надо другой сальник делать,ведь два влезают
завтра сам своим зорким глазом заценю картину это узла cry
nelegal.surgeon
Мне как то на станции тоже меняли сальник, так снимали не крючком, а дрелью с тонким сверлом сальник просверлили и вытащили. Я даже пикнуть не успел, все так оперативно делали. После этого начался жор масла в коробке. За месяц коробка почти полностью опустогалась. Сначала доливал масло и менял сальники как угорелый. Весной этого года плюнул и потащил коробку в переборку. 7 тысяч, из них за работу 2, остальные 5 запчасти. Оказывается эти г..ндоны когда сверлом вытаскивали - разодрали шток, через царапины(глубина до 2 мм) и давило масло. Так что переборка коробки на 178 тысяче произошла. Ну и попутно поменял изношенные шестерни, синхры, подшипники.
nelegal.surgeon
вот поэтому и делать всё лутше самому
ибо из таких га*донов сервисменов и попадаем на бабки ещё больше.
А теперь я скажу о своём сальничке ROFL
Вобщем приступил сегодня с утречка я к осмотру ентого сальничка:
Заехал на яму в бокс-снял пыльник шарнира- и впринципи был удивлён wwow масла в пыльнике было две капли wwow но оно сцуко утекало сразу наружу(да и то пока нетекло а тока макрить начало самую малость)-подумал я ,походил я вокруг да около решил всётаки вбить второй сальник(родной решил невытаскивать nea так как тока слегонца начал ,даже можно было незаморачиваться поидеи)-взял сальник заводской Балаково -намотал на него изоленту(чорная тонкая , ей ещё пользуются установщики сигналок,она очень липкая) -намотал 2 слоя-лишнее обрезал в акуурат-пошёл вбивать-оправкой послужила медная трубка на 20 и через старинный сальник я вбил приготовленный-сальник зашёл очень туго gpn даже можно было и немотать изоленты.
Одел шарнил обратно на шток выбора передач и закрутил болтик ROFL
Болтик посадил на аэробный фиксатор резьбы supercool
Сам шарнир я неотсоединял от палки выбора передач(которая идёт в салон)просто отвёл в сторону , место позволяет dns4
Теперь думаю два сальничка справятся Good
Rover_61reg
Не...,ну ту посмотри на него, сам мне насоветовал делать всё как положено, а сам забил сальник поверху. Wink
Rover_61reg
pray pray Pardon
Брат, когда глянул тама чо и как всё желание отпало делать как положено hehe да и сальник ещё родной впринципи живёхинек, воть и решил второй забить туда supercool
да и ковырять тама ничо неохоты бало, а учесть как забивался второй сальник то первый сальник вытаскивать тока со снятым стаканчиком, а ентогго делать никак нехотелось, крючками я б тама весь шток упаганил бы, там бы тогда точно уже ниодин сальник непомог бы
ROFL а так щас два сальничка вообще лепота dns4 в сальник ещё литола набил .
Да и еси чесно тама одного сальника мало, темболее нашего за 10рублей hehe тама чем больше тем лутше, да и по сабжу тама можно было ещё один поставить легко.
алексей6699
по научному развёл hehe hehe hehe
Rover_61reg
+ многа, там вааще 3 сальника в ряд станут, тока стаканчик жалко на конус идёт.
Rover_61reg
для третьего придётся прилично матать изоленты , а вот второй я ставил впринципи можно было и немотать изоленты и так достаточно туго входит.
Zver_042
Дружище Drinks or Beer !Посмотри мой пост выше.Легко довольно вытягивал сальник(хоть и очковал перед этим) заводской.В продаже конечно разные бывают.Я поставил хороший. Один.Второй ставить не стал.Год уже уровень в коробке не меняется.От второго и третьего отказался(пробывал),ио как правильно сказал
тока стаканчик жалко на конус идёт._________________
Один правильный встал без герметика и изоленты.
Второй у меня болтался по штоку как уй в трёхлтровой банке.
Rover_61reg
Первый всё-таки засадил на герметик, второй без изоленты, но тоже на герметик. Тока Dranik поставил новый поверх старого, а я наоборот.
Пыльник не снимал. Боюсь сглазить ттт.
Zver_042
Rover_61reg Drinks or Beer
У каждого свой "эксклюзивный" Таз.Главное положительный результат.
Zver_042
братух Drinks or Beer да мне просто лень было вытаскивать родной Pardon да и ктомуже он тока начал потеть (небежал)вот и принял решение просто добавить второй новый и непариться supercool
Тут главное
мля плюсь все 21150 gpn
и
+1 Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
usv
Тоже вчера менял карданчик и заодно и сальник. До меня какие то ара-сервисмены уже там ковырялись - обойма сальника стояла на герметике, было 2 сальника, все в дрызг. В пыльнике море масла. Я выбил обойму, почистил, протер все уайтспиритом, сальник Corteco мазнул герметом Abro красным, забил в обойму. Оставил сохнуть. Качество импортого сальника на порядок лучше нашего кала за 10р. Далее, обойму смазал герметиком и забил в коробку, сальник на шток сел плотно. Подождал минут 30 до схватывания герметика и поставил калинокардан и натянул пыльник. Болт посадил на фиксатор резьбы. Изменений не заметил. Smile Из коробки масло не сливал.
Exotic
Вчера поменял сальник, попутно поставил к\х кулису, а карданчик калиновский уже стоял как оказалось. У меня масло бежало нормально, как выяснилось сальник просто болтался на штоке wwow Я "почистил, протер все уайтспиритом, сальник Corteco мазнул герметом Abro красным, забил" его трубой. Пока вроде всё ровно.
А вот как выбить обойму? Если потечёт, то нада тогда всё нормально делать.
Rover_61reg
Аккуратно. И без фанатизма. Я выбивал зубилом по "кругу" где доставал.
Zver_042
Drinks or Beer Дружище,это хорошо что просто потел.Мой просто ссал безбожно,причём считай сновья Pardon С пыльника аж текло,а внутри него прям запасы трансмиссионки плескались.Я тогда совместил эту процедуру с установкой калино-карданчика.Пыльник тогда тоже калиновский поставил,ибо удобнее,а 60 руб за него конечно и пропить можно было,но для машинки своей их совсем не жалко.
+1 для себя всегда тока самое supercool gpn Drinks or Beer
nestor
Парни а чё за фиксатор резьбы? Вчера залез там вообще стало прилично бежать по теплу. Даже на защите лужа. И ещё как потом поставить кулису в такое же положение?
НЕСТЕР
в маге спросишь дадут supercool
карданчик отцепишь тока от самого штока чтоб сальник новый воткнуть, от кулисы нетрогай и ничо потом регулировать ненадо будет nea
CEPblU'
Я сальник доставал по-другому, раньше тоже 2 стояло, оставил 1. Брал два длинных самореза и вкручивал в сальник, ближе к штоку, потом плоскогубцами вытаскивал и все Wink
тоже вариант, главное незапороть сам шток, иначе потом масло лить тока вёдрами ROFL или лезть в КПП и менять сам шток Pardon
Страница 6 из 10
