Eddi
в последнее время что-то резко стала опускаться педаль сцепления, подкручиваю гайку на тросе наверное каждую неделю если не чаще... можно готовиться к замене сцепы заранее? и ещё заметил что если держать ногу на педали сцепления едва касаясь ее (усилие грамм 100) то ощущаются маленькие подергивания, вибрации. Так и должно быть?
AMAROCK
Схватывает вверху ? Педаль высоко ?
Eddi
схватывает в самом низу, почти сразу, педаль стоит на уровне тормозной педали...чую хана сцепе скоро ((
neclassik
Может тросик скоро накроется,у меня было наподобие.
-makar-
+1 за тросик
так как при быстром износе накладок , или ослаблении пружины корзины педаль поднимается
корзина кривая , умирает
сам такую сменил четыре дня назад cry еще свежие ощущения остались
Eddi
мужики, так что, можно попробовать для начала тросик поменять? сцепление не буксует, разгон нормальный.
И ещё забыл добавить, может это будет важным дополнением,
но педаль у меня достаточно тугая, нажимаю на нее с достаточным
усилием, такое ощущение что есть как бы поХХХХРРРРустывание что-ли...
Если это трос - то он у меня что, вытягивается, или как? И почему тогда до сих пор не порвался?
Если это корзина, то рано или поздно всё равно придется менять сцепу в сборе? И как долго ещё может ходить сцепа с помирающей, вибрирующей корзиной?
neclassik
Он надорвался,теперь постепенно вытягивается,скоро порвётся.
Eddi
Насколько я знаю, менять его сложно, так как надо изогнуться под рулем. Может есть какие то хитрости. Перед тем как новый ставить может внутрь под оплетку чего-нибудь накапать, типа масла или wd-40?
neclassik
У меня времени не было,отдал 100р за 10 минут заменили. Можно так:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/9-2-snyatie-i-regulirovka-trosa-scepleniya.html
-makar-
лучше из под торпеды, чем пол машины разобрать
Kude$niK
А у меня такая фигня. Машина просто стоит на холостом, а педаль сцепления трясется! Стоит просто поставить на нее ногу - тут же успокаивается, сцепление работает без проблем. При нажатой педали никаких вибраций нет..
tapanow
Kude$niK
Ерунда, у меня вибрирует автоматический регулятор троса над педалью.
Kude$niK
Видимо, по той же причине?
homyak100
а пружина стоит которая педальку успокаивает?
Kude$niK
Не знаю, а где она должна стоять?
Eddi
ну что, поменял сегодня трос сцпеления, поставил в синей оплетке (Димитровоград), старый был с двумя серьезными "порезами" на оплетке, оттого видимо и хрустел при работе.
Поставил я новый, педаль стала нажиматься легче и без посторонних звуков и скрипов стонов. Но походу все-таки сцепа скоро сдохнет ((( Видимо старый тросик не вытягивался все-таки. На новом - регулировочные гайки почти на том же самом месте, до фатального конца осталось максимум 1 см ((( Что посоветуете из сцеплений, у меня помоему восьмерочное стоит (машина старая), говорят Valeo хвалят или поставить Вис и не тратить бабки лишние?
P.S. первый раз менял тросик, потратил часа полтора, матерился когда откручивал винт который крепит как-бы упорную площадку троса под рулевым валом и когда насаживал обратно фиксирующую скобу, потом предумал приспособление одно и теперь могу быстро насаживать фиксатор на место supercool
neclassik
Если не подделка,то хватит надолго.
Eddi
сегодня поменяли мне: выжимной подшипник (стоял 10-шный) который выгнулся чуть ли не на 1 см wwow и на всякий случай диск, корзину трогать не стали, итого запчасти 200 руб. за восьмерочный выжимной (посоветовали его так он реально даже выглядит мощнее 10-шного) и 460 рублей за диск сцепления ВИС (вроде не подделка, т.к. на упаковке был код под защитным слоем который надо стереть ногтем), работа - 1000 рублей. Итог - педаль больше вообще не вибрирует как до кончины сцепы, педаль стала оооочень мягках, уж не знаю куда ещё мягче, типа если Валео поставить... посмотрим сколько все проходит supercool
jmaxt
прекрасное название у темы.
сцепление действительно схватывало на верху, но в соответствующей теме - пишут что это норм.
Симптомы: субъективно, по-моему ход сцепления стал меньше (ну ощутить можно например при троганьи в гору. то есть схватывает ну практически когда совсем уже отпустил. До этого начинало схватывать раньше. Ну вибрация при трогании была замечена.
Заморачиваться насчет регулировки, или ехать "пока едет" за комплектом сцепления и в автосервис?
KIB
Похожие симптомы были совсем недавно.
Когда схватывает в самом верху и хода больше нет, то почти невозможно нормально в гору тронуться. И полуавтомат на ровном участке. Что же тут нормального?
У меня ещё проскальзывать начинало после длительной пробки, если резко газануть.
Заменил сцепу в сборе. Теперь схватывает не доходя до середины хода педали.
Накладки на диске сцепления были изношены до заклёпок. Немного лепестки корзины. Выжимной сухой.
У тебя педалька сцепы как стоит относительно тормозной?
jmaxt
ужасно, видимо пора учиться ездить)
за 27 тысяч убить новый комплект сцепления ВИС - это грустно.
KIB, Вы какой ставили комплект? Я когда поставил новый ВИС, схватывало так же
"наверху". То же хочу "не доходя до середины хода педали".
И еще. у Вас в профиле город "Москва": может подскажете советом, где делать? (север, мытищи). (если тут сочтется за рекламу, буду благодарен за инфу в личку)
jmaxt
спасибо.
сейчас вышел все посмотрел и измерил.
педаль сцепления практически вровень с педалью тормоза.
попытался в одиночку измерить диапазоны "схватывания" при трогании на задней.
итого 9-10 см - начало схватывания (начинаю двигаться назад)
полный ход педали 12-13 - выходит сантиметра два рабочего хода сцепления то есть.
Но вибрация действительно и была в пробке, когда я вчера на Ярославке встрял на часок.
Заднюю раза три четыре включил выключил - хруста нет.
KIB
jmaxt писал(а):
педаль сцепления практически вровень с педалью тормоза...
Пока можно ездить, если не проскальзывает, а вибрация часто бывает в пробках от нагрева.
Педальку попробуй опустить немного, и субъективно будет раньше схватывать.
jmaxt
KIB, большое спасибо за помощь!
не держите выжатым сцепление в пробке(не надо держать ногу на педали) facepalm Выжимной кончаеться быстро и лепестки стачиваються gpn
