Eddi
в последнее время что-то резко стала опускаться педаль сцепления, подкручиваю гайку на тросе наверное каждую неделю если не чаще... можно готовиться к замене сцепы заранее? и ещё заметил что если держать ногу на педали сцепления едва касаясь ее (усилие грамм 100) то ощущаются маленькие подергивания, вибрации. Так и должно быть?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Eddi писал(а):в последнее время что-то резко стала опускаться педаль сцепления, подкручиваю гайку на тросе наверное каждую неделю если не чаще... можно готовиться к замене сцепы заранее? и ещё заметил что если держать ногу на педали сцепления едва касаясь ее (усилие грамм 100) то ощущаются маленькие подергивания, вибрации. Так и должно быть?
Схватывает вверху ? Педаль высоко ?
Eddi
схватывает в самом низу, почти сразу, педаль стоит на уровне тормозной педали...чую хана сцепе скоро ((
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Eddi писал(а):чую хана сцепе скоро
Может тросик скоро накроется,у меня было наподобие.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
+1 за тросик
так как при быстром износе накладок , или ослаблении пружины корзины педаль поднимается
Eddi писал(а):если держать ногу на педали сцепления едва касаясь ее (усилие грамм 100) то ощущаются маленькие подергивания
корзина кривая , умирает
сам такую сменил четыре дня назад
еще свежие ощущения остались
Eddi
мужики, так что, можно попробовать для начала тросик поменять? сцепление не буксует, разгон нормальный.
И ещё забыл добавить, может это будет важным дополнением,
но педаль у меня достаточно тугая, нажимаю на нее с достаточным
усилием, такое ощущение что есть как бы поХХХХРРРРустывание что-ли...
Если это трос - то он у меня что, вытягивается, или как? И почему тогда до сих пор не порвался?
Если это корзина, то рано или поздно всё равно придется менять сцепу в сборе? И как долго ещё может ходить сцепа с помирающей, вибрирующей корзиной?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Eddi писал(а):Если это трос - то он у меня что, вытягивается, или как?
Он надорвался,теперь постепенно вытягивается,скоро порвётся.
Eddi
neclassik писал(а):Eddi писал(а):Если это трос - то он у меня что, вытягивается, или как?
Насколько я знаю, менять его сложно, так как надо изогнуться под рулем. Может есть какие то хитрости. Перед тем как новый ставить может внутрь под оплетку чего-нибудь накапать, типа масла или wd-40?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
-makar-
лучше из под торпеды, чем пол машины разобрать
Kude$niK
Авто: 104
А у меня такая фигня. Машина просто стоит на холостом, а педаль сцепления трясется! Стоит просто поставить на нее ногу - тут же успокаивается, сцепление работает без проблем. При нажатой педали никаких вибраций нет..
tapanow
Kude$niK
Ерунда, у меня вибрирует автоматический регулятор троса над педалью.
Kude$niK
Авто: 104
Видимо, по той же причине?
homyak100
Авто: 2111
Kude$niK писал(а):Машина просто стоит на холостом, а педаль сцепления трясется!
а пружина стоит которая педальку успокаивает?
Kude$niK
Авто: 104
homyak100 писал(а):Kude$niK писал(а):Машина просто стоит на холостом, а педаль сцепления трясется!
Не знаю, а где она должна стоять?
Eddi
ну что, поменял сегодня трос сцпеления, поставил в синей оплетке (Димитровоград), старый был с двумя серьезными "порезами" на оплетке, оттого видимо и хрустел при работе.
Поставил я новый, педаль стала нажиматься легче и без посторонних звуков и скрипов стонов. Но походу все-таки сцепа скоро сдохнет ((( Видимо старый тросик не вытягивался все-таки. На новом - регулировочные гайки почти на том же самом месте, до фатального конца осталось максимум 1 см ((( Что посоветуете из сцеплений, у меня помоему восьмерочное стоит (машина старая), говорят Valeo хвалят или поставить Вис и не тратить бабки лишние?
P.S. первый раз менял тросик, потратил часа полтора, матерился когда откручивал винт который крепит как-бы упорную площадку троса под рулевым валом и когда насаживал обратно фиксирующую скобу, потом предумал приспособление одно и теперь могу быстро насаживать фиксатор на место
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Eddi писал(а):поставить Вис и не тратить бабки лишние?
Если не подделка,то хватит надолго.
Eddi
сегодня поменяли мне: выжимной подшипник (стоял 10-шный) который выгнулся чуть ли не на 1 см
и на всякий случай диск, корзину трогать не стали, итого запчасти 200 руб. за восьмерочный выжимной (посоветовали его так он реально даже выглядит мощнее 10-шного) и 460 рублей за диск сцепления ВИС (вроде не подделка, т.к. на упаковке был код под защитным слоем который надо стереть ногтем), работа - 1000 рублей. Итог - педаль больше вообще не вибрирует как до кончины сцепы, педаль стала оооочень мягках, уж не знаю куда ещё мягче, типа если Валео поставить... посмотрим сколько все проходит
jmaxt
Авто: 21103, 2002 г.в.
прекрасное название у темы.
сцепление действительно схватывало на верху, но в соответствующей теме - пишут что это норм.
Симптомы: субъективно, по-моему ход сцепления стал меньше (ну ощутить можно например при троганьи в гору. то есть схватывает ну практически когда совсем уже отпустил. До этого начинало схватывать раньше. Ну вибрация при трогании была замечена.
Заморачиваться насчет регулировки, или ехать "пока едет" за комплектом сцепления и в автосервис?
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
jmaxt писал(а):схватывает ну практически когда совсем уже отпустил. До этого начинало схватывать раньше. Ну вибрация при трогании была замечена.
Похожие симптомы были совсем недавно.
Когда схватывает в самом верху и хода больше нет, то почти невозможно нормально в гору тронуться. И полуавтомат на ровном участке. Что же тут нормального?
У меня ещё проскальзывать начинало после длительной пробки, если резко газануть.
Заменил сцепу в сборе. Теперь схватывает не доходя до середины хода педали.
Накладки на диске сцепления были изношены до заклёпок. Немного лепестки корзины. Выжимной сухой.
У тебя педалька сцепы как стоит относительно тормозной?
jmaxt
ужасно, видимо пора учиться ездить)
за 27 тысяч убить новый комплект сцепления ВИС - это грустно.
KIB, Вы какой ставили комплект? Я когда поставил новый ВИС, схватывало так же
"наверху". То же хочу "не доходя до середины хода педали".
И еще. у Вас в профиле город "Москва": может подскажете советом, где делать? (север, мытищи). (если тут сочтется за рекламу, буду благодарен за инфу в личку)
jmaxt
спасибо.
сейчас вышел все посмотрел и измерил.
педаль сцепления практически вровень с педалью тормоза.
попытался в одиночку измерить диапазоны "схватывания" при трогании на задней.
итого 9-10 см - начало схватывания (начинаю двигаться назад)
полный ход педали 12-13 - выходит сантиметра два рабочего хода сцепления то есть.
Но вибрация действительно и была в пробке, когда я вчера на Ярославке встрял на часок.
Заднюю раза три четыре включил выключил - хруста нет.
KIB
jmaxt писал(а):педаль сцепления практически вровень с педалью тормоза...
Пока можно ездить, если не проскальзывает, а вибрация часто бывает в пробках от нагрева.
Педальку попробуй опустить немного, и субъективно будет раньше схватывать.
jmaxt
KIB, большое спасибо за помощь!
не держите выжатым сцепление в пробке(не надо держать ногу на педали)
Выжимной кончаеться быстро и лепестки стачиваються
