Страница 1 из 7
Mr.KAKTYC
Не встретил на форуме ни одного упоминания про ТОТЕК-УМТ, который протестировали в одном из последних номеров "спонсорского вестника" Зарулем.
Решил я вообщем потравить автомобиль витаминами. Сначала попробовал Кастрол ТБЕ - заметил прирост на грани плацебо, вроде и лучше, но не феррари. Откатав бак, закупился тремя бутылками Тотека в гвоздь-авто. Хозяин гвоздя (или кто он?) на bmx x3 подтвердил, что сам пользует (правда, дизельный вариант присадки) и реально получает сниженный расход.
Заливаю по пол-бутылки на бак (и по четверти на полбака, соответственно), первую бутылку в москве (Гейн оил), вторую на селигер и обратно (тверьнефтепродукт), сейчас докатываю уже дома. По Москве ничего интересного не почувствовал, но производитель так и обещал, что первый пузырь пойдет как промывочный. На втором пузыре по трассе показалось, что расход подрос. Возможно, просто привык к московским скоростям.
По итогам селигерского турне вышло 6,2 л./100км. По трассе туда ехал 100-120 кмч, до последнего удавалось сохранить 5,9л. Там из-за грунтовой дороги и скоростных режимов потратили наравне с Москвой, обратно ехали 110-120, последние километров пятьдесят 140 кмч.
Расход по штатному компьютеру, машина 2114 08г 1.6 эбу М73 прошивка Паулюса. Сейчас прикупил Мультитроникс X150, думаю по нему отследить изменения в характере, в зависимости от топлива.
Резюме не будет, в связи с отсутствием выводов. После третьей бутылки поговорим.
наливай ROFL
на такой скорости движка жрёт как лошадь.о каких
Mr.KAKTYC писал(а):
6,2 л./100км
можно говорить supercool сверяйся по чекам,корректируй БК.вот тогда и поговорим.
Rover_61reg
rg-45 писал(а):
,корректируй БК
ага, коррекция % где-то надцать.... supercool
а у мну сходится без корректировки.проверено 2600 трассы.
Мотоблок
ТБЕ чистить форсы?
Rover_61reg
Мотоблок писал(а):
ТБЕ чистить форсы?
При постоянном применении....
Lom_Yuruk
Мотоблок писал(а):
ТБЕ чистить форсы?
Может я ошибаюсь, но на сколько я понял, сам ТБЕ не моет ничего, он просто связывает грязь, не даёт ей типа осесть и помогает более полному сгоранию топлива. А моет постепенно систему сам бензин, поэтому и нет никокого отрицательно эфекта от него! Вообще мне кажется, что за цену в 200р конкурентов Castrol TBE НЕТ!!!! Сам пользуюсь уже наверное год, свечи с хорошим рабочим цветом, начара минимум, сеточка в бензобаке почти чистая, с учётом что я её не менял за 110000 км!!!
а как ты думаеш мыло работает?или стиральный порошок?точно также связывает грязь с водой,и всё это дело вымывается.
это скорей всего тока так кажется hehe мне когда с ней приспичило водкой её промывал,тоже казалось что чистая,а хватило на 10 км,и всё по новой.
Mr.KAKTYC
Mr.KAKTYC писал(а):
6,2 л./100км
6,2 за ВЕСЬ путь (около 1000 км). Естественно, пятьдесят км никак не повлияли на расход, лошадь идет мимо.
Сейчас залил последние полбутылки и полный бак. После возврата перешел с ГейнОйла на Лукоил-Экто, едет весьма лучше. Как кончится бак - залью чистый лукойл без присадок и сравню.
На данный момент по трассе со скоростью +-100 км/ч выходит 5,5 л/100
Mr.KAKTYC
Справа - NGK, на которой проехал больше 10 тысяч (тыщ 17 где то), заправляясь на говеном ГейнОйле.
Слева - участница событий первого поста (гейнойл, тотек, лукойл)
Mr.KAKTYC
Вообщем, прекратил пользоваться лукойлом и тотеком. Заправляю на сибнефти и тнк, подливаю кастрол тбе, не пропадать же добру. Как проедет несколько баков - выкручу свечи, покажу.
PS. осталась одна бутылка тотека в багажнике - вдруг говна где залью, авось, поможет.
Mr.KAKTYC
Свечи были немного грязней, чем на верхней фотке справа. Красного налета не было, только черно-серый, очень мало. Я вообще не понимаю, как у меня получилаьс такая фотография, чудо-бензин на шняго-заправке Smile
Новые юзеры тотека не появились?
spec_spb
Действительно любопытная разработка. Данные стендовых испытаний
автомобиль ВАЗ 21083, 1.5 л
Введение в бензин Аи 92 экологической ресурсо-энеогосберегающей присадки к бензину приводит:
- к снижению удельного расхода топлива:
от 2,6 до 16,8% при работе по нагрузочной характеристике (n=3000 об/мин),
от 5,2 до 12,4% при работе по нагрузочной характеристике (n=2000 об/мин),
-повышению КПД:
от 2,9 до 17,1% при работе по нагрузочной характеристике (n=3000 об/мин),
от 4.3 до 11,2% при работе по нагрузочной характеристике (n=2000 об/мин),
- к увеличению полноты сгорания топлива, что характеризуется снижением выбросов углеводородов:
от 7,1 до 10,5% при работе по нагрузочной характеристике (n=3000 об/мин),
от 4,5 до 18,2% при работе по нагрузочной характеристике (n=2000 об/мин),
Кроме указанных преимуществ, применение присадки позволяет содержать в чистоте камеру
сгорания и газовыхлопной тракт и уменьшить нагрузку на катализаторы дожига, так как сгорание топлива в камере сгорания
происходит практически до конца.
Выводы:
Присадка к бензину действительно является ресурсо- и энергосберегающей, с выраженным экологическим эффектом. Присадка может быть рекомендована к широкому применению автовладельцами бензиновых автомобилей как коммерческих так и частных, для улучшения их динамических характеристик снижения вредных выбросов, что актуально в больших городах, и обезопасить автомобильный двигатель от влияния на него некондиционного топлива, всё же нередко встречающегося на заправках, в этом случае полезное влияние присадки будет более ярко выражено.
spec_spb
Единственное следует добавить. Все же это важно.
Как я понимаю фасовка у них 0.5 литра на 50 литров
бензина. Это получается 1% (1:100). Присутствует и
практически аналогичная разработка, но при этом
рекомендуемая концентрация 0.1% (1:1000).
По сути это означает что на 500 литров бензина
первой необходимо 5 литров, а второй всего 0.5 литра.
Mr.KAKTYC
Спасибо, рекламы тут не хватало, да.
spec_spb
Причем здесь реклама? Вся информация взята с сайта
ТОТЕК-УТМ. Что касается второй разработки . Да мне
она знакома. Но я не называл товара. По результату
практически аналог.
Mr.KAKTYC
А к чему была эта копипаста про как бы "результаты тестирования", она имеет отношение к реальным отзывам пользователя?
spec_spb
Что касается реального отзыва. Видимо не понял Вас.
Пожалуйста.
ВАЗ 2112, 2002 г.вып. Пробег 70 тыс км. После
100 литров (100 мл) увеличилась мощность, нагара
нет, выхлопная труба сухая. До заливки на диагно-
стике барахлили датчики Х/Х, управления дроссе-
льной заслонки. Инжектор в идеальном состоянии.
Заводится с пол-оборота в любую погоду. По ком-
пьютеру (установлен дополнительно) расход с 8 л
упал до 5.5 - 6 л (на прогретом двигателе).
Но это не ТОТЕК-УМТ.
spec_spb
А тестирование по ТОТЕК-УМТ проводилось на
двигателе от автомобиля ВАЗ 21083, 1.5 литра
Двигатель ставился видимо на стенд и
далее по нагрузочной характеристике снимались
зависимости снижения угарного газа (СО),
углеводородов (СН) и окислов азота (NOx).
Определялся КПД.
spec_spb
Практически думаю аналогичный с ТОТЕК-УМТ
результат.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=232785&postdays=0&postorder=asc&start=25
spec_spb
ВАЗ 2112, 2002 г.
PAHHA
Вах, круть, а где на фото остальные приборы? Скорость, передача, тахометр, окружающий пейзаж, чтоб понять в каких условиях показания сняты, а? Может авто стоит или с горки катиться и жрет на холостых как не в себе? Да и приборы которыми проверки подобные делаются должны иметь кое какие документы, подтверждающие их точность и годность, на этот крутой индикатор они есть? Да и проверка производиться в присутствии не только фотографа.
spec_spb
На самом деле до того как использовался бензин
с добавкой было 8. После примерно 60 литров
расход начал падать. И дошел до 5.5-6. В каких то
режимах бывает и 5. Слишком пристально не следили.
Forever
Залил сие чудо, теперь каждые 100 КМ приходиться сливать из бака бензин, и продавать на заправках.
Девать его уже некуда.
spec_spb
Насчет чудо - сильное преувеличение. А сливать придется.
Т.к. при экономии накапливается!
Страница 1 из 7
