STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
DerDen
Честно..ХЗ..Не слышно у меня...Сел завел температура давно выставлена оптимальная..А что там и как ..ХЗ..работает и ладно...
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Vlad B
у меня походу только одна скорость
Vlad B
Al_Dimich писал(а):Не работает он до тех пор, пока температура ОЖ двигателя не достигнет 108 градусов, после чего он врубается на полную катушку и молотит до тех пор, пока не охладит.
Это новая Астра? Если да, то у тебя сдох резистор.
Al_Dimich писал(а):электронного термостата
Ога, значит новая и резистор подох!
Короче друх, у Астры термостат не электронный, а там на входе стоит банальный ТЭН, который врубается по команде мозгов при возникновении нагрузки на двигло, чтоб термос открылся раньше и небыло менопаузы и резкого скачка тепературы, упреждение такое своеобразное.
Vlad B
DerDen писал(а):у меня походу только одна скорость
Я не знаю как у вас на фордах, но у нас 4 скорости, вот они у нас горят оказывается от перепадов теператур, особливо когда в лужу влетишь или мордой в снег, изоляция лопается и нихромовая нить наружу и пипец-пшик - скорости нет, работает только повышенная и аварийная если и повышенная погорела.
Вот подопытный:
Последний раз редактировалось: Vlad B (18 Май 2010 11:51), всего редактировалось 1 раз
DerDen
Vlad B
я понаблюдаю но скорее всего 1
Vlad B
DerDen писал(а):я понаблюдаю но скорее всего 1
Те на сервисе должны сканером все их проверить включив поочередно.
DAI
Alexxxa писал(а):DAI писал(а):Кольца меняла уже?)
какие кольца?
Поршневые!
Это прикол у меня такой, если кто-нить с открытым капотом стоит из знакомых, то всегда спрашиваю у них - "вы че там кольца меняете?"
Al_Dimich
Авто: xDrive
Vlad B писал(а):Al_Dimich писал(а):Не работает он до тех пор, пока температура ОЖ двигателя не достигнет 108 градусов, после чего он врубается на полную катушку и молотит до тех пор, пока не охладит.
А как должно быть?
Vlad B писал(а):Короче друх, у Астры термостат не электронный, а там на входе стоит банальный ТЭН, который врубается по команде мозгов при возникновении нагрузки на двигло, чтоб термос открылся раньше и небыло менопаузы и резкого скачка тепературы, упреждение такое своеобразное.
Я-то и думал, что он этим тэном управляет... Иначе как он c кондеем стабильно держит 102 градуса?
Al_Dimich
Авто: xDrive
Vlad B писал(а):у нас 4 скорости
В каких режимах эти скорости используются? Как проверить?
Vlad B
Al_Dimich писал(а):А как должно быть?
Включаешь двигло - ничего.
Включаешь кондей, проходит минутка-полминутки - включается первая скорость вентилятора. Если вентиль при кондее включается на полную катушку, то у тебя нет первой скорости.
Первую скорость видно, вентиль не жужжит как ошалелый а вяло крутится и не шумит практически.
Если кондеем не пользуешься, то при Т примерно 93*С включается первая скорость вентилятора.
Если у тя вентиль включается только при достижении 97*С то у тебя больше нет первой скорости.
Al_Dimich писал(а):Я-то и думал, что он этим тэном управляет... Иначе как он c кондеем стабильно держит 102 градуса?
Ну комп включает ТЭН, чтоб биметаллическая пластина упредительно открылась при "резком тапке в пол", а не после, когда уже температура поднялась и типа надо открываться.
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
VLV писал(а):ты лучше прислушайся к вентилятору охлаждения при разных условиях описанных выше.
вот ради интереса буду сегодня слушать! хотя оно мне нафик не надо......
dorinspector
Авто: шкода румстер
Alexxxa писал(а):вот ради интереса буду сегодня слушать! хотя оно мне нафик не надо......
а сеня дажлеко не жарка -че кандей жечь?
Alexxxa
dorinspector писал(а):Alexxxa писал(а):вот ради интереса буду сегодня слушать! хотя оно мне нафик не надо......
вот незадача то!!!! а потом забуду!!!
Al_Dimich
Авто: xDrive
Vlad B писал(а):Включаешь двигло - ничего.
А остальные скорости как проверять?
dorinspector
Авто: шкода румстер
Alexxxa писал(а):вот незадача то!!!! а потом забуду!!!
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Vlad B писал(а):Если кондеем не пользуешься, то при Т примерно 93*С включается первая скорость вентилятора.
короче проще не кондеем проверять а стрелкой ОЖ
Alexxxa
VLV писал(а):а стрелкой ОЖ
а у меня теперь нет такой стрелки......
dorinspector
Авто: шкода румстер
Alexxxa писал(а):а у меня теперь нет такой стрелки......
а чо, только лампочко?
. Плохо.
Al_Dimich
Авто: xDrive
VLV писал(а):короче проще не кондеем проверять а стрелкой ОЖ
В Астре отсутствует стрелка ОЖ. Но там есть спецрежим в компе, в котором можно смотреть температуру.
VLV
ДА ЛАДНА!
Alexxxa
VLV писал(а):Alexxxa писал(а):а у меня теперь нет такой стрелки......
ДА ЛАДНА!
чо ладна? вон и в астре нету, и в рио нету! Это у вас старье какое то!!!
Al_Dimich
Авто: xDrive
Vlad B
У тебя мотор какой? Сколько лошадей?
dorinspector
Авто: шкода румстер
Alexxxa писал(а):Это у вас старье какое то!!!
это у тя тачка не приспособлена к эксплуатации у нас
. Стрелка ОЖ должна быть, пусть тахометра не буит, а ож -должна
Vlad B
Al_Dimich писал(а):А остальные скорости как проверять?
4 - аварийная.
2-3 опознается только по щелчкам реле, на слух неразличимо.
1-я четко распознается по щелчку реле.
VLV
Alexxxa
Так, расскажи какие стрелачки у тебя есть! Часы на руке не в счет!
