aleks25
Здраствуйте. Есть проблема и так как эдектрик из меня не важный прошу помощи.
У меня НИВА 2121 87 г.в. так вышло машина стояла безвылозно год в гараже. Теперь не идет зарядка АКБ - горит лампочка заряда АКБ, на клемах АКБ при работающем двигателе тестер выдает 12В с копейками. Поменял щетки, ура зарядка пошла. На следующий день история повтарилась. Проводка вроде целая, без замыканий. Пробовал ставить нов. генератор не помагло.
Что может быть подскажите плиз?
saushnik
Там еще регулятор напряжения зад
ействован.По ход
у он пуд
рит мозги либо контакты проверить на нем.Замерить напряжение на + генератора. http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/shema/2121.htm
Helg-001
Еще про 10 предохранитель не забыть, если контакт плохой, зарядки может и не быть.
Поскольку замена генератора не помогла, то проверять всю цепь, от замка зажигания, через 10 предохранитель, на реле регулятор и далее на щетки генератора.
aleks25
ействован.По ход
у он пуд
регулятор напряжения менял - без изменений. напругу на + гены мерил, вот не помню только скока выдавл, вроде норм было. сегодня еще посмотрю
aleks25
А там цепь всю проследить дело муторное? много времени займет? я прост такими вещами никогда не занимался)
Helg-001
Как вам сказать…. Для меня легко…. Для вас Pardon . Найдите цветную схему и по ней вперед.
saushnik
Проще ,если не шарите в электрике,найд
ите человека автомобилиста с этими способностями.д
айте ему схему и тестер - д
елов 5 минут. Найд
ет причину.Схему я вам уже д
ал . Остался чел и тестер.Почему у меня по маяковски все пишется ,вирус словил что-ли?
aleks25
Всем спасибо! Разобрался) Причина была в регуляторе напряжения, как оказалось купленный мною регулятор оказался тоже не рабочий. Продают мусор какой-то.
