aleks25
Здраствуйте. Есть проблема и так как эдектрик из меня не важный прошу помощи.
У меня НИВА 2121 87 г.в. так вышло машина стояла безвылозно год в гараже. Теперь не идет зарядка АКБ - горит лампочка заряда АКБ, на клемах АКБ при работающем двигателе тестер выдает 12В с копейками. Поменял щетки, ура зарядка пошла. На следующий день история повтарилась. Проводка вроде целая, без замыканий. Пробовал ставить нов. генератор не помагло.
Что может быть подскажите плиз?
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Еще про 10 предохранитель не забыть, если контакт плохой, зарядки может и не быть.
Поскольку замена генератора не помогла, то проверять всю цепь, от замка зажигания, через 10 предохранитель, на реле регулятор и далее на щетки генератора.
aleks25
регулятор напряжения менял - без изменений. напругу на + гены мерил, вот не помню только скока выдавл, вроде норм было. сегодня еще посмотрю
aleks25
Helg-001 писал(а):Еще про 10 предохранитель не забыть, если контакт плохой, зарядки может и не быть.
А там цепь всю проследить дело муторное? много времени займет? я прост такими вещами никогда не занимался)
Helg-001
Как вам сказать…. Для меня легко…. Для вас
. Найдите цветную схему и по ней вперед.
saushnik
Проще ,если не шарите в электрике,найд
ите человека автомобилиста с этими способностями.д
айте ему схему и тестер - д
елов 5 минут. Найд
ет причину.Схему я вам уже д
ал . Остался чел и тестер.Почему у меня по маяковски все пишется ,вирус словил что-ли?
aleks25
Всем спасибо! Разобрался) Причина была в регуляторе напряжения, как оказалось купленный мною регулятор оказался тоже не рабочий. Продают мусор какой-то.
