Страница 4 из 6
Alexxxa
dorinspector писал(а):
Стрелка ОЖ должна быть, пусть тахометра не буит, а ож -должна
на покемоне была, ни разу не пригодилась! Pardon
Vlad B
Al_Dimich писал(а):
У тебя мотор какой? Сколько лошадей?
16XEP, это не важно, у всех новых(с 2007) опелей есть умный резистор если стоит системя кондиционирования, но вот исполнение его паршивое.
dorinspector
повезло. А еще в обязательном порядке вольтметр быть должон
Alexxxa
это шоб заряд аккумулятора мерить? Это да, это я обеими руками за!!!!! pst
Al_Dimich
Vlad B писал(а):
16XEP
A у меня 16XER.
dorinspector
во как хилый акум покемона хорошему научил hehe
Al_Dimich
Vlad B писал(а):
Al_Dimich писал(а):
А остальные скорости как проверять?
4 - аварийная.
В какой момент включается?
Vlad B писал(а):
2-3 опознается только по щелчкам реле, на слух неразличимо.
То есть, на 2-й и 3-й скоростях вентилятор работает также бесшумно, как и на 1-й?
Vlad B
А это надо в ТИС посмотреть, но явно около 110*С.
Т.е. если чо, то вентиль врубится и спасет.
Нет, как раз отчетливо шумит и есть вибрации по кузову и на руле.
А 1-ю я слышу только по щелчку реле.
Al_Dimich писал(а):
A у меня 16XER
Один хер.
Vlad B
Al_Dimich писал(а):
A у меня 16XER.
Чот я не нашел у тя этого резистора... Но он должен быть, ибо скорости вращения вентилятора должны регулироваться.
Al_Dimich
А лампочка "забей на двигатель" загорится?
Vlad B писал(а):
Нет, как раз отчетливо шумит и есть вибрации по кузову и на руле. А 1-ю я слышу только по щелчку реле.
Буду тогда проверять как чего...
Vlad B писал(а):
Al_Dimich писал(а):
A у меня 16XER
Один хер.
63
Vlad B
Сервисники говорят да, если все цепи резистора подохли, то будет гореть.
Ну ты тока заведи и включи кондей, и посмотри, вентиль вскоре должен закрутиться на малых оборотах.
Al_Dimich
Хорошо. Сегодня вечером посмотрю.
802
Мой мотор на включение климата реагирует как малолитражка на включение габаритов supercool Иначе говоря ваще не реагирует.
Killer Speed
DerDen, все у тебя нормально с вентилем. Главное, что он включается. Не важно, сразу или через какое то время - это от конкретного исполнения и реализации зависит. Вот если бы не включался - вот тогда да, косяк.
walkera
У меня 3 вентилятора.
Один работает постоянно, через вискомуфту.
2 дополнительных включаются на время.
При включении кондея, доп. вентили подключаются не сразу.
А по мере нагревания хладагента.
Также при выключеном кондее помогают основному вентилю когда надо.
Vlad B
Это давно не таг.
Al_Dimich
Vlad B
Ща глянул профильный. У моего мотора всего две скорости вентилятора, а не четыре. Собственно, как я и понял по своим ощущениям. В случае какой-либо неисправности в цепях включения вентилятора выскакивают соответствующие ошибки на борт-компе.
VLV
Подкину еще. А отключается ли муфта компрессора у вас при активном разгоне? У себя проверил в воскресенье - да.
DAI
Нет
walkera
А как проверить?
Alexxxa
а что это такое? Smile
dorinspector
да.
DAI
walkera писал(а):
А как проверить?
По приросту мощности или по диоду кнопки кондиционера наверное.
Al_Dimich
А как это понять?
VLV
walkera писал(а):
А как проверить?
открыть капот, приводом дроссельной заслонки резко увеличить обороты, тем временем наблюдая за муфтой компрессора
Alexxxa писал(а):
а что это такое?
это не стрелочка!
hehe
Страница 4 из 6
