Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
dorinspector писал(а):Стрелка ОЖ должна быть, пусть тахометра не буит, а ож -должна
на покемоне была, ни разу не пригодилась!
Vlad B
Al_Dimich писал(а):У тебя мотор какой? Сколько лошадей?
16XEP, это не важно, у всех новых(с 2007) опелей есть умный резистор если стоит системя кондиционирования, но вот исполнение его паршивое.
dorinspector
Авто: шкода румстер
Alexxxa писал(а):на покемоне была, ни разу не пригодилась!
повезло. А еще в обязательном порядке вольтметр быть должон
Alexxxa
dorinspector писал(а):А еще в обязательном порядке вольтметр быть должон
это шоб заряд аккумулятора мерить? Это да, это я обеими руками за!!!!!
Al_Dimich
Авто: xDrive
Vlad B писал(а):Al_Dimich писал(а):У тебя мотор какой? Сколько лошадей?
16XEP
A у меня 16XER.
dorinspector
Авто: шкода румстер
Alexxxa писал(а):Это да, это я обеими руками за
во как хилый акум покемона хорошему научил
Al_Dimich
Авто: xDrive
Vlad B писал(а):Al_Dimich писал(а):А остальные скорости как проверять?
4 - аварийная.
В какой момент включается?
Vlad B писал(а):2-3 опознается только по щелчкам реле, на слух неразличимо.
То есть, на 2-й и 3-й скоростях вентилятор работает также бесшумно, как и на 1-й?
Vlad B
Al_Dimich писал(а):В какой момент включается?
А это надо в ТИС посмотреть, но явно около 110*С.
Т.е. если чо, то вентиль врубится и спасет.
Al_Dimich писал(а):То есть, на 2-й и 3-й скоростях вентилятор работает также бесшумно
Нет, как раз отчетливо шумит и есть вибрации по кузову и на руле.
А 1-ю я слышу только по щелчку реле.
Al_Dimich писал(а):A у меня 16XER
Один хер.
Vlad B
Al_Dimich писал(а):A у меня 16XER.
Чот я не нашел у тя этого резистора... Но он должен быть, ибо скорости вращения вентилятора должны регулироваться.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Vlad B писал(а):Al_Dimich писал(а):В какой момент включается?
А лампочка "забей на двигатель" загорится?
Vlad B писал(а):Al_Dimich писал(а):То есть, на 2-й и 3-й скоростях вентилятор работает также бесшумно
Нет, как раз отчетливо шумит и есть вибрации по кузову и на руле. А 1-ю я слышу только по щелчку реле.
Буду тогда проверять как чего...
Vlad B писал(а):Al_Dimich писал(а):A у меня 16XER
Один хер.
Vlad B
Al_Dimich писал(а):А лампочка "забей на двигатель" загорится?
Сервисники говорят да, если все цепи резистора подохли, то будет гореть.
Al_Dimich писал(а):Буду тогда проверять как чего...
Ну ты тока заведи и включи кондей, и посмотри, вентиль вскоре должен закрутиться на малых оборотах.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Vlad B писал(а):Al_Dimich писал(а):Буду тогда проверять как чего...
Хорошо. Сегодня вечером посмотрю.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Мой мотор на включение климата реагирует как малолитражка на включение габаритов
Иначе говоря ваще не реагирует.
Killer Speed
DerDen, все у тебя нормально с вентилем. Главное, что он включается. Не важно, сразу или через какое то время - это от конкретного исполнения и реализации зависит. Вот если бы не включался - вот тогда да, косяк.
walkera
Авто: Камри, Джили Кулрей
У меня 3 вентилятора.
Один работает постоянно, через вискомуфту.
2 дополнительных включаются на время.
При включении кондея, доп. вентили подключаются не сразу.
А по мере нагревания хладагента.
Также при выключеном кондее помогают основному вентилю когда надо.
Vlad B
Killer Speed писал(а):Главное, что он включается.
Это давно не таг.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Vlad B
Ща глянул профильный. У моего мотора всего две скорости вентилятора, а не четыре. Собственно, как я и понял по своим ощущениям. В случае какой-либо неисправности в цепях включения вентилятора выскакивают соответствующие ошибки на борт-компе.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Подкину еще. А отключается ли муфта компрессора у вас при активном разгоне? У себя проверил в воскресенье - да.
DAI
VLV писал(а):Подкину еще. А отключается ли муфта компрессора у вас при активном разгоне? У себя проверил в воскресенье - да.
Нет
walkera
Alexxxa
а что это такое?
dorinspector
Авто: шкода румстер
да.
DAI
walkera писал(а):А как проверить?
По приросту мощности или по диоду кнопки кондиционера наверное.
Al_Dimich
Авто: xDrive
А как это понять?
VLV
открыть капот, приводом дроссельной заслонки резко увеличить обороты, тем временем наблюдая за муфтой компрессора
Alexxxa писал(а):а что это такое?
это не стрелочка!
