Al_Dimich
Авто: xDrive
DAI писал(а):по диоду кнопки кондиционера наверное
У меня нет ни кнопки, ни диода.
Al_Dimich
Авто: xDrive
VLV писал(а):walkera писал(а):А как проверить?
открыть капот, приводом дроссельной заслонки резко увеличить обороты
Под капотом нет никакого привода. Педаль газа электронная...
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
диод в кнопочке включается и отключается по нажатию, а компрессор работает или нет - зависит от разных факторов, но диод будет гореть всегда
VLV
Al_Dimich писал(а):Педаль газа электронная...
тада х.з., хотя двоим надо - один газует в салоне, другой смотрит. Только не говори что и компрессора у тебя нед
Последний раз редактировалось: VLV (18 Май 2010 16:06), всего редактировалось 1 раз
dorinspector
Авто: шкода румстер
Al_Dimich писал(а):Под капотом нет никакого привода. Педаль газа электронная...
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
у меня наверно не отключается, но и так разгоняеца нормально
Al_Dimich
Авто: xDrive
VLV писал(а):один газует в салоне
Да и машину жалко уродовать, до упора нажимая педаль газа на неподвижной машине, без нагрузки.
VLV
Al_Dimich писал(а):Да и машину жалко уродовать, до упора нажимая педаль газа на неподвижной машине, без нагрузки.
зачем уродовать? Отключение муфты компрессора (если оно есть) происходит при определенной скорости изменения положения дроссельной заслонки (а для этого необязательны запредельные обороты)
DAI
Al_Dimich писал(а):VLV писал(а):один газует в салоне
А у меня стоя на месте больше 4000 об./мин. не газует.
Vlad B
VLV писал(а):А отключается ли муфта компрессора у вас при активном разгоне? У себя проверил в воскресенье - да.
У меня нет, так и воет.
Vlad B
dorinspector
А чо ты ржешь, реально у нас электронные педали, никаких тросиков и прочей шелухи, под ногой реостат или типа того, на дросселе шаговый двигатель или магнит какой с катушкой заслонку двигает.
DAI
Vlad B писал(а):dorinspector
Все херня. На 211 МБ электронная педаль тормоза рассчитанная на определенное количество раз нажатия и стоящая денег немалых.
Al_Dimich
Авто: xDrive
VLV писал(а):Отключение муфты компрессора (если оно есть) происходит при определенной скорости изменения положения дроссельной заслонки (а для этого необязательны запредельные обороты)
Я думал, что педаль газа надо нажать до упора. По аналогии со срабатыванием кик-дауна в АКПП... Иначе какой же это получится интенсивный разгон?
DAI
Al_Dimich писал(а):Я думал, что педаль газа надо нажать до упора. По аналогии со срабатыванием кик-дауна в АКПП... Иначе какой же это получится интенсивный разгон?
Кстати очень не рекомендуется с силой давить до упора на электронной педали.
dorinspector
Авто: шкода румстер
Vlad B писал(а):А чо ты ржешь, реально у нас электронные педали, никаких тросиков и прочей шелухи, под ногой реостат или типа того, на дросселе шаговый двигатель или магнит какой с катушкой заслонку двигает.
ужоснах
DerDen
dorinspector писал(а):Vlad B писал(а):А чо ты ржешь, реально у нас электронные педали, никаких тросиков и прочей шелухи, под ногой реостат или типа того, на дросселе шаговый двигатель или магнит какой с катушкой заслонку двигает.
ужоснах
это тросик ссаный ужоснах, особенно его уплотнитель в дырку в щите моторного отсека заправлять
Al_Dimich
Авто: xDrive
DerDen писал(а):особенно его уплотнитель в дырку в щите моторного отсека заправлять
Надо мылом намылить или вазелином. Тогда хорошо входит
DerDen
Al_Dimich писал(а):DerDen писал(а):особенно его уплотнитель в дырку в щите моторного отсека заправлять
ну сейчас то уже поздняк, 4 гайки и разъем отсоединить
dorinspector
Авто: шкода румстер
DerDen писал(а):это тросик ссаный ужоснах, особенно его уплотнитель в дырку в щите моторного отсека заправлять
а его так часто заправлять надо?
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Al_Dimich писал(а):Надо мылом намылить или вазелином. Тогда хорошо входит
так хочешь не хочешь войдёт
DerDen
dorinspector писал(а):DerDen писал(а):это тросик ссаный ужоснах, особенно его уплотнитель в дырку в щите моторного отсека заправлять
а причем здесь часто нечасто?
а почему электронная педаль "ужоснах"?
ЗЫ ахаха я прям как иврей
dorinspector
Авто: шкода румстер
DerDen писал(а):а почему электронная педаль "ужоснах"?
я сам не знаю -душит тачко говорят, газ в пол на ней так не втопишь как с тросом.
Мне просто трос привычнее ,а то электрика глючед здорово
DAI
Просто электронная педаль акселератора на сколько я понимаю, это есть средство выполнения строгих экологических норм евро 3-4 и выше (точно не помню). Типо она сама себе на уме и не дает подать некое количество топлива которое может не сгореть в последствии грубо говоря, вот и тупит афто.
АНТИфриз
Авто: Opel
Это с Астрами 1.6. На 1.8 два карлсона. Кондеевский до -5 крутит сразу, а при более низкой т. не включается.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Короче, всё проверил, сейчас подробно напишу. Забортная температура 20 градусов. Открыл капот. В меню климата включил кондей, температуру на "Lo", климат в режим "авто". Завёл - вентилятор стоит на месте, кондей молотит. Секунд через 20-30 вентилятор включился на 1-ю скорость, снаружи слышно его хорошо.
В пробке с включенным кондеем температура стабильно держится на 102 градусах. В какой-то момент вентилятор переходил на 2-ю скорость, потом опять вернулся к 1-й.
Приехал к дому, мотор не глушу. В меню климата отключил кондей (вентилятор при этом остановился) и стал ждать. Когда температура достигла 108 градусов, вентилятор врубился сразу на 2-ю скорость. Ревёт он при этом довольно громко - значительно громче, чем на 1-й скорости. Когда температура снизилась до 104 градусов, вентилятор отключился. Включаю кондей - вентилятор включается на 1-ю скорость и температура опять возвращается к стабильным 102.
На ходу кондей нажатием газа не отключается, машина при этом разгоняется тупо - пустой Опель 1,6 с включенным кондеем разгоняется с места примерно как гружёное зубило, что не есть хорошо. Кондей можно отключить вручную, не залезая в меню климата - для этого нужно повернуть рукоятку обдува вентилятора климата на ноль. Муфта кондея при этом размыкается, вентилятор двигателя останавливается.
