*leha*
Вопрос к метру музыки Rivetу Как строить силу? От аккума и дальше, а ещё интерисует что с геной делать
*leha*
Ничего личного Rivet
Rivet
Я такой же метр, как Гитлер гуманист Wink
Давай для начала определимся с нагрузкой и ее местоположением!!!
какой в данный момент аккум и какой гена, штатный или нет?
Сорри, в Москву проездом, на 10 часов, но ребят которые тебе подскажут после ответа по нагрузке тут достаточно!
ifind
С геной ничо не делать, купить отечественный кабель КГ-25 (лучше КГ-35 но прокладывать сложнее) и проложить по левому борту авто... а что за усь-саб-фронт? Нужно в зависимости от энергопотребления системы рассчитать сечение провода и предохранитель на него, пред ставиться в колбе не дальше 30 см от акума, далее идёт сила в салон, ничего сложного, всё просто... КГ-25 вполне хватит системы среднего уровня...
Rivet
*leha*Если ты упорно хочешь общаться именно со мной, то я на связи... пару дней Smile
Axel_Foley
*leha* писал(а):
что с геной делать
Выкинуть за ненадобностью Pardon
*leha*
Rivet
извени что затяжка произошла. да! с тобой говорить хочу. нагрузка около хз , сам не знаю. саб усилок около кВт и на на перед тоже хз но по 50 по номиналу ест на два канала, хотя усилок на 4. я к чему у тебя спросил. это дело постоянно выжирает аккум. и даже хвалёный регулятор адамчука не помогает
*leha*
ROFL не гони
*leha*
купить батарею на солнечных?
*leha*
один усил под седлом моим ,, что на фронт играет. другой на саб играет. ща по инету конфиг поищу
*leha*
нагрузка: magnat solid 900/2 в мост на не замысловатую головку 12 ижевска на V=70л.но удачно отрывает провода к дифу. второй усил под жопой блау. не плохо качает киксы al5.2. машина штатная коляска 15 не старого года. вот и вопрос в этом то. гена 80А , регулятор адамчука
Axel_Foley
Даже на заведенной и при движении (зарядке АКБ)?
*leha* писал(а):
на V=70л
wwow ФИ?
У меня общая музыкальная (max) порядка 2 кВт при штатном генераторе 80А-и ниче Pardon
Ага. И на крышу ее Wink
Rivet
Думаю о том что надо проверить уровень и плотность электролита говорить не надо...Опять же проверить ток утечки на заглушенной с выключенными потребителями.
Зарядить внешней зарядкой, покататься недели 2 и понаблюдать будут изменения или нет.
Да, кстати, катаешься с ближним светом? Лампы номинал 55/60 или выше?
Генератора на 80А достаточно, так как выдается не постоянный 1кВт.
Опять же, предохранитель с каким номиналом стоит на защите плюса?
Предохранители с каким номиналом стоят на каждом усе?
В качестве эксперемента - номинал основного предохранителя уменьшить до 60А, музыку слушать как обычно, если не горит - проходящий ток ниже, другим потребителям достаеться больше чем предполагалось, значит аккум получает свой кусок лЭктричества.
В идеале, имея чистые 80А отдаем 60 музыке, 10 габаритам и ближнему, 2 на зажигание, 5 на всякую мелочовку, 3 остаеться аккуму... Это естественно в движении!
Слушая музыку на ХХ аккуму достаются... мертвого осла уши, при малых пробегах - недозаряд, следовательно уменьшение емкости аккума, и следовательно то на что ты расчитываешь выполнить он уже не в состоянии!
*leha*
не дураки. плавали
лампы сток на зубильце15
на усилки отдельные провода. на один обычный пред под провода мисери. другой , что на перед под автомат
да я уж прихожу к этому выводу. . вроде, суко, не лошара, а тут пол года акккум старый простоял и дёрнуло его зарядить. плотность выбил. а новый так и ездит без набора плотности
Jakson
Щас от акума до головы сила идёт по 8Gа. Хватит ли этой силы ещё и на МА-31(либо ма41),на фронт + саб?
В магазе посоветовали взять с запасом 4Gа.
Минус силу луче взять от шпильки там где будет усь стоять?, например под сиденьем хочу усь закрепить и там же взять массу от шпильки крепления воздуховодов.
Rivet
Бери 4!
Бери от шпильки, предварительно зачистив и протянув массу и клеммы акума.
Jakson
Rivet
сенкс! Массы и так протянуты/зачищены, 4Gа это как бы с запасом, за глаза хватит!?!
Rivet
Вполне! Wink
