Думаю о том что надо проверить уровень и плотность электролита говорить не надо...Опять же проверить ток утечки на заглушенной с выключенными потребителями.
Зарядить внешней зарядкой, покататься недели 2 и понаблюдать будут изменения или нет.
Да, кстати, катаешься с ближним светом? Лампы номинал 55/60 или выше?
Генератора на 80А достаточно, так как выдается не постоянный 1кВт.
Опять же, предохранитель с каким номиналом стоит на защите плюса?
Предохранители с каким номиналом стоят на каждом усе?
В качестве эксперемента - номинал основного предохранителя уменьшить до 60А, музыку слушать как обычно, если не горит - проходящий ток ниже, другим потребителям достаеться больше чем предполагалось, значит аккум получает свой кусок лЭктричества.
В идеале, имея чистые 80А отдаем 60 музыке, 10 габаритам и ближнему, 2 на зажигание, 5 на всякую мелочовку, 3 остаеться аккуму... Это естественно в движении!
Слушая музыку на ХХ аккуму достаются... мертвого осла уши, при малых пробегах - недозаряд, следовательно уменьшение емкости аккума, и следовательно то на что ты расчитываешь выполнить он уже не в состоянии!
