Страница 15 из 20
olbr
sancha80 писал(а):
при одновременном подъёме обоих стёкол, скорость заметно уменьшилась, чем до переделки, хотя по одному ползают нормально,
Точно так же, длина проводов увеличилась-падение напряжение больше ползают вместе медленнее, чем по одному, не критично.
sancha80 писал(а):
при упоре стекла вверху, если продолжать давить на кнопку, подсветка её гаснет
А это уже видимо масса. Подсветка запитана отдельным проводом.
sancha80
olbr спасибо. Но с подсветкой логики не вижу. Массы с разных точек, подсветка тоже, а гаснут одновременно все кнопки на обоих дверях. ИМХО тоже не критично но как-то оно не так. Unknown
olbr
sancha80
В кнопках светодиоды или лампы?
Померь напряжение в этот момент на контактах подсветки, падение происходит по массовому проводу или по проводу подсветки.
sancha80
sancha80
ды у меня массовые провода в дверях валялись, когда проводку тянул, прозвонил их убедился что "корпус" и тупо цепанул на кнопки, а куда они в салоне зацеплены ХЗ. Мож в них собака прикопана
Kachan
sancha80
а откуда у тебя в дверях лишние массовые провода взялись Wink ?
sancha80
2Kachan z; ды я ж грю просто валялись в двери и уходили в салон, я их прозвонил-масса (видимо от предыдущего хозяина).
У меня штатная проводка ЭСП вообще не задействована, а прокинута поверх новая по штатной схеме(опять-же старый хозяин)
Кот Матроскин
Продолжаю свою тему. Сделал, работает, но есть недостаток: реле постоянно включено. Лишний ток (хоть и копейки).
Второй вариант - без этого недостатка, т.к. логика поменялась на нормально-замкнутую:
То есть, по сравнению с первым вариантом - заменяем штатное реле на такое же, но 5-контактное. И перекидываем в его колодке провод с 87 на 87а. Всё.
Теперь реле срабатывает при нажатии кнопки блокировки, отключая ЭСП.
выключатель врезал в заглушку около кнопок ПТФ:
под ней саморез крепления рамки, нормальную кнопку туда всё равно не поставить.
Последний раз редактировалось: Кот Матроскин (05 Июля 2010 06:57), всего редактировалось 1 раз
sancha80
Вобщем победил я их всё-таки, подключил по-нормальному массу и стекла поползли с нормальной скоростью, как вместе так и по одному, и подсветка кнопок не гаснет. Всем спасибо за отзывы.
Кот Матроскин
масса - она как деньги, много не бывает Smile
kia777
Дааа... наконец-то осилил 15 страниц темы... Сколько-же всего интересного Smile
Но мозги опухли cry
Я так понимаю, что 2110 и 2109 в плане электростеклоподъемников и центрального замка отличаются не сильно... у меня в машине стоит сигнализация A.P.S 1300, она управляет центральным замком на передних дверях. Активаторы двухпроводные судя по тянущимся от них проводам, хотя могут быть и 5-ти проводные с обрезаными проводами. Но сколько там реально проводов не увидищь пока не открутишь активатор. При блокировании водительской двери, пассажирская не блокируется.
Есть стеклоподъемники "Гранат", модуль управления стеклоподъемниками ALLIGATOR AU-96 на 4 стекла, две одиночных кнопки стеклоподъемников (десяточные) и десяточный блок управления стеклоподъемниками (на 4 кнопки так как планирую когданьть поставить ЦЗ и стеклоподъемники в задние двери).
В разделе "Семейство "Самара"" ничего не нашел, поэтому рискну спросить тут: как это все подружить ? Думаю блок управления расположить на тоннеле возле ручника, на водительской двери расположить управление стеклоподъемниками водительской и пассажирской двери+управление ЦЗ.
Если что, прошу сильно ногами не пинать, а направить в нужное русло... Smile
Дмитрий С.
Народ! всем привет!
Помогите мне плиз или тыкните сцылкой, у меня нет доп кнопок, но правая сторона стеклоподъёмников опускается вроде болеменее нормально а вот поднимается очень тяжеловато ? в чём причина ?
Mihalych78
силиконом резики смаж
и от грязи протри хорошенько
ну и механиз промазать не мешает
mr-Nick
Mihalych78,а где смазывать то?До этого говорили смазать,щас говоришь смазать - а где?Ничего более внятного, чем "Сними и сам увидешь" никто не говорит...Понятно что надо смазать ролики в трапеции,а в самом дрыгле что смазывать?И силиконовая смазка какая?В балоне или другую посоветуешь,которая как гель(крем ну и другие синонимы)?
Дмитрий С.
В общем про то что бы смазать - это дело второе, я уже не однократно всё разбирил и смазывал, не помогает. может быть что у меня по правой стороне висит какая нить сапля которая мешает полноценной работе ЭСП. ? ни кто не сталкивался с таким парадоксом? ( ЭСП стоят новые )
mr-Nick
Дмитрий С.,может просто просаживается напряжение?
poter
Дмитрий С.
Для проверки кинь провода напрямую с аккума на фишку моторчика. Станет ясно в проводке дело или нет
poter
Дмитрий С.
Если будет также посмотри не перекашивает ли стекло при подъеме.
У меня такое было, пришлось подгибать направляющую стекла (которая спереди).[/b]
Дмитрий С.
Направляющую я вообще снял, с ней толку нет ни какова, я уже несколько раз с ней и без неё проверял. по пробую на прямую ..........
sergpiter
короче сделал я что хотел, перекинул кнопки с тоннеля на дверь и по добавочной на 3 двери. кнопку выключения доп.эсп сделал просто. питание брал из вод. двери с косы эсп, и пустил его через обычный силовой тумблер.
Azazelloz
Всем, здрасте! Наконец-то я перенес кнопки в двери. Большое спасибо этому форуму - все что сделал было описано на этих страницах!rlzz В водительскую дверь поставил блок клавиш от волги, в двери пассажиров - от калины, все было закомутировано с доводчиком BETA 10 и подключено к сиге. Получилось очень здорово, удобно и красиво Smile. Но осталась маленькая задачка. В волговском блоке есть кнопка блокировки пассажирских кнопок, при разборке блока оказалось, что в этой кнопке есть два светодиода - зеленый и красный. Хочу сделать чтобы при включенной блокировке(контакт разомкнут) и включенной подсветке горел красный диод, а при отключенной блокировке - горел зеленый. Мыслей хватило пока тока на доп. релюшку, но она будет щелкать в двери и как-то на маленький диод ставить релюху мне кажется не эстетично Pardon. Вобщем уважаемые электрики, подскажите чего-нибудь.
Схемка кнопки блокировки
apzaicev
Добрые сутки форумчане! Я себе замутил вот так
Калиноблок (подключены ЭСП на обеих дверях и ЦЭ)
дополнительная кнопа на правой двери
Smile
apzaicev
Правдо немного колхозно получилось. Но другого варианта небыло,
разъема на калиноблок нигде не нашел.
Adelko
Отлично получилось. А у тебя регулировка электрозеркал тоже задействована?
apzaicev
Пока нет. Зеркала Обычные стоят. К осени собираюсь замутить.
Страница 15 из 20
