Страница 133 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
umbrella0x00
Ставил ремень как рекомендовал Кир-Кук:
Сначала одеваем на шестерню коленвала, опорный,
Шестерня впускного, выпускного, натяжной и помпа.
Вот у меня в этом то и проблема, как то не получается натянуть ремень от коленвала до направляющего ролика...
Тоже так делал, но всё равно правая ветвь весит дохло, а левая(где натяжительный ролик) - внатяг...
Следственно, делаю натяг через натяжительный ролик, но т.к. левая ветвь натянута, а правая нет, происходит прокручивание коленвала, и соответсвенно уходит метка на маховике...
Поставлю вопрос поконкретнее, есть какой нить простой способ чётко натянуть ремень от коленвала до ролика ?
И ещё попутный, чтобы не сбивалась метка на маховике достаточно отвёрткой упереть её ? или можно ещё как нить ?
Сергио
umbrella0x00 да проще и не придумать, все там нормально одевается... хотя, х.з., мож ремень Вошевский "вставать" на место не хочет...
Lych
Всем здравствуйте! Есть пара вопросов.
Первый: какой сейчас лучше взять ВУТ, чтобы установить его без сверлений и стучаний по кузову, и получить "мягкие и легкие" Smile тормоза?
И второй: где искать причину неправильных показаний температуры ОЖ на приборке? То, что врет именно стрелка - выяснили точно.
crad
Здравствуйте с машиной что то не то. После запуска двига из глушителя сильно валит белый дым и воняет выхлопом сильно но спустя секунд 10 все в норме.(Я думаю может что то на стенках бензобака осталось так как это началось после того как залил полный бак а до этого только по 10 литров лил)
!Lnur
umbrella0x00, коленвал зафиксируй (5-я передача), на сколько зубъев уходит метка при натягивании на столько же зубъев заранее сдвинь ремень так чтоб при натягивании всё встало на свои места.
Метку коленвала лучше смотреть по маховику - точнее.
То что у тебя метки в сторону смотрят - это кожух криво установлен, не обращай на них внимание, метки распредвалов должны смотреть вверх - перпендиколярно линии соединяющей оси распредвалов.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-6-zamena-remnya-privoda-grm-na-dvigatele-vaz-2112.html
!Lnur
Lych, протяни массу прибрки - 2 шпильки над чёрным ящиком. Откручиваешь гайку, вынимаешь пластиковую втулку, наживляешь вместо неё вторую гайку и между 2 гайками закручиваешь клеммы массы.
Процедуру проделай с обеими шпильками.
crad, дым белый или всё-таки сизый?
Белый - это тосол (выхлопом он не пахнет), сизый - это масло. Если масло только при пуске, то это маслосъёмные колпачки.
Kachan
имхо ТоргМаш - недавно поставил (с ГТЦ АТЕ), езжу - радуюсь Good
Я бы еще массу на двигатель протянул или дополнительную кинул.
Tramps TM
Привет всем!!!!!!! стучат гидрики !!!!! снимали голову смотрели они все и норме!!! в чем причина/???
umbrella0x00
Спасибо !Lnur, ща пойду ещё пробывать...
как он может быть криво установлен ? он надевается отверстиями на болты, там криво никак не получится установить ...
NlCK
а если при открытии дверей свет автоматом на потолке не загорается( в ручном режиме горит), что это может быть ?
концевики все рабочие - на БСК все показывают и сигналка работает
Kachan
почистить/подогнуть контакты плафона (в кружке)
!Lnur
NlCK, сними стекло плафона и пошевели подвижный контакт переключателя на который давит стекло. Если в обе стороны не загорится (с открытой дверью) то ищи проблему в проводе от БСК до плафона.
Смотрел в твоём журнале тему ШВИ.
Встречная просьба, если есть то выложи где-нибудь фотографии обратных сторон деталей разобранной панели приборов. Ну или все фотки разобранной панели.
У себя тоже делал проклейку панели, но уже давно, фоток не делал и позабыл подробности. Интересуют именно виды на места установки крепежа, стягивающего верхнюю накладку со средней частью панели.
Друг спрашивает можно ли снять накладку без полного демонтажа панели. Знаю что с некоторым экстримом можно, только нужно вспомнить точки крепления.
NlCK
!Lnur фото я все прикрепил по панели
на сколько я помню закручивается все снизу, соответственно не представляю возможным без снятия панели демонтировать верхнюю часть
сам думал над этим, если перетягивать придется кожзамом, было бы удобно снять верхушку не снимая панели..
http://www.sendspace.com/file/4knag6
!Lnur
NlCK, спасибо!
Верхняя часть в основном держится тремя большими саморезами в средней части, остальные мелкие по периметру можно открутить если постараться.
Из тех трёх больших один откручивается легко, а один вроде вообще над печкой оказывается.
NlCK
!Lnur
если открутите, то дай знать, в ЛС напиши как сделали, мне тоже интересно Smile
umbrella0x00
!Lnur
Всё равно не получается натянуть, делаю как было написано ...
Но метки уходят на пол зуба ! и никак их не подогнать так чтобы на маховике совпадала метка тоже ...
так что 2 варианта:
1) либо забить на то что метки на распредвалах не совпадают на пол зуба, зато на маховике всё ровно.
2)совпадает по распредвалам, но на маховике улетает на неплохое расстояние от того где она должна быть ...
Какой выбирать ?
есть конечно и третий вариант, это вечером звать мужика с СТО , и за 500р, сказал поставит ремень ... конечно не очень хочется 3 вариант выбирать, охота самому сделать ...
у меня ещё вопрос, риска на маховике должна быть точно-точно в канавке ? или можно чтобы была на каком нить из делений , но не уходила за пределы линейки ?
рисунок чтобы было понятнее.
Серый110
Подскажите. При включении вентилятора на лобовухе появляется белый налет, и вроде как начинает щипать глаза. Это протекает тосол в печку?
olbr
Серый110
Это вытекает тосол из радиатора печки...
Серый110
Осенью я погнул телевизор и пробил радиатор. Сначала капало, затем забилось. Лечится устранением течи?
olbr
Серый110
Не понятна суть вопроса, если радиатор не течет, расхода ОЖ нет, в чем проблема?
Серый110
Стекла потеют белым налетом... А мне на ней завтра 400 верст ехать. Потом - на продажу. Опять же придется скидывать.
olbr
Серый110
Стекла потеют внутри? Значит это подтекает радиатор печки, лечиться его заменой. Основной радиатор естественно не причем.
Серый110
Надоело. Так продам. Спасибо за ответы, спокойной ночи.
!Lnur
так что 2 варианта:
Какой выбирать ?
Уверен что мужик с СТО выберет 1 вариант, только вот не знаю в какую сторону он выберет ползуба - отставание распредвалов на ползуба или опережение?
Делай так чтобы при дальнейшем вытягивании ремня метки стали ближе к искомому состоянию, а не удалились ещё больше.
umbrella0x00
!Lnur писал(а):
Уверен что мужик с СТО выберет 1 вариант, только вот не знаю в какую сторону он выберет пол зуба - отставание распредвалов на пол зуба или опережение?
Он выбрал второй вариант, и руководствовался меткой не на маховике, а на маслонасосе.
Сказал мол забей х на маховик, это типа деталь от девяток и хвостов, что на них нету метки на м\насосе, и на этих машинах выставляют по маховику, а на десятом семействе по м\насосу.
И добавил мол не волнуйся, ничё не произойдёт если ты ошибся на 1,2,3,4,5 зубов, машина просто будет троить, потом типа переставишь, а если ошибёшься больше чем на 5 , то клапана дадут о себе знать ...
Буду делать как он говорит, всё равно вариантов больше нету.
Ещё вопрос, натяжительный ролик закручивают по или против часовой стрелки ?
Страница 133 из 516
