Sprite
Собственно, есть желание стать счастливым обладателем видеокамеры.
На цифро.мыльнице видео снимать не очень, на зеркалке такой функции нет, да и не для этого она покупалась, поэтому хочется купить видеокамеру, бюджет 15 тыс +/- 1-1,5 тыс.
Может кто нибудь недавно покупал или интересовался.
DAI
Тоже интересуюсь и хочу заменить свою старую камеру формата "видео 8" с пластмассовой видеокассетой на бюджетную цифровую. Пока сугубо предварительно остановился на Сони 4 Гб. встроенной памяти и 2 слота под флешки, 11 т.р. с копейками.
Sprite
Сколько мегапикселей 0,8?
А размер матрицы 1/4 или 1/8 "?
А я присматриваюсь тоже к соньке, но с жёстким на 80 гигов.
DAI
0.8 матрица 1/8.
Та что ты хочешь у нас стоит 17 т.р в Эльдорадо.
Не в курсе сколько видео МР2 входит на 4 Гб?
Маринер
уже 7-й год юзаю на миниDV, менять не буду ее - пусть жена снимает, поменяю фотик на 5Д марк2 или на худой конец 7Д , с ними точно ничего не сравнится за вменяемые деньги. Smile
DAI
Мне мини диви нравилась никаким ценником, но щас ее перестали выпускать гады. Единственное с мини диви надо захватывать видео, что неудобно само по себе.
Sprite
У нас в 15 можно уложится, вот только есть ли смысл в жёстком, т.к. карточки дешевеют, и нет механических частей, значит надёжнее и акум жрёт меньше.
Может и флеш лучше взять.
Неа, про Mpeg2 не знаю, читаю обзоры и только нашёл
miniDV можно записать 60 минут (около 13 ГБ) цифрового видео
Sprite
Снимать видео зеркалкой это перебор. lol1
Маринер
отлично все снимается, ближайшая по возможностям видеокамера стоит от десятки тысяч у.е. и имеет размеры невменяемые.
Sprite
Ну кому что.
Ни 7D, ни 5D не по карману, да и нет надобности, вполне устраивает 450D.
Sprite
DAI
Обратил внимание, что у большинства камер время работы 1-1,5 часа, это маловато.
Есть Canon 3 ч. 30 мин. и встроенно 8 гигов, написано что на них влезает 3 ч. 30 мин, вот только не написано на каком разрешении.
Canon Legria FS36 E Kit
DAI
Sprite писал(а):
DAI
Она лучше той соньки что я выбрал, так как в 2 раза памяти больше и производитель заявлен как Япония.
Обрати внимание, что указано время съемки/работы ДО 3-30. Типо наверное с минимальным разрешением что бы больше влезло. рекламный трюк.
Еще для меня важен стерео звук. Из бюджеток только у сони видел его и у этого Кенона есть.
BlackCat
Это еще с какого перепугу? DV это Digital Video, т.е. уже цифра. Ничего там захватывать не надо, надо просто переписать цифру с касеты на комп, без всяких преобразований. Зато в отличии от нынешних камер которые пишут в Mpeg4 сразу, редактирование DV контента идет без потерь, а в случае с Mpeg4 надо сначала разжать поток, отредактировать а потом опять сжать. На этом идут потери.
DAI писал(а):
0.8 матрица 1/8.
Ужос нах, какое жуткое гавнище. cry Какая же у нее светочуствительность при такой мелипиздрической матрице. Если солнце за тучку спряталось, все писец, пошли артефакты. Нормальная камера расчитанная на 720X576, должна иметь матрицу не меньше 1/4 а лучше 1/3.5. Все что с меньшей матрицей шлак по определению. Лучше тогда на фотик снимать, эффект будет тот же.
Долбанный маркетинг. Больше мегапикселей, сразу на винт пишем в Mpeg4, цифровой зум на 500х зафигачим и мелкий объектив поставим, что бы дешевле, зато гордо напишем Carl Zeis. А на выходе унылое гавно. Вот не дай бог сдохнет моя HC-15E и на что я снимать буду? Не покупать же полупрофи за 1,5-2k$, жаба жить не даст. Эх. Сорри наболело.
BlackCat
MP2 - это DVD. Зависит от качества сжатия, от 1 до 2 часов на 4Гб.
Sprite
DAI писал(а):
Sprite писал(а):
DAI
Скачал инструкцию к этому кэнону, вот выдержка про веремя записи:
Максимальное время съёмки (прибл. значения)
Встроенная память 8Гб:
XP: 1ч 50 мин, SP: 2ч 45 мин, LP: 5ч 10 мин.
BlackCat
Sprite
Это Canon Full HD или нет? Какое у него разрешение? Если 720х576, то судя по времени записи, он жмет в MP2. Если он 1900х1200 снимает, то MP4. Сдается мне, он все таки фулка, т.к. сейчас взяли моду делать говнокамкодеры, с фулхд и флешками.
И еще момент, чем меньше и легче камера, тем больше вероятность получить дрожание при динамической съемке. Это тоже надо учитывать.
DAI
DAI писал(а):
0.8 матрица 1/8.
Надо было догадается, что я не совсем удачно применил выражение "Захват". Тогда бы и перепугу не было. Я имел в виду тупо переписать надо в онлайн режиме с минидиви. Это время. Намного проще когда оно уже на камере в виде файла. Вот что я хотел сказать.
Да, вот такие невыдающиеся ТТХ у бюджеток. http://www.sc-store.ru/sony/camcoders/dcr-sx40e/blue/
Но дорогую камеру я покупать не буду.
BlackCat
Захват, это запись аналогового сигнала. Тщательнее с терминами. Wink
Да ерунда это. Не существенно совсем. Монтаж занимает на порядок больше времени. Я фильм монтирую в среднем недели две чистого времени. Отсмотреть, вырезать, скомпоновать, надиктовать закадровый текст, музыку подобрать и наложить и т.д. Фильм про НЗ я полгода в общей сложности делал, правда с перерывами. Из 6 часов сырого видео, получилось около 2 часов фильма. А тут закатать с камеры в комп, делов то 1 час/касета.
Если конечно, сразу с камеры и на болванку, то тогда да, существенно. Но это же смотреть невозможно будет.
DAI
BlackCat
Я понял, спасибо!
BlackCat
Выбрашенные деньги. Тогда брать, что дешевле, не так обидно будет. Хороший камкодер должен быть с оптической стабилизацией, с нормальным объективом, с большой матрицей (а желательно с тремя) и не меньше 500-700 г. весом. И все таки с касетами, т.к. винт и флешки это ненадежно, большой шанс потерять все отснятое нелегким трудом. А из ценового диапазона 10-15 тыр, брать ту что дешевле.
aai
В софте пишут capture - отсюда и ноги растут.
Это, конечно, х...во, но sd на больших телеках смотреть невозможно.
PS Сам собрался вот это брать.
DAI
Я нашел Соньку с 16 Гб. встроенной памяти в инет магазине за 12 т.р, но ТТХ такие же как и с 4 Гб. Ну или та Кенон.
Мне камера нужна на отдыхе только 1-2 раза в год. И вообще я не искушен качеством как ты. Мне снять, переписать на несколько дисков и спрятать. Архив так же держу на 2 компах.
А вообще 12 видео кассет ВХС дома с хом видео которое надо перегнать в цифру. Друг на работе настроил отдельный комп, я отдал ему видак 4 головочный Панасоник и шнур распаял что бы звук был в 2 каналах. Будет захватывать.
BlackCat
Матрица мелковата для такого разрешения. Где снимать планируеш? В помещении будет не фонтан скорее всего. Вот тут можно поспрашать http://www.videomax.ru/forum/
aai
Да я знаю все - поизучал вопрос. И наши сайты прошерстил и забугорные. Чудес от нее не жду, а платить 50-60кр за 700-ку морально не готов.
BlackCat
Ну тут выбор простой на самом деле. Берешь ту камеру, у которой больше матрица и при этом меньше цена. Как сейчас обстоят дела с брендами не знаю, но раньше было так: Canon/Sony примерно одинаковы по хар-м, у Canon цвета теплее, у Sony - холоднее. У Panasonic были хорошие 3 матричники, одноматричники не жаловали. JVC, Samsung, LG не брать. Как сейчас, не знаю. Но думаю, что камеры начально ценового диапазона скорее всего примерно одинаковы и LG/Samsung опять же лучше не брать.
