Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора:
в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
у водоразборных колонок - не менее
0,1 МПа (1 кгс/кв. см)
отклонение давления не допускается
за каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды:
при давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер ежемесячной платы снижается на 0,1 процента;
при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)
Косолапый
Косолапый
Закладывается давление, ну пусть с резервом на этот район, на те трубы под землей, которые есть (и которые меняются по мере износа, а не планово почти 90%), а поскольку инфраструктура района растет, то давление вещь просто неуловимая.
Водоканал выкручивается как может, например помню рассказывали, что меняли насосную основную станцию на район на более мощную, причем если раскрутить её на полную помпу, порвет все и вся. Так вышли из положения тем, чо просто поставили плавный запуск и ограничение оборотов двигателей.
Теперь новая головная боль - даже при малейшем скачке напряжения память контроллеров стирается (обычно Данфосс) и он слава богу пищит ошибку, но бывало такое, что начинал после перезапуска раскручивать движки на 100%
После этого произошло два ремонта на нескольких улицах - заменили трассы метров этак в 400
В домах может что-то и порвало, но экономически выкрутились
Россия
Grundfos
хз, но если говорить менее маштабно- то обычные циркуляционные насосики Grundfos тока так берут и хвалят
Повысительная станция WILO решит вашу проблему раз и навсегда, стоит она недорого, тысяч в 20 примерно, насколько помню, хотя зависит цена сильно от мощности, тоже Pardon Но в масштабах жилого дома, даже пятиэтажки - это очень недорого и очень комфортно.
А счетчик в чьем ведомстве?
Попробуй пободаться, для начала письмом\офиц запросом к тому, кто счетчик менял, мол - не катит, прошу исправить.
Срок ответа - 10 дней, по истечении которого неполучение ответа приравнивается отрицанию.
