Vlad B
А какой должен быть давляк по госту в здание холодной воды от водоканала? И при каком расходе.
И ссылочку на документ плиз если не сложно.
А то тут шляпа у нас, была раньше задвижка на 35 вроде, пришли поменять счетчик и поставили на 25, теперь у нас давляка на всех не хватает, и давляк плавает шописец, в часы пик ниже 3 атм, а у нас оборудование ниже 3-х валится в фаулт. supercool
AlexYur555
Присоединяюсь. У нас в доме так же трабл с напором холодной воды.
Косолапый
Постановление Правительства РФ
от 23 мая 2006 г. N 307
О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1006
Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора:
в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
у водоразборных колонок - не менее
0,1 МПа (1 кгс/кв. см)
отклонение давления не допускается
за каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды:
при давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер ежемесячной платы снижается на 0,1 процента;
при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)
rover
Давление ХВС насколько я помню, не регламентируется, по крайней мере всю жизнь было так, что на самом верхнем этаже, неважно скольки этажного дома, при условии, что ветка заходит с нижних этажей - должно быть не менее 2 АТм.
Если такого давления нет, и к тому же пожарники навязывают гидранты, то дело решается очень просто - ставится повысительная станция на вход (здесь могут быть варианты, например повысительная станция с запасом, рассчитанная на работу как минимум двух гидрантов + разбор воды, либо две станции - одна на пользование, а другая в запасе, активирующаяся по сигналу с пожарного пульта), и на этом все проблемы решаются раз и навсегда.
Падение ХВС давления могут быть обусловлены:
Застройкой района новыми зданиями и не переделываемые коммуникации, которые положили лет ...цать назад при социализме, не рассчитанные на такой разбор.
Заужением входа, как например установка того же счетчика с меньшим диаметром, от которого гидропотеря не так критична при сравнении с большего на меньший диаметр, но в масштабном разборе уже ощущается.
Прилегающим жилым сектором, или садоводческим товариществом, который ведет активную деятельность и улучшает водоразборные коммуникации.
Проч в том же.
Повысительная станция WILO решит вашу проблему раз и навсегда, стоит она недорого, тысяч в 20 примерно, насколько помню, хотя зависит цена сильно от мощности, тоже Pardon Но в масштабах жилого дома, даже пятиэтажки - это очень недорого и очень комфортно.
rover
Косолапый
А толку-то, даже у нас в городе работник Водоканала про это не знает, сейчас звонил, это ниачом, все зависит от района, коммуникаций, активности разбора и прочего Pardon
Косолапый
rover писал(а):
Косолапый
То, что у нас все через жопу - дело известное, но спросили не как есть, а как должно быть.
rover
Косолапый
Закладывается давление, ну пусть с резервом на этот район, на те трубы под землей, которые есть (и которые меняются по мере износа, а не планово почти 90%), а поскольку инфраструктура района растет, то давление вещь просто неуловимая.
Водоканал выкручивается как может, например помню рассказывали, что меняли насосную основную станцию на район на более мощную, причем если раскрутить её на полную помпу, порвет все и вся. Так вышли из положения тем, чо просто поставили плавный запуск и ограничение оборотов двигателей.
Теперь новая головная боль - даже при малейшем скачке напряжения память контроллеров стирается (обычно Данфосс) и он слава богу пищит ошибку, но бывало такое, что начинал после перезапуска раскручивать движки на 100%
После этого произошло два ремонта на нескольких улицах - заменили трассы метров этак в 400 63
В домах может что-то и порвало, но экономически выкрутились Pardon
Россия cry
Косолапый
rover писал(а):
Косолапый
Россия cry
Значит надо замерять регулярно давление в сети и если будет отличаться более чем на 25% - пользоваться водой бесплатно hehe
denis_ka
Willo рулит, Grundfos тоже не отстаёт gpn
rover
Grundfos
зараза подороже будет, например один только парный насос в тысячу евро + его надо же обвязать клапаном, кранами, контроллером (с лавным запуском и защитой от ХХ), а вило поставил поинтереснее, воткнул вход и выход, и забыл. Ну, разве что релюшку настроить поинтереснее.
На моих обьектах стоят лет по 10 и еще столько же, а Грюндфосы на мой взгляд послабее будут, более резкие, клапана встроенные западают, ну и более громоздкие
denis_ka
хз, но если говорить менее маштабно- то обычные циркуляционные насосики Grundfos тока так берут и хвалят Smile
rover
Крыльчатка у них пластиковая Wink Ломается только шум стоит, а запасных частей нет. Я имел ввиду повысительные насосы, обычно они на спаренной улитке стоят, но можно и моноблок втетерить
В любом случае к нему нехилая обвязка нужна будет.
Хотя да, можно поставить насосик кубов так на 10-15 диаметром на 50 примерно и посадить его на таймер, утром включаться и часам к 12-ти ночи выключаться, вполне бюджетно, минус в том, что циркуляционник не поднимет толком давление, атмосферы на полторы-две от силы на выходе, не на то он рассчитан, но если требуется вариант бюджетный и к тому же поднять-то всего-ничего, то можно.
Vlad B
Да стоит у меня насосная станция на входе в помещение, я ж грю, пидарги поменяли счетчик вместе с сечением труб, уменьшили суки сечение, пропускная способность упала и писец.
rover
Vlad B
Надо бы менять сечение труб на обратное, или ковырять колонку и настраивать на меньший поток воды Pardon
А счетчик в чьем ведомстве?
Попробуй пободаться, для начала письмом\офиц запросом к тому, кто счетчик менял, мол - не катит, прошу исправить.
Срок ответа - 10 дней, по истечении которого неполучение ответа приравнивается отрицанию.
Затем уже что-то там, а что-то это обычно суд Pardon
Для контрольных замеров тебе всего-лишь надо любого человека, с любой организации из состава СРО, который отпечатает тебе лист с "тестовыми замерами и заключением", преспокойно отдаешь лист в суд и выигрываешь.
Насколько знаю, переделывать за свой счет навряд-ли кто согласится...
Vlad B
Короч водоканал производил замену счетчика, чото якобы им не понравилось, и заодно трубы сменил, с тех пор начался гемор, счетчик их, ибо это входная система в здание.
Короч буду пытать хозяев здания, чтоб те дрючили водоанал.
