Страница 16 из 199
Санёг
При регулярных дефах 2 кольца тупо дешевле 3х
Serg_x писал(а):
А зачем поршни на 2 кольца, в чем понт?
Длинное колено с длинным шатуном, и глубокими циковками впоршнях - вот и получилось что два кольца необходимость... Плюс я полагаю трение меньше, меньше потери. Но жор масла наверно будет больше.
ROFL
Denis 2109
Stels_dust Поршня на мои похожи hehe так слегка.
СТИ конечно красиво дриснуло.
Санёг
Denis 2109 когда уже стенд то будет Wink
Denis 2109
alex83i Не будет никаких стендов Razz , ну нет у нас их, не одного. Точней один есть но на него попасть анрил. Pardon
Kirill111
63 Good
epatazh
а че там на слайдах внутри поршня написано ЁБА? 63
SOF
Alex_21124 писал(а):
http://video.mail.ru/bk/alex21124/_myvideo/1.html
Проспорт банко, рез Б3 пассат. Таз програветсоо
норм)
у меня 2000-1700 до 50 градусов прогрев
63
народ куеет в гаражах, что за ацкий корч завелся.. один даж председателю пожаловался.. мол я ему спать мешаю
в гараже!!?? 63 63 63
pst
epatazh
SOF
у тебя там таз еще не разложился на составляющие? hehe
пора 16 вэ присрать lol1
SOF
epatazh писал(а):
SOF
генератор лопнул.. одна из крышек, нижний крепеж..
помпа потекла...50 тык пробегу))
ступичный 151 тык дэф..
все заменил
Razz
Кста, о генераторе. После приезда с Ростова, чёт у меня теперь после того как заведу, не всегда сразу зарядка идёт, нужно перегазовку где то до 2000-2500 сделать, тогда начинает идти. И лампа на приборке не горит когда зажигание вкл, ноона хз, мож перегорела... Чё смотреть то?
SOF
х123ас писал(а):
Чё смотреть то?
1)регулятор
2)диодный мост
скорее 2 е.. если лампа не горит..
сам мучаюсь.. есть один гена вроде как полностью исправный...
но лампа не горит! ...
да и зарядки практически не дает.. как не газуй..
задолбался с этими генераторами... в кза/тэ подшипники подыхают.. + диодный мост дэфится как расхреначишь за 7.000
а вот в прамовском сам гена треснул))) но к оборотам он лучше относится
Последний раз редактировалось: SOF (20 Май 2010 23:13), всего редактировалось 2 раз(а)
SOF писал(а):
1)регулятор
2)диодный мост
Ясно, всё как обычно))) Полезу большой шкив ставить, вот тогда займусь.
diimm
Межвитеовое замыкание в роторе или статоре, у кореша такая фигня была, все в гене поменяли кроме ротора и статора Smile
Alex_21124
pst
pst
Boriskin
монтажный блок Wink
кстати Боря, может ты и прав. У меня была такая фигня после установки чя нового образца,потом когда 12.1 поставил,вроде перестало проявляться - обороты при пуске высокие. Ну и потом когда мотор сменил,тоже при высокие были. А сейчас же настроился,более спокойно заводится, вот наверно потому и не идет зарядка без перегазовки
Boriskin
прав прав, аналогичное было)
Лампочку поменяй первым делом!!!
Через нее начальное возбуждение подается Wink
Boriskin
лампо не причём
в монтажном стоит диод, на цепь возбуждения, он кончился
denisk3004
уважаемые.. подскажите..
Решил перетрясти подвеску, ну и пошел в магазин покупать шаровые! Купил типа завод... так вот продавец начал рассказывать о каком-то методе установки шаровых.. я такого что-то не знал! Типа надо сперва шаровую разобрать, промыть в МОТОРНОМ масле, потом ... все как обычно! Вот я что-то не понял на счет масла.. просвятите..
А то я всегда старую снял, новую ставил! А тут оказывается что это не правильно..
Boriskin
например часть шаровых трек, идут без смазки, и пыльник снять, набивать самому...скорее всего продавец именно про такие и говорил
denisk3004
Boriskin
не... это то я знаю.. он говорил о том, что надо не просто пыльник набить смазкой, а перед этим еще и саму шаровую зачем-то в масле искупать/промыть! Типа так дольше ходить будут! Я так нифига и не понял!
Санёг
Дело было по осени. Нашел мальчик в лесу ежика. Принес домой. Кормил его орешками, яичками, наливал молочка в блюдечко.
Наступила весна. Ежик залез на подоконник, расправил крылышки и улетел.
Грустно посмотрел мальчик ему в след и подумал:
- Никакой ты не ежик, а хуйня какая-то...
63
Страница 16 из 199
