Antoxxa
Авто: ВАЗ 21099
Поиском не нашел...
Машина 093, карбюраторная. Подскажите как сделать. Иногда надо чтоб машина работала, а ключ не вариант в замке осталять. Да и зимой потом пригодится.
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Запоминай. Берешь ключ от машины, надеваешь его на кольцо от любого брилка. Далее берешь брилок сигналки и присобачиваешь к нему маленькую цепочку на конце которой карабин.
Profit!
Очень удобно например остановиться у ларька и не глуша машину сбегать в магазин предварительно отцепив брилок, а ключи так и не вытаскивать. У меня лично на сигналку встает и при этом машина не орет и не глохнет)
P.S. Очень выручало в -30.
А вот и фотография революционного гаджета
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
На замке зажигания есть реле питания всех бортовых систем, поставь кнопку с подачей+ на это реле. и пользуйся наздоровья,руль на замок ключь в корман.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
А что сиги с автозапуском уже отменили
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Дмитрий У.
на карбюратор будет не очень радостно с автозапуском....
Antoxxa, либо брелок с собой брать отдельно, либо ставить кнопку и коммутировать замок релюшками.
denis_ka
Авто: тёмная девятко
у меня собачка на ключк, завел, ключ отсоединил, на кнопку нажал, машина работает. чем не автозапуск?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
idd писал(а):на карбюратор будет не очень радостно с автозапуском....
Блин у него же карб, ступил
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Santa-Claus писал(а):Очень удобно например остановиться у ларька и не глуша машину сбегать в магазин предварительно отцепив брилок, а ключи так и не вытаскивать. У меня лично на сигналку встает и при этом машина не орет и не глохнет)
Т.е. подошел к такой машине, заднюю "форточку" выдернул и через 5 секунд уехал?
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Boomer писал(а):Santa-Claus писал(а):Очень удобно например остановиться у ларька и не глуша машину сбегать в магазин предварительно отцепив брилок, а ключи так и не вытаскивать. У меня лично на сигналку встает и при этом машина не орет и не глохнет)
руль на замок. Т. Е. Защелкнуть.
Antoxxa
Авто: ВАЗ 21099
Мелкий2010 писал(а):На замке зажигания есть реле питания всех бортовых систем, поставь кнопку с подачей+ на это реле. и пользуйся наздоровья,руль на замок ключь в корман.
В электрике не очень силен... Около замка зажигания есть черное реле, как в ЧЯ стоят. К нему три или четыре провода идут. Ты про это реле имел ввиду?
idd
Antoxxa
будешь ковырять замок - убедись, что без ключа работает печка и вентилятор охлаждения. А то закипишь и незаметишь.
Santa-Claus
Цитата:Т.е. подошел к такой машине, заднюю "форточку" выдернул и через 5 секунд уехал?
Да, но кому оно нужно?
Boomer
Antoxxa
Авто: ВАЗ 21099
idd писал(а):Antoxxa
Вот и хочу сделать так, чтоб без ключа так же всё работало. Какие контакты замыкать надо?
idd
схему бы посмотреть.... забыл я уже.
Тебе нужно будет пару релюх поставить и кнопку. Одна релюха замыкает зажигание, вторая - питание доп. оборудования.
Antoxxa
Авто: ВАЗ 21099
Так я думал что достаточно те же контакты замкнуть параллельно. Ключ вытащил, а контакты остались замкнутыми... Или ошибаюсь?
idd
Antoxxa
ну тогда тебе надо искать кнопку с несколькими контактами. Чтобы одновременно замыкались.
Antoxxa
Авто: ВАЗ 21099
Да кнопка не проблема, можно и скрутку сделать, потом пропаять и к кнопке. Знать бы какие контакты замкнуть.
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Тоже волновал вопрос такой)) сделаю так же
Grozz
Только вроде сига у меня двиг блочит... не затупит?
Antoxxa
Авто: ВАЗ 21099
Grozz писал(а):Только вроде сига у меня двиг блочит... не затупит?
По нормальному должны только двери заблокироваться если зажигание включено.
Если найдешь куда цеплять провода, сообщи.
Была с автозапуском машина у меня, там если заводил без ключа, то сигналка срабатывала при открытии дверей.
Мелкий2010
Именно эта реле что рядом с замком, помоему она отвечает и за все доп. оборудование. для начала попробуй ее разобрать , поставить на место и без ключа вначале замкнють контактную пару реле. посмотреть что будет. потом запустить двигатель, замкнуть эти же контакты еще рукой и выключить зажигание посмотреть что происходит. на это реле приходит 4 провода один с - корпуса автомобиля через обычный разьем мама-папа.
Antoxxa
Авто: ВАЗ 21099
Вскрыл реле вчера, там провода толстые синий, коричневый, черный и тонкий черный (полагаю масса реле, он папа-мама).
Если замыкаю толстые три провода, то включается зажигание, потом если завести двиг и вытащить ключ, то двигатель не глохнет, но не работает печка.
Какие провода за печку отвечают? Думаю если печка не работает, то и вентилятор охлаждения тоже.
Мелкий2010
Сегодня посмотрю по схема, она в машине лежит отпишусь, а реле достаточно замыкать два провода с маркировкой проводов 87 и 30. вечером полистаю схему посмотрю всё окончательно, отпишусь.
lexxx911
Авто: ВАЗ 2115i рождение 12/2005 Я7.2
У знакомого на восьмерке девяностокакого-то года был замок разболтан или раздолбан(как правильнее)
Можно было достать ключ из замка, не выключая зажигание)))
так что чисто теоретически такое сделать можно и намеренно!
