Привет Всем,дело такое,"колхозил"себе модуль закрытия стекол,и по необдуманности подсоединил управляющий вход модуля на один из проводов активатора замка(запрограммирован был на "минус",ну и думаю при закрытии двери где появляется "минус"тады и пришпарил)НЕ ПОДУМАЯ о том,что там при ОТКРЫТИИ будет "плюс".Поначалу все работало,проверял несколько раз ,поначалу прикольно-бац на сигналку,а окошки поочереди закрываются,за.....иссьь,ну ладно дальше.
собрал усе,потом раз, второй ,а они не доводят,ну думаю шо-то напортачил,и правда когда разобрал сам модуль,то увидел=на фото красной стрелкой указано сгоревшее сопротивление ном.10 Ом(перепаял новое)
Далее -все равно не работает т.е. при подключении питания модуль реагирует(поднимает все стекла),а на управляющий провод никакой реакции.
На этом фото одна из микросхем стоит на колодке,мона оперативно заменить,только не понятно что за маркировка.
Вопрос в чем вот,дело было год назад,цена невелика около 400р,устройство лежит мертвым грузом,можно ли реанимировать сей девайс или "забросить через крышу"?
ЗЫ тогда же поехал купил новый подключил корректно все работает.
