ПавелР
Привет Всем,дело такое,"колхозил"себе модуль закрытия стекол,и по необдуманности подсоединил управляющий вход модуля на один из проводов активатора замка(запрограммирован был на "минус",ну и думаю при закрытии двери где появляется "минус"тады и пришпарил)НЕ ПОДУМАЯ о том,что там при ОТКРЫТИИ будет "плюс".Поначалу все работало,проверял несколько раз ,поначалу прикольно-бац на сигналку,а окошки поочереди закрываются,за.....иссьь,ну ладно дальше.
собрал усе,потом раз, второй ,а они не доводят,ну думаю шо-то напортачил,и правда когда разобрал сам модуль,то увидел=на фото красной стрелкой указано сгоревшее сопротивление ном.10 Ом(перепаял новое)
Далее -все равно не работает т.е. при подключении питания модуль реагирует(поднимает все стекла),а на управляющий провод никакой реакции.
На этом фото одна из микросхем стоит на колодке,мона оперативно заменить,только не понятно что за маркировка.
Вопрос в чем вот,дело было год назад,цена невелика около 400р,устройство лежит мертвым грузом,можно ли реанимировать сей девайс или "забросить через крышу"?
ЗЫ тогда же поехал купил новый подключил корректно все работает.
mofo
Блин отклей эту херню белую и посмотри нормальную маркировку.
ПавелР
О,блин а я думал ,что так надо, Щас как раз за машиной побегу,возьму модуль отпишусь тада.
epatazh
ПавелР
о да отпишись, а то нам ппц интересно что там за чип. lol1
mofo
а чо, мне интересно, я avr - микроконтроллерами занимался Smile
epatazh
пусть тебе в личку отпишет pst
ПавелР
Чего ты уссыкаешся,на хрена тада раздел в форуме существует,тебе неинтересно тада и не вякай сиди .А вопрос по теме,"дополнительное оборудование".
ПавелР
mofo
не ругайся.
Атмелы я даже программировалSmile
Вот продаётся эта микруха: http://chip-dip.ru/product0/34868.aspx
ПавелР
mofo
Да ,я видел на чип-дипе ,меня интересует,если поменять эту микруху толк будет или гадать что там еще сгорело?
Peoneer
тока просто замена никоем образом не поможет. программа то осталась в мёртвом. Wink
ПавелР
Понятно,Peoneer
поэтому она и стоит на колодке да?
Это что ж получается,мне надо её купить,прошить.
мда,проще нах "через крышу закинуть".
Peoneer
угу,есле нет приборов для починки то "только через крышу"(((., на самом деле этот контроллер питается через +5В стабилизатор (на верхней фоте справа сверху,трёхногий 78L05), так что сгореть врятли мог. при недорогой цене вопроса проще новый взять, а этот оставить до лучших времён на полке,вдруг появиться кто починет, и будет запасной supercool Smile
ПавелР
Пасиб,понятно,пусть лежит,может релюшки пригодятся.
Вопрос исчерпан мона тему закрывать! pooh super
