Страница 1 из 4
Вася Васильков
К сентябрю надумал переборку.
Про 16в инфы полно а про 8в совсем нет!
Щас 1,5 8в,нужен двиг работающий в пределах от 2400 до 3500,редко 4500 об,я так понимаю ,что тут нужен обьём??
Будет ли норм приход от 78 колена установленного в низкий стоковый блок без какого либо пиления,замены ГБЦ на 16в,ресивера,паука и т.д???
Какая будет степень с порш ТДМК -3,5?
Имеет ли право на жизнь такой конфиг??
Ещё вопрос: При замене клапанов на увеличенные надо ли пилить каналы? И походу перепрессовывать сёдла???
само собой
В указанном тобой диапазоне, будет. А вот "норм" или "не норм" это уже каждый сам для себя решает...
По расчёту получается 9.3. Надо бы тебе уточнить какие лужи в харьковских поршнях, может там по-меньше, степень хотя бы стоковая будет.
любой конфиг имеет право на жизнь, если владелец хочет его сделать Smile
сёдла менять, а уж если сёдла менятть - то и каналы пилить, в общем комплексная доработка... Без распила каналов разве что развернуть сток сёдла можно. Да и то, как вспомню это у*бище, под названием каналы в ГБЦ 8вэ... Пилить их, однозначно пилить!
Вася Васильков
Прошиву тоже надо мутить cry
Может кто шился под такой конфиг?? Какие параметры надо менять в прошиве??
Принципиально не хочу ставить Харьков bbbee
Мля какой же это гемор ппц. Не могу найти 16в в нашей деревне по норм цене, везде космасс,слышал про чела по имени Касп,дайте его мыло пожалуста,может он что путёвое достанет по норм цене.Тыщ за 7-8 деревянных я думаю норм голову можно нарыть??
Пилить не хочу потому что руки кривые,терпения не хватит!
А вот это оптимистично Wink
Контакты Каспа в FAQ раздела есть. А ГБЦ Гремлин с нашего форума продавал вот, на днях в теме для флуда , кажется, отписывался.
Adelko
По идее всегда можно будет фрезернуть гбц под нужную степень. Только не факт как я понимаю, что после фрезеровки клапана втыкаться не будут.
З.ы. Не считая втыковости, есть какие-то хитрости, если я на 78мм колене и поршнях со смещением, поршня поставлю от 16в, хотя накрою 8в гбц? Т.е. на вырост какбы Smile СтелДаст кажется говорил, что делали так и ниче, норм, но все ж любопытно.
Степень ацкая будет,наверно 2 прокладки надо пихать.
Вася Васильков
З.ы. Не считая втыковости, есть какие-то хитрости, если я на 78мм колене и поршнях со смещением, поршня поставлю от 16в, хотя накрою 8в гбц? Т.е. на вырост какбы СтелДаст кажется говорил, что делали так и ниче, норм, но все ж любопытно.
Тут где то писали про поршни с вытеснителем на 16в ,интересно есть такие на 8в???
Adelko
Ээээ, а почему? Че, камера сгорания в 8в такая маленькая что-ли?
Конечно маленькая. На 8вэ она 23 куба, на 16вэ - 35. А лужа в поршне на 8вэ 12 кубов (в сток поршне) на 16 - что то там около куба.
Adelko
А прокладка сколько дает? Можно в общем то и 2 прокладки, ничего я думаю страшного Smile
Не понял только, на 16в поршнях (не сток, а тдмк со смещением) какой объем лужи?
6 кубов
на 16вэ там лужа такая же как в стоке, ну или совсем минимальна разница, а вот на 8вэ разница большая, ТДМК по каким то своим соображениям делает лужу на много больше lol1
Вася Васильков
чтоб поршня не развалились при ацкой СЖ 63
Г.у.М.а
ИМХО не стоит дрочево с коленом без установки 16дырок. Плюс не совсем понимаю смысл тюнинга движки если его не крутят. Я вообще с наступлением лета сток в 5500 держу на первых трех педорачах, и то сразу бросается в глаза нехватка тормозов и хорошей подвески. Smile
cafu
я вот себе ща собираю, поставил поршни от 16в, по расчетам выходит сж 13 с чем-то, с 1 прокладкой, еси с 2-мя, 11,6 где-то,еси 3 прокладки, там на направляющие не влезут, я пока положил две 83-е прокладки, думаю обкатаю, а потом 16в воткну,придется на 95-98 ездить походу supercool
Вася Васильков
Слышал что СЖ выше 11 не есть айс supercool
Согласен, но нет возможности поставить 16в.
Просто у нас горная местность и ТАЗ цуко под горку как хромая понни едет. Впринцыпе 78 колена должно хватить чтоб вполне комфортно преодолевать горочки.
Мотор крутить надо, вот и все дела. У нас тоже горная, если чё))
Г.у.М.а
хз, перешел на пониженную и вжаривай Wink
Вася Васильков
Ну до 4500 об он ещё едет а потом??? cry
Вася Васильков
hehe
Просто жалко ТАЗ насиловать.хочется облегчить ему жизнь!
а потом самое валилово начинается gpn
Г.у.М.а
+1 с 3500 уже неплохо Wink
Вася Васильков
У тебя да
х123ас писал(а):
1.7 16вэ))
А у меня Sorry
на 1.3 8вэ у меня валилово начиналось там же))) Вал подкинуть просто нужно, и будет счастье.
Г.у.М.а
а че ему сделается то, ну максимум на тыщ 10 раньше капиталить, и то не факт. Вон х123ас долгое время на адовом валике катался и вроде ниче не развалилось Wink
Вася Васильков
Просто при такой езде каждый день рука устаёт коробку дрочить и нога на газ жать hehe hehe hehe
Страница 1 из 4
