Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
К сентябрю надумал переборку.
Про 16в инфы полно а про 8в совсем нет!
Щас 1,5 8в,нужен двиг работающий в пределах от 2400 до 3500,редко 4500 об,я так понимаю ,что тут нужен обьём??
Будет ли норм приход от 78 колена установленного в низкий стоковый блок без какого либо пиления,замены ГБЦ на 16в,ресивера,паука и т.д???
Какая будет степень с порш ТДМК -3,5?
Имеет ли право на жизнь такой конфиг??
Ещё вопрос: При замене клапанов на увеличенные надо ли пилить каналы? И походу перепрессовывать сёдла???
Вася Васильков писал(а):Щас 1,5 8в,нужен двиг работающий в пределах от 2400 до 3500,редко 4500 об,я так понимаю ,что тут нужен обьём??
само собой
Вася Васильков писал(а):Будет ли норм приход от 78 колена установленного в низкий стоковый блок без какого либо пиления,замены ГБЦ на 16в,ресивера,паука и т.д???
В указанном тобой диапазоне, будет. А вот "норм" или "не норм" это уже каждый сам для себя решает...
Вася Васильков писал(а):Какая будет степень с порш ТДМК -3,5?
По расчёту получается 9.3. Надо бы тебе уточнить какие лужи в харьковских поршнях, может там по-меньше, степень хотя бы стоковая будет.
Вася Васильков писал(а):Имеет ли право на жизнь такой конфиг??
любой конфиг имеет право на жизнь, если владелец хочет его сделать
Вася Васильков писал(а):Ещё вопрос: При замене клапанов на увеличенные надо ли пилить каналы? И походу перепрессовывать сёдла???
сёдла менять, а уж если сёдла менятть - то и каналы пилить, в общем комплексная доработка... Без распила каналов разве что развернуть сток сёдла можно. Да и то, как вспомню это у*бище, под названием каналы в ГБЦ 8вэ... Пилить их, однозначно пилить!
Вася Васильков
х123ас писал(а):В указанном тобой диапазоне, будет.
Прошиву тоже надо мутить
Может кто шился под такой конфиг?? Какие параметры надо менять в прошиве??
х123ас писал(а): Надо бы тебе уточнить какие лужи в харьковских поршнях
Принципиально не хочу ставить Харьков
х123ас писал(а): Пилить их, однозначно пилить!
Мля какой же это гемор ппц. Не могу найти 16в в нашей деревне по норм цене, везде космасс,слышал про чела по имени Касп,дайте его мыло пожалуста,может он что путёвое достанет по норм цене.Тыщ за 7-8 деревянных я думаю норм голову можно нарыть??
Пилить не хочу потому что руки кривые,терпения не хватит!
х123ас писал(а):любой конфиг имеет право на жизнь, если владелец хочет его сделать
А вот это оптимистично
Контакты Каспа в FAQ раздела есть. А ГБЦ Гремлин с нашего форума продавал вот, на днях в теме для флуда , кажется, отписывался.
Adelko
Цитата:По расчёту получается 9.3. Надо бы тебе уточнить какие лужи в харьковских поршнях, может там по-меньше, степень хотя бы стоковая будет.
По идее всегда можно будет фрезернуть гбц под нужную степень. Только не факт как я понимаю, что после фрезеровки клапана втыкаться не будут.
З.ы. Не считая втыковости, есть какие-то хитрости, если я на 78мм колене и поршнях со смещением, поршня поставлю от 16в, хотя накрою 8в гбц? Т.е. на вырост какбы
СтелДаст кажется говорил, что делали так и ниче, норм, но все ж любопытно.
Ars Longa писал(а):. Не считая втыковости, есть какие-то хитрости, если я на 78мм колене и поршнях со смещением, поршня поставлю от 16в, хотя накрою 8в гбц? Т.е. на вырост какбы Smile СтелДаст кажется говорил, что делали так и ниче, норм, но все ж любопытно.
Степень ацкая будет,наверно 2 прокладки надо пихать.
Вася Васильков
Ars Longa писал(а):По идее всегда можно будет фрезернуть гбц под нужную степень. Только не факт как я понимаю, что после фрезеровки клапана втыкаться не будут.
З.ы. Не считая втыковости, есть какие-то хитрости, если я на 78мм колене и поршнях со смещением, поршня поставлю от 16в, хотя накрою 8в гбц? Т.е. на вырост какбы СтелДаст кажется говорил, что делали так и ниче, норм, но все ж любопытно.
Тут где то писали про поршни с вытеснителем на 16в ,интересно есть такие на 8в???
Adelko
Цитата:Степень ацкая будет,наверно 2 прокладки надо пихать.
Ээээ, а почему? Че, камера сгорания в 8в такая маленькая что-ли?
Ars Longa писал(а):Ээээ, а почему? Че, камера сгорания в 8в такая маленькая что-ли?
Конечно маленькая. На 8вэ она 23 куба, на 16вэ - 35. А лужа в поршне на 8вэ 12 кубов (в сток поршне) на 16 - что то там около куба.
Adelko
А прокладка сколько дает? Можно в общем то и 2 прокладки, ничего я думаю страшного
Не понял только, на 16в поршнях (не сток, а тдмк со смещением) какой объем лужи?
Ars Longa писал(а):А прокладка сколько дает?
6 кубов
Ars Longa писал(а):Не понял только, на 16в поршнях (не сток, а тдмк со смещением) какой объем лужи?
на 16вэ там лужа такая же как в стоке, ну или совсем минимальна разница, а вот на 8вэ разница большая, ТДМК по каким то своим соображениям делает лужу на много больше
Вася Васильков
х123ас писал(а): ТДМК по каким то своим соображениям делает лужу на много больше
чтоб поршня не развалились при ацкой СЖ
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
ИМХО не стоит дрочево с коленом без установки 16дырок. Плюс не совсем понимаю смысл тюнинга движки если его не крутят. Я вообще с наступлением лета сток в 5500 держу на первых трех педорачах, и то сразу бросается в глаза нехватка тормозов и хорошей подвески.
cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
Ars Longa писал(а):А прокладка сколько дает? Можно в общем то и 2 прокладки, ничего я думаю страшного
я вот себе ща собираю, поставил поршни от 16в, по расчетам выходит сж 13 с чем-то, с 1 прокладкой, еси с 2-мя, 11,6 где-то,еси 3 прокладки, там на направляющие не влезут, я пока положил две 83-е прокладки, думаю обкатаю, а потом 16в воткну,придется на 95-98 ездить походу
Вася Васильков
cafu писал(а):я вот себе ща собираю, поставил поршни от 16в, по расчетам выходит сж 13 с чем-то
Слышал что СЖ выше 11 не есть айс
Г.у.М.а писал(а):ИМХО не стоит дрочево с коленом без установки 16дырок.
Согласен, но нет возможности поставить 16в.
Г.у.М.а писал(а): Плюс не совсем понимаю смысл тюнинга движки если его не крутят
Просто у нас горная местность и ТАЗ цуко под горку как хромая понни едет. Впринцыпе 78 колена должно хватить чтоб вполне комфортно преодолевать горочки.
Мотор крутить надо, вот и все дела. У нас тоже горная, если чё))
Г.у.М.а
Вася Васильков писал(а):Просто у нас горная местность и ТАЗ цуко под горку как хромая понни едет.
хз, перешел на пониженную и вжаривай
Вася Васильков
х123ас писал(а):Мотор крутить надо, вот и все дела. У нас тоже горная, если чё))
Ну до 4500 об он ещё едет а потом???
Вася Васильков
Г.у.М.а писал(а):хз, перешел на пониженную и вжаривай
Просто жалко ТАЗ насиловать.хочется облегчить ему жизнь!
Вася Васильков писал(а):Ну до 4500 об он ещё едет а потом??? cry
а потом самое валилово начинается
Г.у.М.а
х123ас писал(а):а потом самое валилово начинается
+1 с 3500 уже неплохо
Вася Васильков
У тебя да
х123ас писал(а):1.7 16вэ))
А у меня
на 1.3 8вэ у меня валилово начиналось там же))) Вал подкинуть просто нужно, и будет счастье.
Г.у.М.а
Вася Васильков писал(а):Просто жалко ТАЗ насиловать
а че ему сделается то, ну максимум на тыщ 10 раньше капиталить, и то не факт. Вон
х123ас долгое время на адовом валике катался и вроде ниче не развалилось
Вася Васильков
Г.у.М.а писал(а):+1 с 3500 уже неплохо
Просто при такой езде каждый день рука устаёт коробку дрочить и нога на газ жать
