Страница 4 из 6
maximk
CSKA1998 писал(а):
Я менял без стяжек)))
Зад также менял, не ощутил потребности ни разу. А вот перед с трудом представляю как поменять без стяжек.
В@ся
В@ся писал(а):
можна-ли на необрезанные аморты(как правильно х.з.) поставить пружины -40,короче шобы было как на фото
Г.у.М.а писал(а):
поставить можно
всмысле на обычные аморты,можна поставить пружины с минусом,и усе?а зачем тогда обрезают шток аммортизатора под укороченные пружины?
Г.у.М.а
до определенного предела короткие пружины встают на стандартные аморты. Если больше чем на -50 опускать не собираешься, то можно ставить на стандарт аморты.
В@ся
в "лохматые" годы вместо стяжек использовали проволку 4-5мм,гемморно,но выполнимо...
больше чем -50 то не собираюсь,вот-бы еще кто сказал как по жесткости будет Pardon поставил Фобосы с переменным витком,при незагруженной машине нижние витки соприкасаются друг с другом,толку-то от них Pardon ,думаю их (три витка нижних) можно смело отпилить,х.з.
serega 12
Ребят.Кто с Казани.Подскажите где пружины K-Flex можно преобрести в Казани?А то в existe дорого 1100 за одну штуку.Может где подешевле можно заказать?
Г.у.М.а
у всех разные понятия комфорта и жесткости, для меня допустим вполне комфортно, для кого то зубодробилка. Начнем с того что ТАЗ изначально некомфортный машин Very Happy
В@ся
В@ся писал(а):
нижние витки соприкасаются друг с другом,толку-то от них ,думаю их (три витка нижних) можно смело отпилить
а как отщитать-то эти -40,сверху\снизу,при сжатой пружине или снятой Pardon ,откуда надо отпиливать,сверху или снизу?
Г.у.М.а
отечественные пружинопроизводители отсчитывают своё занижение на снятой пружине, ИМХО это неправильно. Если хочешь -40, то на снятой пружине отмеряй см 6 и пили. Для ориентира длина стандартной пружины 40,5см. Где пилить по месту сообразишь, я б частые которые соприкосаются резал. Ставить пружину резанным концом вверх.
viper31
41.8 см если быть точным
И 40.3 см у 10ыхSmile
Г.у.М.а
viper31
ну че, можно уже поздравить с установкой или нет? Smile
viper31
Да самому не до этого Smile
Kolpak
тоже ищю, + стойки KYB. на авторынке что то страшно покупать, или уж там, но по совету участника форума
В@ся
кстати,может кто в курсе,на задней стойке бильштайн-масло есть два варианта установки опорной чашки пружины,я поставил на нижний уровень,а если сток-уставшую пружину пильнуть на 3-4 витка и переставить чашку на верхний уровень Pardon ,посути преднатяг останется хороший...никто не задумывался над таким вариантом?
maximk
Не могу найти у себя в городе по вменяемой цене 12-е пружины, интересно, большая ли разница с 8-ми пружинами (RA5643)? Может кто ставил?
ALEX VP
Стоят обычные 2111 оранжевые (см каталог) проблем ноль! Возил более 300кг: брызговики по асфальту, но ни разу не шкрябнула (о подкрылок)! Good
Vladimir 55
Сзади не проблема без стяжек поменять.
Когда менял сзади пружины с переменным витком не нашел
поставил заводские за год просели. Теперь буду ставить нормальные.
Амортизаторы газомасло ,после сток кайф.
homo praktikus
ALEX VP
Можно подробнее? Стоят обычные отечественные пружины которые на конвеере ставят на 2111? Класс какой А или Б? А машина пятнашка (а то профиль не заполнен)? И ещё очень хотелось бы фотку машины в незагруженном состоянии (в смысле оценить высоту зада), ну если особо не затруднит Smile
viper31
homo praktikus писал(а):
Можно подробнее?
Вон Вася Валиськов 11ые ставил на 99, там с фото
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=249473&postdays=0&postorder=asc&start=50
Berkut_Spb
Можно подробнее?
Всё-таки высоковато у него получилось supercool
viper31
Надо было 10ые ставить или отпилить виток, а вообще пружины новые просядут ещё.
viper31
Теперь можно Smile
Г.у.М.а
ну уже более менее, хотя можно было и пониже сделать Wink
viper31
После печального опыта на -70, ниже не хочу Smile
ГавР
viper31 писал(а):
Теперь можно Smile
Что за детсад Денисо...
vfts
а Вазовские от 2112 никто не ставил?
Страница 4 из 6
