maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
CSKA1998 писал(а):Я менял без стяжек)))
Зад также менял, не ощутил потребности ни разу. А вот перед с трудом представляю как поменять без стяжек.
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
В@ся писал(а): можна-ли на необрезанные аморты(как правильно х.з.) поставить пружины -40,короче шобы было как на фото
Г.у.М.а писал(а):поставить можно
всмысле на обычные аморты,можна поставить пружины с минусом,и усе?а зачем тогда обрезают шток аммортизатора под укороченные пружины?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
В@ся писал(а):всмысле на обычные аморты,можна поставить пружины с минусом,и усе?а зачем тогда обрезают шток аммортизатора под укороченные пружины?
до определенного предела короткие пружины встают на стандартные аморты. Если больше чем на -50 опускать не собираешься, то можно ставить на стандарт аморты.
В@ся
maximk писал(а):А вот перед с трудом представляю как поменять без стяжек.
в "лохматые" годы вместо стяжек использовали проволку 4-5мм,гемморно,но выполнимо...
Г.у.М.а писал(а):Если больше чем на -50 опускать не собираешься, то можно ставить на стандарт аморты.
больше чем -50 то не собираюсь,вот-бы еще кто сказал как по жесткости будет
поставил Фобосы с переменным витком,при незагруженной машине нижние витки соприкасаются друг с другом,толку-то от них
,думаю их (три витка нижних) можно смело отпилить,х.з.
serega 12
Авто: Ваз 2115
Ребят.Кто с Казани.Подскажите где пружины K-Flex можно преобрести в Казани?А то в existe дорого 1100 за одну штуку.Может где подешевле можно заказать?
Г.у.М.а
В@ся писал(а):вот-бы еще кто сказал как по жесткости будет
у всех разные понятия комфорта и жесткости, для меня допустим вполне комфортно, для кого то зубодробилка. Начнем с того что ТАЗ изначально некомфортный машин
В@ся
В@ся писал(а):нижние витки соприкасаются друг с другом,толку-то от них ,думаю их (три витка нижних) можно смело отпилить
а как отщитать-то эти -40,
сверху\снизу,при сжатой пружине или снятой
,откуда надо отпиливать,сверху или снизу?
Г.у.М.а
В@ся писал(а):а как отщитать-то эти -40,сверху\снизу,при сжатой пружине или снятой
отечественные пружинопроизводители отсчитывают своё занижение на снятой пружине, ИМХО это неправильно. Если хочешь -40, то на снятой пружине отмеряй см 6 и пили. Для ориентира длина стандартной пружины 40,5см. Где пилить по месту сообразишь, я б частые которые соприкосаются резал. Ставить пружину резанным концом вверх.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
41.8 см если быть точным
И 40.3 см у 10ых
Г.у.М.а
viper31
ну че, можно уже поздравить с установкой или нет?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Г.у.М.а писал(а):ну че, можно уже поздравить с установкой или нет? Smile
Да самому не до этого
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
serega 12 писал(а):Ребят.Кто с Казани.Подскажите где пружины K-Flex можно преобрести в Казани?А то в existe дорого 1100 за одну штуку.Может где подешевле можно заказать?
тоже ищю, + стойки KYB. на авторынке что то страшно покупать, или уж там, но по совету участника форума
В@ся
кстати,может кто в курсе,на задней стойке бильштайн-масло есть два варианта установки опорной чашки пружины,я поставил на нижний уровень,а если сток-уставшую пружину пильнуть на 3-4 витка и переставить чашку на верхний уровень
,посути преднатяг останется хороший...никто не задумывался над таким вариантом?
maximk
Не могу найти у себя в городе по вменяемой цене 12-е пружины, интересно, большая ли разница с 8-ми пружинами (RA5643)? Может кто ставил?
ALEX VP
Стоят обычные 2111 оранжевые (см каталог) проблем ноль! Возил более 300кг: брызговики по асфальту, но ни разу не шкрябнула (о подкрылок)!
Vladimir 55
Авто: ВАЗ 21140 Январь 7.2
Сзади не проблема без стяжек поменять.
Когда менял сзади пружины с переменным витком не нашел
поставил заводские за год просели. Теперь буду ставить нормальные.
Амортизаторы газомасло ,после сток кайф.
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
ALEX VP
Можно подробнее? Стоят обычные отечественные пружины которые на конвеере ставят на 2111? Класс какой А или Б? А машина пятнашка (а то профиль не заполнен)? И ещё очень хотелось бы фотку машины в незагруженном состоянии (в смысле оценить высоту зада), ну если особо не затруднит
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Всё-таки высоковато у него получилось
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Berkut_Spb писал(а):Всё-таки высоковато у него получилось
Надо было 10ые ставить или отпилить виток, а вообще пружины новые просядут ещё.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Теперь можно
Г.у.М.а
ну уже более менее, хотя можно было и пониже сделать
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Г.у.М.а писал(а):ну уже более менее, хотя можно было и пониже сделать
После печального опыта на -70, ниже не хочу
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
viper31 писал(а):Теперь можно
Что за детсад Денисо...
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
а Вазовские от 2112 никто не ставил?
