Раманыч
Авто: Шевроле Нива 2015г.
Снимаю поршни, несу на завод для фрезеровки. Забавно, всё началось с герметизации свечных калодцев. Как в анекдоте, я прикололся а потом загнался... И тем не менее, я считаю, что уж если сейчас мотор разобран, то проделать такую операцию не помешает перед сборкой, а то как бы непредвиденно снова не расковыривать его.
Есть вопросы - как фрезеровать то? Глубина на которую увеличивать цековки 2.5 мм, стандартный ход клапана 7.3 мм?
Под каким углом и каким диаметром инструмента входить, что говорить фрезеровщику то? Просто попросить промерить имеющиеся цековки и их диаметром с выдерживанием этого же угла пройти ещё 2.5 мм глубже? А допуск какой дать, + 0.3 к примеру роли не съиграет?
Никто тут этим не занимался случайно?
Растачивание перфаратором как предлогалось на какой то страничке я сразу забраковал, ерунда сие есть! Там то точно навертиш одну глубже одну мельче, потом ещё неизвестно как ехать будет, фрезерный станок он по моему надёжнее в этом деле...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Раманыч писал(а):стандартный ход клапана 7.3 мм
7.6мм
militant
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
А не проще поставить новые поршни с проточкой, пальцы и кольца? Цена вопроса 2000 рублей.
Раманыч
militant писал(а):А не проще поставить новые поршни с проточкой, пальцы и кольца? Цена вопроса 2000 рублей.
Ну а фрезеровать бесплатно. Компрессия хорошая во всех, зачем их выбрасывать то? Да и после смены ещё неизвестно как ходить будут, сейчас ВАЗовские стоят и пальцы и поршни... колечки наверное новые поставлю.
7.6мм supercool
А где написано то? Я на какой то страничке прочитал с рекомендациями по ручной расточке. В принципе можно померить...
Углубления цековок на 2.5 будет достаточно, как считаешь?
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
А если взять во временное пользование новый поршень с проточкой, отдать вместе со своими поршнями фрезеровщику со словами: "Сделай также"?. Если фрезер толковый, то чё самому-то париться с геометрией!
Archangel писал(а):А если взять во временное пользование новый поршень с проточкой, отдать вместе со своими поршнями фрезеровщику со словами: "Сделай также"?
+многа, а так на глаз нафрезеруешь что поршень на итог дырявый будет
nash13
Авто: 2112
на днях себе менял поршневую, поршня правда с выемками у меня уже были, покупал только кольца, а поршня помоему дешевле колец еще стоя.... ну лучше думаю с поршнями не эксперементировать, они ж и по весу одинаковые должны быть, да и незвестно не прогорят ли эти выемки нафрезерованые
nash13 писал(а):да и незвестно не прогорят ли эти выемки нафрезерованые
+1, интересно толщина дна поршня от 1.5 и 1.6(124) разная или одинаковая?
Раманыч
Archangel писал(а):А если взять во временное пользование новый поршень с проточкой, отдать вместе со своими поршнями фрезеровщику со словами: "Сделай также"?. Если фрезер толковый, то чё самому-то париться с геометрией!
Ты удивишься, но именно так я и поступил. Отдал рубль в залог в магазине и взял 124ый поршень, сегодня выясню, что из этого выйдит...
nash13 писал(а):на днях себе менял поршневую, поршня правда с выемками у меня уже были, покупал только кольца, а поршня помоему дешевле колец еще стоя.... ну лучше думаю с поршнями не эксперементировать, они ж и по весу одинаковые должны быть, да и незвестно не прогорят ли эти выемки нафрезерованые
900р, да ещё и искать свою подгруппу. В магазинах валом лежат В1 а у меня с завода выехали подгруппа С2 - и таких нигде в Саратове просто наверное не найти... кроме Соколовой может быть.
Dranik писал(а):+1, интересно толщина дна поршня от 1.5 и 1.6(124) разная или одинаковая?
Я внимательно их рассмотрел и... они и в самом деле отличаются только глубиной цековок. Кстати никто не в теме, для чего это инженеры ваза запроэктировали такие цековки на 120ом моторе? Уж тогда лучше бы вообще без углублений гнали, сжатие было б пожощщё...
А так, вроде и есть а понтов нет.
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Раманыч писал(а): Кстати никто не в теме, для чего это инженеры ваза запроэктировали такие цековки на 120ом моторе?
в теме
Раманыч писал(а):инженеры ваза запроэктировали такие цековки на 120ом моторе
для того чтоб если у тебя заклинит гидрик вдруг- чтоб клапан не загнуло (не дойдет клапан до поршня) и чтоб на таком троящем двигателе чтоб ты доехал до СТО.
ilya59
а у тебя какой пробег у авто? колечки при снятии поршня из цилиндра меняються обязательно!!!! так как ты уже обратно точь-в-точь так как они стояли уже не поставишь!!! да и износ у них уже есь. обратно если поставишь- имхо поджирать масло будет- проверено опытом. после фрезеровки подгони по весу. но я лучше бы поменял на 124. после фрезеровки поршня легче будут( на многа) - как это интересно отразиться на работе двигателя???
ilya59 писал(а):но я лучше бы поменял на 124. после фрезеровки поршня легче будут( на многа) - как это интересно отразиться на работе двигателя???
ilya59
чисто теоретически к чему приведет - уменьшение компрессии и облегчение поршней????+ стоковая прошивка. ИМХО пршивать полюбому надо будет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ilya59 писал(а):к чему приведет - уменьшение компрессии
К падению мощности
ilya59 писал(а):и облегчение поршней???
К увеличению ресурса
ilya59 писал(а):ИМХО пршивать полюбому надо будет
Не надо
ilya59
С чего это облегчение поршней приведет к увеличению ресурса? компрессия зависит от колечек,а не от массы поршня. на приорах для чего сделали облегченный Т-образный поршень? да для того чтоб мощность повысить, (шатуны тож там облегченные) но не как не для увеличения ресурса. Вазовский движек отнюдь не японский,и как не крути-верти,а об ресурсе инжинеры ваза не думали... а уменьшили цековки для увеличения степени сжатия под евро нормы укладываться.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ilya59 писал(а):С чего это облегчение поршней приведет к увеличению ресурса?
Уменьшение инерционных масс, нагрузок
ilya59 писал(а):компрессия зависит от колечек,а не от массы поршня
Компрессия зависит от степени сжатия и коэффициента наполнения
ilya59 писал(а):на приорах для чего сделали облегченный Т-образный поршень? да для того чтоб мощность повысить, (шатуны тож там облегченные) но не как не для увеличения ресурса.
Для того чтобы уменьшить потери на трение, мощность повышена за счет другой формы камеры сгорания, увеличенной СЖ и увеличенным перекрытиям.
ilya59 писал(а):Вазовский движек отнюдь не японский,и как не крути-верти,а об ресурсе инжинеры ваза не думали...
Бред. Посмотри мои фотки после пробега в 200 тыщ.
ilya59
при фрезеровании цековок-микротрещин не возникнет? толщина уменьшица днища поршня. менее прочный будет. потом тема будет через пару месяцев, висеть тут типа лопнул поршень, или прогорел.
ilya59
Какие фотки после пробега в 200? покажи?
ilya59
Чем отличаеться камера головы 124 от приоровской?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
ilya59 писал(а):Чем отличаеться камера головы 124 от приоровской?
ничем
зато низ совершенно другой
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan писал(а):ilya59 писал(а):Чем отличаеться камера головы 124 от приоровской?
ничем
Камера головы не отличается, отличается камера сгорания
Glan
Serg_x писал(а):отличается камера сгорания
за счет поршней оптимальной формы и более высокой СЖ
ilya59
Ну дак я про камеру сгорания. то есть отличие в чем?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ilya59 писал(а):Ну дак я про камеру сгорания. то есть отличие в чем?
Отличе в поршнях - более плоское дно, меньше цековки, больше порог детонации.
