Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Напряжение 13,7В практически не меняется
Gixar
Привет братья по несчастью! В воскресенье поменял рампу в сборе. И думал вот оно счастье, но сегодня с утра опять затроил мотор.
Н-А-Д-О-Е-Л-О!
Gixar
На всех свечах нагар на юбке и на электроде (черный бархатистый). и
Все остальное нормально. Это богатая смесь?
SeGa4852
Gixar писал(а):В воскресенье поменял рампу в сборе
с форсами?
SeGa4852
Gixar писал(а):богатая смесь
ДТОЖ
Gixar
Да, с форсунками и регулятором.
Gixar
Вчера померили давление в рампе. Показания смутили. На холостых держит 2,2 и вроде все нормально, но если даешь газа, особенно резко - давление поднимается до 2,8 -3,1, а затем резко падает до 1,9. В этот момент двигатель начинает троить. Я вообще был уверен, что давление в рампе не должно меняться. По поводу СО замер показал 0,2
. Пытались поднять, но происходит следующая картина. Поднимается до 0,7 дальше при малейшем движении начинает расти до 2,5 и выше. ДМРВ поменяли три штуки. Везде одно и тоже. Может это связано с неправильной работой бензонасоса? А вообще последнее время бензонасос стал работать громче и появились иногда поскрипывания. Ваше мнения коллеги.
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
Да попробуй поменяй бенз, у кого-нить из друзей сними, чтоб новый не покупать, да и поставь себе. Ставь себе его на холодную и запустись как обычно, если подтраивать не будет то гуд, если будет ну хоть деньги зря на насос не потратишь.
Была у меня хня на Рено еще, обороты через 20 минут после движения скакали с 500-1200, как будто перегазовка и дальнейшей нехваткой топлива, бывало даже глохла на ходу во время переключения передач. Ох как я зае*ся пока причину нашел, поменял всё, бобла потратил кашмар, сервисмэны руками разводят. И тут чисто случайно не заглушив машину попытался открыть бензобак, а куй там, присосало крышку так что пипец, в итоге забилась трубочка которая давленице в бензобаке выравнивает, забыл как ее там, и когда бензонасос создавал разрежение в баке, то с двиглом творилось вышеописанное. Все решилось не полным закрытием гробки горловины.
SeGa4852
Gixar
А как на счёт РДТ и подсоса воздуха?
Gixar
Доброе утро! Пора продолжать тему.
После безуспешных попыток побороть троение двигателя (Заменой всего, что относится к двигателю), сегодня утром решил по нажимать на тормоз. Эффект обалденный! Как уже писалось,когда заводишь двигатель после ночной стоянки - троит пока не прогреется, либо пока не нажмешь на педаль газа. Сегодня уже на не тороящем двигателе стал качать педаль тормоза и если это делать быстро то троение возвращается. При нажатие на педаль тормоза раздается шипение, громкое. Всегда шипело, но не так. Появилось при замене тормозухи месяца три назад (когда прокачивали тормоза), но так как тормозит нормально не придали значения. Когда заводишь мотор педаль тормоза проваливается но не сильно и как-то ватно. Попробовал на другой пятнахе у ней сразу и сантиметра на два. Ваше мнения коллеги.
P.S.: Но оказалось, что наш автопром самый автопромистый в мире. Мы Владельцы ВАЗов просто не понимаем заботы о Нас. Вариант "(Заменой всего, что относится к двигателю)" принес офигенный результат, не когда не думал что девятка так способна ездить без всяких спорт доработак. Устранено кучу косяков. Например если найти мой пост про нестабильные холостые (сильно падали обороты после выключения передачи), плюс приходилось подгазовывать на старте - решилось заменой Bocsh 7.9.7 на январь 7.2, провалы после резкого нажатия на газ - заменой бензонасоса и т.д. Причем самое интересное, что все меняные детали РАБОТАЮТ, просто не так как надо. Бензонасос держит давление 2,2 вроде все нормально, но после перегазовки давление поднимается до 3,а затем падает до 1,8.......
MikhaylenkoPA
Дык ВУТ смотреть нужно... через него мож сосет неучтенный кислород...
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
Gixar писал(а):Сегодня уже на не тороящем двигателе стал качать педаль тормоза и если это делать быстро то троение возвращается
тоже сёдня после работы пока машина грелась (ну и троила естественно) нажал несколько раз на тормоз и обороты сразу маленько упали и троение усилилось...это нормально или что-то не так???
MikhaylenkoPA писал(а):Дык ВУТ смотреть нужно... через него мож сосет неучтенный кислород...
а как его смареть??? чё там проверить нада???
MikhaylenkoPA
RamiL-83 писал(а):а как его смареть??? чё там проверить нада???
скинь шланг с него и заткни его чем-нибудь. Если троение исчезнет, значит мембрана там сечет, кстати и сам шланг посмотри, мож лопнул где... Вообще-то это редко бывает, но бывает...
RamiL-83
MikhaylenkoPA писал(а):скинь шланг с него и заткни его чем-нибудь. Если троение исчезнет, значит мембрана там сечет
спасибо...попробую
MikhaylenkoPA
SeGa4852
А у меня сейчас не троит по утрам... т.к. теплее стало на улице.
Но вот в деревне 2 дня стояла, никуда не ездил и не заводил! На 3-й день завёл и троит..
при чем прям чувствуется что один цилиндр вообще "молчит" через секунд 10-15 заработало всё как положено!
больше такого не повторялось! Все же на машинку нуна ездить
не любит она простаивать
RamiL-83
MikhaylenkoPA писал(а):Вот позырь-ка
зырю
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Tesla силикон!
MikhaylenkoPA
дак ото-ж )))) и у тебя наверное ВУТ
RamiL-83
MikhaylenkoPA писал(а):и у тебя наверное ВУТ
да хз...он у меня пока вроде не шипит...послушать нада посерьёзнее
MikhaylenkoPA
Gixar писал(а):При нажатие на педаль тормоза раздается шипение, громкое
SeGa4852
Gixar
Автор, решил проблему?
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
Gixar писал(а):вопрос - почему троение пропадает после кратковременного нажатия на педаль газа!!!
то есть - пропадает даже если педаль отпустить? другими словами, троит только до первого открытия дроссельной заслонки?
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
вот и у меня так. если перед запуском мотора с утра понажимать на педаль тормоза раза 4, педаль тормоза становится твёрдой, и мотор стартует без подтраивания.
если этого не делать, то мотор сразу после пуска троит 2-3 секунды ,причём сильно, но через 2-3 сек всё выравнивается и далее проблем нет.
ВУТ сечёт?
Если скинуть шланг ВУТ с дроссля и заткнуть отверстие должно помочь? если это вут
