Страница 20 из 199
Infe®no
Проводок габаритов на приборке диодом отцепи от основного освещения, и повесь на него провод с замка
Kirill111
Infe®no писал(а):
Привет всем)
Объясните в двух словах как сделать чтоб подсветка приборов
включалась от зажигания? Smile
Плюс при зажигании кинуть на подсветку приборов. Есть тока один минус махонький.. При включении габаритов будет само включаться зажигание. 63
Glan
Infe®no писал(а):
Привет всем)
вытащи родной провод подсветки из колодки задней, на ее место продублируй оранжевый провод зажигания. можешь просто через диод на первый контакт воткнуть провод с зажигания.
Kirill111
Glan
Оперативно 63
Infe®no
Kirill111
Glan
Спасибо Wink попробуем
Alex_21124
Serg_x писал(а):
Забей. Лучше возьми проверенную струбцину и осади их Wink
Потом сами накачаются.
Так они сами не накачиваются!!!
И не заводится из-за отсутсвия компресии!
При работающем двигателе??? wwow
Как так?
А компрессия почему отсутствует? Потому что клапана не закрываются по причине того что гидрики не осели.
Вот я тебе и говорю - осади гидрики Wink
Клапана закроются, а зазор потом они сами выберут Wink
Alex_21124
Ок, будем пробовать, я вроде все понял.
Спасибо большое Smile
Kirill111
Помоему гидрики мертвы.. nea
У меня на новом комплекте все четко завелось и прекрасно работало сразу. Pardon
Alex_21124
Kirill111
Новые?
Ина?
Почти 100 баксов?
+RS
cry
Kirill111
Kirill111
Новые?
Ина?
Почти 100 баксов?
+RS
cry
Ну так и я брал новые. И тоже INA. И все сразу завелось. Pardon
Может вы напутали с метками что-нибудь? Перепроверьте метки, я не верю что гидрики виноваты.
beavis
сними провод с датчика положения коленвала и покрути стартером хорошенько. Должны наполнится и подсесть как надо.
Alex_21124
Kirill111
Я даже хз че думать.
Alex_21124
beavis
Можно газ в пол выжать, тогда тоже не заведется.
А вопще я в акуе wwow
Но всем огромное спасибо
Shoore
Вот кусок инструкции по установке:
После установки распредвалов
двигатель нельзя заводить в течение
примерно 30 мин. Гидрокомпенсаторы
должны быть осаждены (иначе
клапаны будут соприкасаться с
поршнями).
Сам по незнанию сталкивался неоднократно... До загиба дело не доходило, но Ауди однажды завелась только через сутки!
Довольно медленно они осаживаются силой клапанных пружин.
mofo
Незнаю, мне когда меняли, то как тока поставили сразу завели и всё.. они же уже в масле в коробочке, и плюс держать их конечно надо всегда пяткой вниз.
Видимо как кому повезет с гидриками... у некоторых они уже осевшие были, а кому то "велики" Smile
Adelko
Сегодня смотрел гбц которую мне отдают. От двига 2112. Коллектор алюминиевый. Походу мне не достается рампа с форсунками и модуль зажигания (или там катушки?) с вв. Что мне придется искать, а что подойдет со старого мотора? (модуль, рампа, форсунки?)
А пока я в комплектность получаю:
1. сама гбц плюс ролики грм
2. натяжные ролики
3. помпу
4. шестерню и шкив колена
5. датчик фаз
6. сапун + щуп
7. коллектора + штаны
8. дроссель + гофру (воздушного фильтра нет, мой старый пойдет?)
9. кожухи ремня грм (оба)
10. Болты (пусть и от 8в переделывать придется).
возможно еще кронштейн под тросик газа и кронштейн под модуль зажигания (тоже не уверен, если там катушки были).
Что я забыл, что еще понадобится? Мозг у меня январь 7.2. Рампа с обраткой и РДТ. Я так понимаю придется только удлинить проводку под датчик фаз. Или нет?
З.ы. за все отдаю 9000 р. Норм?
Adelko
Хде они опять, хде? lol1
BEAST607
Ну если рампу не отдают, то нада будет рампу СО, с обраткой, ну проводку можно не удлинять, а размотать гофру, и протянуть его вдоль шестерен ГРМ, должно хватить)).
Adelko
Т.е. рампа от 8 кл не катит? А форсунки хотя б?
И еще. Термостат старый остается без проблем?
BEAST607
Рампа не катит, форсы можно, но там дырачки по другому расположены, на 16 вэ они как бы на 2 клапана ссут.
Термос можно оставить.
Adelko
Можно в смысле можно, но не нужно или можно и норм будет?
А вобще на 2112 двиге система с обраткой была?. Т.е. сами магистрали топливные теми же остаются?
#МиХа#
Ars Longa
цена норм, если башка в хор состоянии
удлинить ещё провод на датчик давления масла надо будет
Adelko
Ну а че я там в башке посмотреть смогу. Ну на целостность камеры сгорания посмотрю. На клапана гляну. На отсутствие трещин проверю. Как бы какие еще зихера углядеть смогу при внешнем осмотре? Smile Распреды думаю вытаскивать осматривать всеж не буду.
Страница 20 из 199
