дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Infe®no
Проводок габаритов на приборке диодом отцепи от основного освещения, и повесь на него провод с замка
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Infe®no писал(а):Привет всем)
Объясните в двух словах как сделать чтоб подсветка приборов
включалась от зажигания?
Плюс при зажигании кинуть на подсветку приборов. Есть тока один минус махонький.. При включении габаритов будет само включаться зажигание.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
вытащи родной провод подсветки из колодки задней, на ее место продублируй оранжевый провод зажигания. можешь просто через диод на первый контакт воткнуть провод с зажигания.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111
Glan
Оперативно
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Kirill111
Glan
Спасибо
попробуем
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Serg_x писал(а):Забей. Лучше возьми проверенную струбцину и осади их Wink
Потом сами накачаются.
Так они сами не накачиваются!!!
И не заводится из-за отсутсвия компресии!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Так они сами не накачиваются!!!
При работающем двигателе???
Как так?
Alex_21124 писал(а):И не заводится из-за отсутсвия компресии!
А компрессия почему отсутствует? Потому что клапана не закрываются по причине того что гидрики не осели.
Вот я тебе и говорю - осади гидрики
Клапана закроются, а зазор потом они сами выберут
Alex_21124
Ок, будем пробовать, я вроде все понял.
Спасибо большое
Kirill111
дэф мотанcпорт
Помоему гидрики мертвы..
У меня на новом комплекте все четко завелось и прекрасно работало сразу.
Alex_21124
Kirill111
Новые?
Ина?
Почти 100 баксов?
+RS
Kirill111
дэф мотанcпорт
Alex_21124 писал(а):Kirill111
Новые?
Ина?
Почти 100 баксов?
+RS
Ну так и я брал новые. И тоже INA. И все сразу завелось.
Может вы напутали с метками что-нибудь? Перепроверьте метки, я не верю что гидрики виноваты.
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
сними провод с датчика положения коленвала и покрути стартером хорошенько. Должны наполнится и подсесть как надо.
Alex_21124
Kirill111
Я даже хз че думать.
Alex_21124
beavis
Можно газ в пол выжать, тогда тоже не заведется.
А вопще я в акуе
Но всем огромное спасибо
Shoore
Авто: 083 22Х26 Нужд 11.8 МПСЗ продана
Вот кусок инструкции по установке:
Цитата:После установки распредвалов
двигатель нельзя заводить в течение
примерно 30 мин. Гидрокомпенсаторы
должны быть осаждены (иначе
клапаны будут соприкасаться с
поршнями).
Сам по незнанию сталкивался неоднократно... До загиба дело не доходило, но Ауди однажды завелась только через сутки!
Довольно медленно они осаживаются силой клапанных пружин.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Незнаю, мне когда меняли, то как тока поставили сразу завели и всё.. они же уже в масле в коробочке, и плюс держать их конечно надо всегда пяткой вниз.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Видимо как кому повезет с гидриками... у некоторых они уже осевшие были, а кому то "велики"
Adelko
Сегодня смотрел гбц которую мне отдают. От двига 2112. Коллектор алюминиевый. Походу мне не достается рампа с форсунками и модуль зажигания (или там катушки?) с вв. Что мне придется искать, а что подойдет со старого мотора? (модуль, рампа, форсунки?)
А пока я в комплектность получаю:
1. сама гбц плюс ролики грм
2. натяжные ролики
3. помпу
4. шестерню и шкив колена
5. датчик фаз
6. сапун + щуп
7. коллектора + штаны
8. дроссель + гофру (воздушного фильтра нет, мой старый пойдет?)
9. кожухи ремня грм (оба)
10. Болты (пусть и от 8в переделывать придется).
возможно еще кронштейн под тросик газа и кронштейн под модуль зажигания (тоже не уверен, если там катушки были).
Что я забыл, что еще понадобится? Мозг у меня январь 7.2. Рампа с обраткой и РДТ. Я так понимаю придется только удлинить проводку под датчик фаз. Или нет?
З.ы. за все отдаю 9000 р. Норм?
Adelko
Хде они опять, хде?
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Цитата:Что я забыл, что еще понадобится? Мозг у меня январь 7.2. Рампа с обраткой и РДТ. Я так понимаю придется только удлинить проводку под датчик фаз. Или нет?
Ну если рампу не отдают, то нада будет рампу СО, с обраткой, ну проводку можно не удлинять, а размотать гофру, и протянуть его вдоль шестерен ГРМ, должно хватить)).
Adelko
Т.е. рампа от 8 кл не катит? А форсунки хотя б?
И еще. Термостат старый остается без проблем?
BEAST607
Ars Longa писал(а):Т.е. рампа от 8 кл не катит? А форсунки хотя б?
Рампа не катит, форсы можно, но там дырачки по другому расположены, на 16 вэ они как бы на 2 клапана ссут.
Термос можно оставить.
Adelko
Можно в смысле можно, но не нужно или можно и норм будет?
А вобще на 2112 двиге система с обраткой была?. Т.е. сами магистрали топливные теми же остаются?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Ars Longa
цена норм, если башка в хор состоянии
удлинить ещё провод на датчик давления масла надо будет
Adelko
Ну а че я там в башке посмотреть смогу. Ну на целостность камеры сгорания посмотрю. На клапана гляну. На отсутствие трещин проверю. Как бы какие еще зихера углядеть смогу при внешнем осмотре?
Распреды думаю вытаскивать осматривать всеж не буду.
