Страница 22 из 199
Ars Longa писал(а):
Имеется ввиду форма цельных RS толкателей?
Почему цельных? Гидрики тоже могут быть RS.
Ars Longa писал(а):
Т.е. убираются кромки и кулачок распредвала всегда скользит по гладкой поверхности без граней
Нет. В гидрике выбирается "яма", по которой кулачек скользит по её окружности.
В теории - уменьшаются ударные нагрузки. Отсюда можно сделать профиль кулачка более крутым, больший подъем при той-же фазе, отсюда - обещанное валилово на тех валиках, которые под это идут.
На обычных валах прихода не будет, возможно будет тише работать да и только.
Alex_21124
Ars Longa писал(а):
Лучше расскажите, как люди обтачивают гидрики. Стандартным инструментом тюнера
Там специальная приспособа.
Да про форму все правильно, около 2мм по пиримитру на радиус.
Kirill111
Тем самым уменьшаем фазу открытия клапана, и валит хуже Razz
Andrew White
Ars Longa писал(а):
Че за с/о, что за абревиатура? просто интересно.
Сторого Образца
н.о. Нового образца
Alex_21124
Kirill111
Кстати да, поэтому надо пользовать Rs валики Smile
Adelko
Razz ниче не понял.
У меня инфа вот отсюда: http://raspredval.ru/RS.phtml
Изначально RS были цельными, потом уже стали обтачивать шайбы для 8в либо как я понимаю гидрики. Но не суть важно. Важно форма. По форме не понял. По ссылке помоему четко указано на скругление кромок, что исключает закусывание кулачка распреда.
Про "выбирании ямы" первый раз слышу и походу эт не то. Pardon
Shoore
Вот тоже задумывался. По-моему, весь приход в том, что уменьшаются боковые (паразитные) нагрузки на гидрик/стаканчик.
Ну и тише за счёт того, что нет перехода через острый край. Как-то так...
Adelko
Ошибся кста. Изначально они у них назывались RX толкатели. А абревиатурой RS называют похоже просто форму. А что там, цельники, шайбы или гидрики не важно.
З.ы. почему обязательно надо использовать RS валы? просто это видимо будет предпочтительнее.
Shoore
Это исходя из предположения, что "впуклость" на толкателе Pardon
Alex_21124
Ars Longa
Потому, что они разчитаны на то, что твой РС гидрик уменьшит фазу Smile
Kirill111
Если кому интересно мое скромное мнение - весь этот эРэС вместе с эРИксом - чистый маркетинг и высасывание денег на пустом месте. Да не обидятся на меня владельцы данных приблуд.
Дело в том что я не понимаю как эта хрень может иметь какие-либо плюсы, кроме увеличенного дохода для продавцов.. Зазор между гидриком и кулачков равен 0, кулачок сам имеет плавную форму, поэтому форма края гидрика не влияет по сути вообще ни на что, кроме фазы открытия клапана. Сточили кромку - получили фазу меньше. Больше ничего не изменилось, ни в звуке, ни в ресурсе. Чтобы скомпенсировать потерю фазы делаем серию валов с теми же красивыми названиями, и все это дружно впариваем по цене, вдвое превышающей цену обычных валов и гидриков. Pardon
Shoore
Так и есть. Сколько ни присматривался к этому моменту (краской край шайбы метил), не прикасается вал к нему ввиду формы самого кулачка. То есть, в момент подхода острия кулачка к фаске, толкатель уже приопущен серединой кулачка. Это или суперострый вал должен быть, практически треугольной формы, либо диаметр толкателя сверхмалый...
Adelko
очень здравое рассуждение и хорошее наблюдение Good Хотя мне кажется что если б не потеря фазы, то это была б хорошая доработка.
Kirill111
Shoore
+1 Good
Alex_21124
Ars Longa
Вы хоть раз видели как распред толкает гидрик или шайбу? hehe
Нету там никаких острых краев, которые бы он задевал.
Сдалась тебе эта потеря фазы lol1
Кирюхо про обычный вал говорил... что если его положить на RS-толкатель, потеряешь фазу. С RS валами все должно быть учтено и пересчитано.
А вот насчет лохотрона - Good
Adelko
Ну вобщем то конечно видел. Только на 8в и шайбы. Но конкретно к тому, касается ли кулачок острой грани шайбы не присматривался. Вполне допускаю что это зависит от распредвала. Ты лучше скажи, про какие такие "В гидрике выбирается "яма", по которой кулачек скользит по её окружности", ты толковал? Wink
Adelko
Полегче на поворотах Wink Я так понял, что Кирилл выразил мнение, что доработав таким образом стандартный гидрик на любых, не rs, валах получим только потерю фазы. Мне кажется вполне уместным считать это некоторым минусом для подобной доработки стандартных гидриков.
Я давно эту тему видел, когда только появилась, уже через месяц один шарящий человек озадачил меня тем что это происки маркетологов, и я со спокойной совестью взял обычные валики Динамики и забил supercool
Теперь вспомнил - там не яма, а бугор. Делается он наждачкой на мягкой губке - трешь гидриком до тех пор пока не натер нужный бугорок Wink
Сорри Wink
Объясните смысл доработки, будем обсуждать целесообразность.
А так мне даже думать на эту тему не охота Wink
epatazh
флуд в какое то дерьмо превратили.
где смешные картинки? где стеб?
идите с серьезными разговорами в профильные темы lol1 lol1 Smile
epatazh
Adelko
Я к вам присоединюсь, ладно? lol1 lol1 lol1
Adelko
По теме, эта доработка может быть актуальна для 8в, где есть зазор между шайбой и кулачком распреда. Если на 16в кромку гидрика кулачок не задевает, то в самом деле смысла вроде как нет Pardon
epatazh
Ars Longa
башку завтулил чурко? lol1 Razz
Adelko
Я через 2 часа еду за 16в башкой, тьфу три раза. Нах мне не сдалать эта железка восемьдесят какого-то года. Мож за те же 500 р сплавлю кому, а мож .. даж не знаю.
Ты там кста провалился каким-то макаром в отверстие под болт крепежный lol1
Страница 22 из 199
