Из этого пассата на каждом светофоре будут доставать 105 сил
adav
Не знаю насколько корректно будет сравнить, но всё-же попробую объяснить логику:
Возьмём оку и девятку.
курим матчасть - 2.6
Там где я очкую 100 заходить на пассате в легкую 140, вот и набирается разница.
175 Нм тащить его будет пожалуй. Но нагрузка на движок думаю будет очень высокая. 100 000 км если пройдёт уже хорошо.
На корсе 60-80 сил и весит тонну. А тут 105 лошадок и 2 тонны. Наверняка турбо.
Представляю: Пассат универсал 1.2 и с автоматом
adav
Вазы я привёл для аналогии.
Подойдём с другой стороны:
на формуле1 с небольшого литража снята большая мощность. Ресурс минимальный.
За рулем пассата ездил?
Момент другой. так как двигатель другой.
что, 105 лошадей с 1.2 это слишком большая мощность?
Блок цилиндров двигателя 1,4 л TSI изготавливается из чугуна с пластинчатым графитом. Это обеспечивает достаточную надежность двигателя TSI при высоком давлении в цилиндрах. Серый чугун с пластинчатым графитом прочнее алюминия. В отличие от алюминиевого блока крепежные болты ввернуты в тело блока цилиндров. (В алюминиевом блоке шпилька проходит через весь блок и заканчивается креплением головки блока). Если в алюминиевом блоке ослабить крепление коренного подшипника КВ, то затянутая со стороны
головки блока шпилька разрушает заделку в алюминиевом блоке. Этих проблем нет при применении чугуна.
что бы к этим л.с пристали? ну 102 и 102.. Как говорится " Лошадиные силы это маркетинг , а выигрывают гонки н\м".
У ОКИ ресурс двигателя меньше в 2 раза (примерно),
Уж не говоря о том что на турбах нельзя газовать на холодную, глушить на горячую, и нужно лить правильный 98ой бензин и правильное масло. На стендах эти движки ходят нормально, не спорю. Но в Российских реалиях это трудно достижимо.
всё имхо
волговский при 2.4 литра - 100 л.с. -
держаться в поворотах машины с исправной подвеской почти одинаково.
Для разгона нужны только ЛС и КПП способная их все отдать на колеса
даже движки с большим обьемом и л.с проигрывают в разгоне машинам у который макс.момент начинается с 1500об,а не как у них4500..
Хватит глупость повторять. Для разгона нужны только ЛС и КПП способная их все отдать на колеса. Для комфортной езды нужена или безступенчатая трансмиссия или большая полка крутщего момента.
Ну посмотри у Ауди дизелюки и бензинки, бензинки выигрывают около секунды..
Hexff
некорректно немного. ибо дизель наддувный а зебин 3.2 атмосферный. просто надо еще посмотреть "полку" момента - думаю она более равномерна у бензина засчет чего и разгон быстрее.
ухаха - мы тут димычем давеча рассуждали об ентих ЛС да о т.н. передаче "их на колеса" - это вообще термин зашатаешся
как будто кпп это какой то шайтан ящег который творит с крутящим моментом супер чудеса...да-да - именно с моментом...а про лошадиные силы так ничего вразумительного и неуслышали
я валяюсь
Да щаз как же.... Прокладка тупая там значит.
