-=Worm=- писал(а):с таким мотором надо быть полным идиотом чтоб 8ю начинку пихать, полюбому 10.
ещё бы быть уверенным что Супер-Авто не полные идиоты вот тогда бы можно было думать что 10 начинака стоит, а так могли спокойно и 8 добро поставить, а чо ведь на корпусе клеймо 10
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
-=Worm=- писал(а):а кому она нужна она имеется
В Москве?
342joker писал(а):![](http://s45.radikal.ru/i109/0911/c7/9d84088b4216.jpg)
-=Worm=- писал(а):повесить это хозяйство под капот и эсуд нацепить, много ума не надо.
Точно. Как все это будет работать никто не думал.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ars Longa писал(а):И разница между коробками минимальнейшая.
бред...
Ars Longa писал(а):разница то в моторах (в стоке) маленькая по моменту/мощности.
однако на 1,6 уже другое сцепление, это при маленькой-то разнице
Ars Longa писал(а):Ничем восьмая коробка не хуже.
может и не хуже но с 16v исключено.
Dranik писал(а):ещё бы быть уверенным что Супер-Авто не полные идиоты вот тогда бы можно было думать что 10 начинака стоит, а так могли спокойно и 8 добро поставить, а чо ведь на корпусе клеймо 10
ещё раз написать что получают узел в сборе?
Dark_Angel писал(а):В Москве?
буду дома уточню...
Dark_Angel писал(а):Точно. Как все это будет работать никто не думал.
подумали именно поэтому и потянуло за собой ходовку, подвесон, тормоза и т.д.
з.ы. отсбда и далее спорить и убеждать скептиков не вижу смысла, я остаюсь при своём мнении.
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (25 Май 2010 11:07), всего редактировалось 1 раз
KRONE
Авто: 211440-26 2009г. млечка
Для Приоры она нормальная. Для Самары она дает +30, что полная шляпа.
Это будете заниженным поцакам на проселке или зимой во дворах да при проезде в гараж рассказывать! по мне вообще вкайф такой недоджип-не раз уже оценил даже по сравнению с обычной стоковой самарой.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Блин преоро преоро,
Вот что в 21134. от преоро.:
Передние стойки 2170
Задние стойки 2170
Опоры стоек 2170
Растяжка на опоры "спорт" с дополнительной опорой двигателя
Рычаги задней подвески 21170 (с торсионом)
Вакуумный усилитель тормозов - 8
Дисковые тормоза передних колес вентилируемые
Ну собственно вот и что получаем.
Thomas
и ещё
передний стаб Приора или наши умельцы оставили стаб от 08
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Dranik писал(а):передний стаб Приора или наши умельцы оставили стаб от 08
Андрюх
![Drinks or Beer](images/smiles/drinks.gif)
вроде преоро, хотя лучше у
-=Worm=-
уточнить
-=Worm=-
Авто: 211440-26
+1 он же как в 10ке
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
-=Worm=- писал(а):Dranik писал(а):передний стаб Приора
+1 он же как в 10ке
Приоровский стабилизатор толще 10-го, должен быть в диаметре то ли 20мм то ли 22мм(самарский -16мм, 10-й - 18мм).
usv
Авто: 2115 1.6 16v
-3
2108 - 16 мм
2110 - 18 мм
2170 - 20 мм
Штанген есть - померьте.
KRONE
Для колхозников есть проставки
Вот только и клиренс "колхозный"-плюс мне зимой в далекой заМКАДии, сегодня Я7.2 поставил и прошил-совсем красота.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
KRONE писал(а):сегодня Я7.2 поставил и прошил-совсем красота.
А что было??? ЭБУ какой был
KRONE
М73 автэл. Так кроме М73 под евро-3 не ставят
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
KRONE писал(а):М73 автэл. Так кроме М73 под евро-3 не ставят
ити мать жесть, ну вот ворм прошил и 1 датчег кислорода выкинул, ЭБУ не менял
KRONE
ну и сначала прошил М73 под евро-2, выкинул один датчик и катколлектор, поставил паук 4-2-1. А сейчас на Я7.2 вообще под евро-0 (без 2-х датчиков кислорода)-а то ругался ДК в пауке
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
KRONE писал(а):ну и сначала прошил М73 под евро-2, выкинул один датчик и катколлектор, поставил паук 4-2-1. А сейчас на Я7.2 вообще под евро-0 (без 2-х датчиков кислорода)-а то ругался ДК в пауке
Угу понял
![Good](images/smiles/good.gif)
молодца, ты только паука поставил, а выхлоп не стал переделывать?? ИМХО может стоит??
KRONE
Нет не ставил больше ничего по выхлопу. Как прогорит стоковый резонатор-закажу стингеровский рез. Глушитель вообще трогать не буду. Валы нужно ставить дальше. Вскоре гл.пару на 3.9 или 4.13 собираюсь поменять
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
KRONE писал(а):Валы нужно ставить дальше.
не хватает??? или просто еще хочешь
KRONE писал(а):Вскоре гл.пару на 3.9 или 4.13 собираюсь поменять
а щас у тя вроде 3,7 должна стоять так??
KRONE
Цитата:не хватает??? или просто еще хочешь
Как то тяжко на 124-м пихле с приорами тягаться-напрягают они меня, коршуны проклятые
Цитата:а щас у тя вроде 3,7 должна стоять так??
Так у всех ставят 3.7 Надо только определиться с потрохами коробки-10-е или 8-е?[/quote]
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
KRONE писал(а):с потрохами коробки-10-е
у тя 10-е по факту должны быть.
KRONE писал(а):Как то тяжко на 124-м пихле с приорами тягаться-напрягают они меня, коршуны проклятые
Вот по этому я и смотрю в сторону 21134 с 126 пихло
KRONE
Цитата:Вот по этому я и смотрю в сторону 21134 с 126 пихло ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Я уже год как катаюсь и тогда не было с приоропихлом. Сейчас точно с 126-м двиглом брал бы
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
KRONE
Ну понятно, я вот с вормом тягался ну не сказать что я сильно то там отстал, ну так бодренько мы шли до 155, потом он поехал
![hehe](images/smiles/04e.gif)
а я так потоптался
KRONE
Не, от 8-ми клапанника я уеду без проблем. Со сток приорой иду вровень либо чутка уйду,если хозяин приоры вспышку проморгает
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
KRONE писал(а):Не, от 8-ми клапанника я уеду без проблем.
Вот и я про тоже, а накрыть мне свою 16 башкой, там и регистрацией проблемы будут и не продать, вот я к сентябрю и возьму себе 21134 с 126, перешью, выкину это все там выбью, кат, тоже про паука думаю, и все тачка реально, поехала, я уже катался в Иваново на такой это жесть она впуливает просто афигеть.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Может тут есть фотка подкапотного где то? Как с завода, двигло ресом тоже 3мм до телевизора не достает?
